ramzeus
Treść opublikowana przez ramzeus
  1. heso. Wracając do otworu w klapie zasypowej, jaką szczelinę zostawiasz lub lepiej jaka jest jej powierzchnia w cm2. Mam nadzieję, że w sobotę dorobię w swojej manufakrurze klapkę sterowaną z miarkownika. p.s. przydałby się taki sprzęt choćby na jeden dzień. Pozdrawiam ramzeus
  2. Widzę tu pewne podobieństwo do kotłów DEFRO. Produkują nawet betoniarki.
  3. Spróbuj palić przy trochę wyższej temp. spalin. Stopniowo smola będzie wysychać i szczotką ja bez problemu usuniesz. Kiedyś stosowałem sadpal, jako tako się spisywał ale takie środki są doraźne, musisz znaleźć przyczynę powstawania smoły.
  4. Też próbuję ich namierzyć ale jak na razie nici. Na e-mail też nie odpisują. Podobno jakiś skład w Hrubieszowie takowy opal posiada. Szukam. Jakby udało Ci się coś dowiedzieć to daj znać.
  5. Dlaczego pytasz o opinię, czy chcesz to stosować? Właściwie spalając opał nie musisz takich rzeczy używać.
  6. Przy takim dociepleniu i założeniu, że rury w piwnicy posiadają dobrą izolacje lepszym wyborem wydaje się być 15-17 kw. Poczytaj jeszcze trochę na temat doboru kotła do pow. domu. Za duży kocioł dostarcza sporo kłopotów. Wiele postów na forum porusza ten temat.
  7. Szanowny Panie jeśli twierdzi pan, że można w takim kotle palić normalnie od dołu to daremna dyskusja. Sposób palenia ma znaczenie jeśli chodzi o czystość komina. Mimo wszystko zachęcam do lektury forum o kotłach górnego spalania. Pozdrawiam.
  8. UKS-n to typowy kocioł z górnym spalaniem tzw. cykliczny. Zasypujesz opał, podpalasz od góry i nic nie ruszasz aż do wypalenia się porcji opału. Ty piszesz, że podkładasz więc źle w nim palisz. Proponują lekturę postów n/t kotłów z górnym spalaniem. A tak na marginesie kocioł 1,8 m2 powierzchni wymiany a tylko 12 KW mocy? Trochę dziwne. Powinieneś mieć kocioł max 9 KW.
  9. Nie napisałeś jaki model masz kotła. Skamet produkuje kilka różnych modeli.
  10. Jak najbardziej możliwe. Opisz proszę sposób palenia, jaka jest temp. na kotle, jaka spalin, jaki kocioł, jaką pow. ogrzewa.
  11. covent Jeśli możesz to naszkicuj przekrój kotła, na stronie producenta nie znalazłem.
  12. Zmniejszyłeś powietrze spaliny cieplejsze o to właśnie chodzi. Może trzeba jeszcze trochę zakleić wlot do dmuchawy. Chyba idziemy w dobrym kierunku.
  13. To na pewno spaliny nie mają 100 stopni. Musisz zwiększyć ich temperaturę. Albo przez zmniejszenie nadmuchu albo przez zmniejszenie wymiennika. To, że masz dmuchawę na 1' to wcale nie musi być 1/15 mocy.
  14. Sądząc po budowie kotła wymiennik jest na górze i tu bym się skupił. Dół zostawiłbym w spokoju. Chyba najtaniej i najlepiej byłoby wsunąć wełną mineralną pomiędzy płyty wymiennika. Szerokość kotła w środku jest jakieś 45 cm. Na początek wstawiłbym paski po 5 cm z każdego boku. Zostaje jeszcze ok 35 cm dla spalin. Każde 5cm zakryje ok. 15 cm (góra, dół+bok) więc dosyć sporo. Próbuj, kombinuj. Koszt tego jest niewielki. covent Jaką masz temp spalin, czy w trakcie palenia można przyłożyć rękę do czopucha?
  15. Zmierz temperaturę spalin. Powinna być min. 100 stopni. Jeśli mają mniej to może należałoby zaślepić jakąś część wymiennika. Koszty niewielkie w porównaniu do ocieplania komina.
  16. Woda pewnie szybko wyparuje. Lepiej sznur plus klapka z możliwością regulacji.
  17. Kocioł wydaje się dobrze dobrany. Przyłączam się do stwierdzenia Tomka. Błąd gdzieś jest. Tylko gdzie. Na pewno masz szczeny komin. Spróbuj ustawić mniejszy nadmuch. Może podajesz zbyt dużo powietrza wychładzając przy tym spaliny. Jaka jest ich temperatura?
  18. heso. Przyznam szczerze, że trochę z premedytacją i zaciekawieniem zapytałem o stałopalność. Byłem ciekaw czy zjawisko zapalania się całego wsadu było u mnie odosobnione. Problem z zapalaniem całości wkładu pojawił się u mnie po przerobieniu kotła Moderator na spalanie dolne. Aby dodatkowo zmniejszyć moc kotła obudowałem komorę zsypową szamotem. W moim przypadku miałem za cegłą jeszcze płaszcz wodny więc część ciepła szła właśnie w wodę. Pomimo takich niedogodności jak u Ciebie, rozwiązanie było dla mnie jak zbawienie. Wreszcie miałem suchy kocioł i komin. Nie robiły mi się jednak spieki wypalało mi się wszystko na szary popiół. Pewnie przez częściowy odbiór ciepła przez płaszcz wodny. Wracając do tematu to czytając posty natchnąłeś mnie do przebudowy palnika. Mam pewien plan.
  19. A jaką powierzchnie ogrzewasz tymi 25 kw.
  20. Czy masz może jakieś dane jeśli chodzi o stałopalność przy pełnym zasypie. Może nie jest to aż tak ważne ale skoro ma być również wygodnie.
  21. Moja samoróba pracuje jak dla mnie dobrze. Dużo mu jednak brakuje do Twojego. Spalanie jak na razie drewna jest prawie bezdymne, węgla nie próbowałem. Bałem się trochę o wielkość wymiennika bo tylko 1,1 m2 a do ogrzania jest 100 m2 domu i zasobnik 200l. Obawy jednak niepotrzebne. Wstawiłem zawirowywacze w wymiennik i w zupełności wystarcza. Na pewno to zasługa bardzo gorącego strumienia ognia z palnika. Kolega obiecał pożyczyć mi termometr to zmierzę jego temperaturę. Mam troszkę problem jeśli chodzi o smołowanie komory załadowczej. Może problem to za wielkie słowo ale trochę się jej tam zbiera. Myślę to rozwiązać poprzez dodatkowe cięgno na miarkowniku ciągu. Będzie tak zainstalowane aby w czasie zamykania powietrza pierwotnego pod ruszt otwierało jednocześnie małą klapkę na drzwiczkach załadowczych. Powinno pomóc. To jednak za jakiś tydzień bo muszę się wyleczyć z kontuzji barku. Oczywiście efekty podam na forum. Jeszcze raz dzięki za pomoc przy budowie mojego kopciuszka. ramzeus
  22. heso. Gratuluję wytrwałości. Wielkie podziękowania za to, że możemy podziwiać Twoje dzieło. Czy te dwa paski widoczne na fotce od góry to powietrze wtórne? Nie widzę tam żadnej regulacji.
  23. A jaki konkretnie masz kocioł jaki producent, typ, model? Czy ma kanały powietrzne na ściankach komory zasypowej?
  24. Piszesz dół grzejnika letniawy. A czy jest ciepło w pomieszczeniu? jeśli tak to nic nie ruszaj niech będzie letniawy. Jeśli nie to spróbuj przykręcić ten który jest na tej samej linii.
  25. emus. Jaki masz sterownik w swoim kotle, jaki byś mi polecił. Trochę mnie czas nagli bo chciałbym początkiem grudnia wstawić palnik a jeszcze a sterownika nie mam.
