ramzeus
6
Treść opublikowana przez ramzeus
Zobacz to: http://oferia.pl/usluga/item160029-dociepl...-granulat-welny
Jak nie masz odpowietrzników to sprawdź czy jest tam woda poprzez odkręcenie górnego śrubunku przy zimnym grzejniku. Trzeba to zrobić natychmiast. Jedną osobę wczoraj pożegnaliśmy z tego świata przez zamarzniętą instalację CO. Poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=8178&hl= Tak jak pisze Dale nie będzie co zbierać. Mój kolega z podstawówki tak zginą w wigilię 15 lat temu.
Poprzykręcaj troszkę resztę grzejników.
Jak Wylaczyc Grzejnik Z Glowica Rts-k Everis?
ramzeus odpowiedział(a) na gregadam temat w Instalacje CO i CWU
Zobacz to:http://allegro.pl/danfoss-glowica-termost-raw-k-5135-do-grzej-vk-i1374769352.html -
Idąc tropem podanym przez kolegę emus rzeczywiście nie możesz zejść poniżej 16 stopni. Pozostaje Ci jedynie wymiana głowic na takie z szerszym zakresem regulacji regulacji temperatury. To prawdopodobnie jednak na własny koszt. -
Zawory Heimeier pracują u mnie 14 lat bezproblemowo. Godne polecenia.
Piszesz, że nie zostawisz samego kotła jak będziesz w pracy bo boisz się o zapalenie sadzy w kominie. dalej piszesz, że jak będziesz szedł spać to podłożysz do kotła (masz chyba na myśli kocioł z dolnym spalaniem) tak aby do rana się paliło. Nie będziesz się bał o komin i sadze? Trudno mi zrozumieć Twoje podejście do tematu. Kupując kocioł za 7000 jak wcześniej pisałeś masz problem rozwiązany w dniu jego montażu. Przy takiej instalacji prawdopodobnie nic nie zaoszczędzisz. Kocioł i tak musisz kupić a dodatkowo zawory, sterowniki, przekaźniki itp. Jak widzisz większość wypowiedzi jest raczej na nie takiej instalacji. Nie wiesz na jakiej temp. musisz grzać kocioł, nie wiesz jaki bufor będzie Ci potrzebny, nie wiesz jakie masz zapotrzebowanie na moc kotła. Według mnie za dużo tu niewiadomych aby brać się za taką instalację nie mając pewności, że to będzie działać. Oczywiście nie musisz się ze mną zgodzić to Twój dom, pieniądze i ryzyko. Będę obserwował temat bo jestem ciekawy działania takiego rozwiązania. Niemniej jednak w/g mnie w takich przypadkach im prościej tym lepiej. Nie wiem czy znasz takie powiedzenie: "co tanie to drogie" ale to się sprawdza. Pozdrawiam i życzę poprawnie działającej instalacji.
ad.1 filtr powinien być w celu ochrony pompki przed zanieczyszczeniami w instalacji, zawsze jakieś są ad.3 ustaw dmuchawę na mniejszą moc (na połowę obecnej) niech kocioł wolniej się rozpala, takie gotowanie punktowe jest "nie zdrowe" dla kotła.
@dudikof157 Komplikujesz chyba sobie życie całym tym sterowaniem. Czy nie prościej kupić kocioł z zasypem cyklicznym raz na dobę lub z podajnikiem. Montujesz zawór trójdrożny i po problemie. Nie będziesz potrzebował tych wszystkich sterowników przekaźników i innych rzeczy, a po przyjściu z pracy i tak masz ciepło w domu. Masz zamiar palić węglem, gdyby drewnem i kocioł zgazowujący to rozumiem ale tak to ja nie widzę sensu. Na moje rozumowanie czym prościej tym lepiej. Pozdrawiam.
Prawdopodobnie masz doczynienia z punktowym gotowaniem wody w kotle. Przyczyn może być kilka. Za duży kocioł, za szybko rozpalasz, za bardzo poskręcane grzejniki, jeśli masz pompkę to może za mała, może uszkodzona, może zatkany filtr przed pompką. Pomyśl trochę. Cały problem w tym, że woda w kotle jest mocno podgrzewana a nie ma odbioru ciepła. Przepatrz układ.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
ramzeus odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
@makol Dzięki za wyjaśnienie sytuacji. Podczas rozmowy z producentem tak zrozumiałem jak pisałem wcześniej i powiem szczerze, że wydawało mi się to nie możliwe, a jednak jest czego dowodem może być IVEN. IVEN gratuluję zakupu. Mam nadzieję, że jeszcze napiszesz coś o swoim "pupilku". Wesołych Świąt dla wszystkich palaczy. Panowie znowu idzie zima. -
Producent przez telefon powiedział, że jest w pełni autoadaptacyjny. Czyżby kłamał. Teraz to mi zabiłeś ćwieka. -
@ IVEN Co Ty teraz będziesz robił jak kocioł sam pracuje? Brak regulacji brak problemów ze spalaniem, sterowanie przez internet, normalnie nuda. -
@IVEN Bardzo dożo masz alarmów: Zadziałał termik CO - wystąpienie alarmu Czy to nie wygasza kotła. -
Jakby się dobrze rozpatrzyć to sterownik bruli.pl to to samo co ecoal, z tą różnicą, że ten pierwszy możemy kupić bez problemu za 799 zeta (+przesyłka). Pozdrawiam życząc ciepłych i bezawaryjnych Świąt -
Możesz zbudować palnik z szamotu. Wtedy powinieneś uzyskać biały dym. Popatrz na kotły kalvis i irleh.
Może być cokolwiek aby tylko było odporne na temp. i szczelnie położone. Chodzi o to aby całe powietrze przechodziło przez opał biorąc udział w spalaniu. Teraz przy tak dużym ruszcie jego część uchodzi w komin bez ogrzania schładzając całość niepotrzebnie.
Przytnij na tyle aby po założeniu szamotu zostało ok 25 cm długości rusz. Na bokach i z tyłu musi to być szczelne.
Jaką masz całkowitą długość ruszt.
Zaślep ruszta cegłą szamotową tak jak na rysunku. Spróbuj palić na ciągu naturalnym zamiast na dmuchawie.
Brakuje jednak w tym kotle dojścia powietrza wtórnego. Pasowało by go jakoś dorobić. Ma ktoś jakiś pomysł?
Patrząc na kocioł z podanego linka odnoszę wrażenie, że komorę spalania ma zbudowaną tak jak kotły z górnym spalaniem. Powinno się w nim palić od góry. Nie widziałem tego kotła na żywo więc jeśli się mylę to mnie poprawcie.
@zaklinacz, Jaką pow. ogrzewasz, czy palisz z dmuchawą? Jeśli tak to spróbuj na ciągu naturalnym.
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
ramzeus odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
Może jeszcze Dakon Dor, Żywiec KDO-U lub Seko EKO II -
Defro Defro Optima Komfort 12 Bardzo Się "smoli" Pomocy.
ramzeus odpowiedział(a) na jarek19820218 temat w Kotły zasypowe
@jarek19820218 Masz kocioł górnego spalanie więc powinieneś palić w nim właśnie od góry i tego się trzymaj. Przy takim paleniu w kotle powinna być możliwość dodania powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych. Nie wiem jak w rzeczywistości ale w folderze na stronie producenta nic takiego nie ma. Jak jest u ciebie.
