Treść opublikowana przez ramzeus
- Czy Ten Zebiec Jest Ok?
- Brak Kontroli Nad Kotłem 0,8m Kw. Bies-plus
- Wyczystka Czopucha
2 Domy Na Jednej Instalacji
A kto będzie palił w kotle? Czy obydwa domy są twoje? Nie będzie kłopotu z podziałem kosztów i z tym kto ma palić?
- Przedłużenie Instalacji Co
Piec Co Gotuje Wodę Przy Temperaturze 55 Stopni
Jeżeli masz instalację grawitacyjną bez pompki to nie możesz mieć przewężenia na podpięciu kotła. Powoduje to zmniejszony przepływ wody w kotle a co za tym idzie tzw. punktowe gotowanie wody. Taki stan sprawia, że w newralgicznych punktach woda zamienia się w parę wodną przestając schładzać blachę w kotle co prowadzi do szybkiego przepalenia blach. Taki stan jak u Ciebie nie powinien mieć miejsca. Czym prędzej wezwij instalatora i albo wstaw pompkę albo niech wytnie przewężenia.
Mamy więc winnego. Nie wiem jak daleko masz do producenta ale może on ( ze względu na gwarancję) by coś poradził. Można oczywiście wspawać samemu jakieś blaszki i pomiędzy nimi zastosować szczeliwo. Można też użyć mas wysokotemperaturowych jednak te po pewnym czasie lubią twardnieć i odpadać. Można też przykleić na takiej masie szczeliwo. Próbuj, kombinuj,
Uszczelnione ale czy szczelne. Do spalania niezbędne jest powietrze. Jeżeli zamkniesz drzwiczki a kocioł się rozpala to znaczy, że gdzieś dostaje lewe powietrze. przepatrz dokładnie. W Twoim przypadku kiedy potrzebujesz jakichś 4 KW a masz 8 to jest dwukrotnie kocioł przewymiarowany. Nawet minimalna ilość powietrza będzie szybko rozpędzać kocioł. Na przekroju widać jakieś klapki sterujące obiegiem spalin. Ta pierwsza to chyba do przestawiania z górnego na dolne. Spróbuj palić w nim od góry. Tutaj : /forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Trochę dużo ale warto poświęcić czas by potem cieszyć się właściwym spalaniem. 100 KM a 200 KM w aucie takiej samej masy robi różnicę? P.s. Żona?
- Schładzania Kotła Bez Weżownicy
Szkoda, że nie kupiłeś kotła 6 kw. 8 kw to trochę za dużo jak na twoją powierzchnię. Trudno trzeba jakoś się męczyć. Z opisu kotła wynika, że nie jest on ani górny ani dolny cyt. "W kotle zastosowano w przypadku jego dolne lub dolno - górne spalanie." Jeśli możesz to narysuj przekrój kotła, napisz jaki masz komin. Na teraz; dokładnie uszczelnij wszystkie drzwiczki. Musi być tam jakiś przedmuch skoro wszystko pozamykane a i tak w kotle się pali. Przy szczelnym kotle ma zgasnąć. Chcąc mieć kontrolę nad spalaniem do takiej właśnie szczelności musisz doprowadzić kocioł.
Dwa Mieszkania Po 70m2 Proszę O Sugestie
Pozostaje jeszcze kwestia palenia w kotle. Jeżeli mieszkania są Twoje to racze nie będzie z tym problemu. Jeżeli to różni właściciele to się zastanów. Pewno znasz przysłowie "spółki wymyślił diabeł". Nie koniecznie to musi się sprawdzić u Ciebie. Odległość 15-20 m przy dobrej izolacji nie stanowi problemu, natomiast jeśli chodzi o rozszerzalność cieplną to przy odcinku 15-20 m po prostej pasowało by założyć kompensator. Chyba, że masz kilka zakrętów.
- Czy 32,5 Kw Nie Za Duży Na 115 Mkw
Skrapla Mi Się Woda W Kominie
Po co zamontowałeś rurę 3 m. Nie wystarczy 1m? Potwierdzam to co piszę poprzednicy, że rura musi być ocieplona. W moim przypadku po 4 miesiącach palenia z rurą bez ocieplenia komin na strychu był cały w wykwitach i smród niesamowity. Po założeniu kamionki i ociepleniu problem zniknął. Pal bez dmuchawy, na ciągu naturalnym.
Grzejnik Zimny Do Połowy Pomocy!
Jeżeli resztę instalacji masz na zwykłych zaworach a tylko w tym masz zawór termostatyczny to będzie trudno ten problem wyeliminować. Albo poprzykręcaj wszystkie inne grzejniki albo zmień zawór termostatyczny na zwykły kulowy o pełnym przepływie. Jak mawia mój znajomy hydraulik "woda głupia nie jest i tam idzie gdzie ma lżej" a właśnie zawory z głowicami mają zmniejszony przepływ. Całość działa bez problemu jeżeli na wszystkich grzejnikach są zawory termostatyczne lub odpowiednie poprzyklęcane.
Kocioł 12 KW na 45 m2 to za dużo. Wystarczyło by 6-7 KW. Pal bez nadmuchu i wtedy skraplania nie będzie. Nie otwieraj wyczystki w kominie wychładzasz spaliny i komin.
Jaki Kocioł Dolnego Spalania Wybrać
Szukałeś kotła z dolnym spalaniem a kocioł Logica nie jest ani z dolnym ani z górnym. To taka trochę mieszanka. Jeśli masz nowy dom to w dokumentacji masz podane jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło.
- Mam Za Duży Piec Albi
Jeśli szukasz kotła z dolnym spalaniem to zobacz tu: www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_spalanie.html www.zebiec.com.pl/index.php?pname=147 www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17/7 www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=28 www.intercon.com.pl/dakon/dakon_dor.htm Te dwa ostatnie chyba najlepsze, posiadają palniki i kształtki z szamotu.
Jak Powinien Działać Miarkownik?
Nie daj najbliżej jak się da tylko w połowie ramienia. Co do śruby w klapce to powinna być tak zamontowana aby z kolej wydłużyć "ramię" w klapce. Spróbuj może uda ci się jakoś zamontować łańcuszek na samym dole klapki. Troszkę jest w tym fizyki ale nie takie znowu cuda. Wyślij fotkę samej klapki. Co do samego kotła to powinieneś mieć jakieś 13-15KW. Jest dosyć mocno przewymiarowany i najprawdopodobniej to jest powód zacieków.
Masz chyba za duży kociołek, widzę na nim jakieś zacieki. Jaki masz kocioł i jaki dom ogrzewasz? Wracając jednak do tematu, to rzeczywiście klapkę masz sporą. Według mnie najprościej zrobić nową i po sprawie. Można oczywiście bawić się w przeciw wagi. Dla mnie za dużo kombinacji. Możesz jeszcze zmienić miejsce mocowania łańcuszka na ramieniu miarkownika. Spróbuj gdzieś w połowie lub 3/4 długości. Na krótszym ramieniu większa siła udźwigu.
- Jak Powinien Działać Miarkownik?
