ramzeus
6
Treść opublikowana przez ramzeus
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
ramzeus odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Trochę komplikujesz sobie budowę. Kanały odprowadzające gazy z komory zasypowej nie zdają egzaminu. Szkoda zachodu i czasu na ich montaż, znam to z doświadczenia. Działały tylko chwilę potem zarosły smołą. Ty chcesz je robić a ja myślę jak je teraz wyciąć żeby nie przeszkadzały. Powietrze wtórne w rusztach. Z czego je zrobisz? Bo bez wody spokojnie nagrzeją się do jakich 700 stopni. Zwykła stal nie da rady tylko żeliwo lub żaroodporna. Ja mam sztabkowe i zaczynają się już wyginać. Ilość powietrza dopalającego jest zbyt mała aby je wychłodzić. Raczej na to się nie nastawiaj. Wystarczą otwory z boku kotła. Wiem, że chcesz mieć to powietrze podgrzane ale twój sposób jego doprowadzenia do mnie nie przemawia. Może zamiast kanału odprowadzającego spaliny zamontować pod szamotem kanał z PW. Zamiast grodzi z szamotu wstaw zadeklowany profil stalowy 80x80. Uzyskasz szczelinę ok 3cm z każdej strony, łatwiej będzie też wyjmować je do czyszczenia. Zawsze możesz kupić blachę żeliwną lub poszukać na złomie i takowe uspawać, będą na lata.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
@przemyslaw2ar 14X13 to za duży przekrój zdecydowanie. Piszesz, ze masz dostęp do plazmówki więc z cięciem nie ma problemu. Może wymiennik z rur np 1 cal 15 szt w dół i 15 w górę. Kupisz sobie tylko odpowiednią szczotkę do czyszczenia. Rury nad palnikiem to chyba też nie jest zbyt dobry pomysł. mało w nich wody a płomień będzie bardzo, bardzo gorący. Przejście pomiędzy palnikiem a wymiennikiem patrząc na rysunek wydaje się być ok 14 cm. Wystarczy jakieś 7cm. Trudno jednak będzie włożyć tam rękę poskładać palnik. Powietrze wtórne możesz możesz poprowadzić rurą w przegrodzie pomiędzy komorą załadowczą a palnikiem.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
@przemyslaw2ar Metraż mamy podobny więc i podobnej mocy powinny być kotły. Palnik 5x25 wydaje mi się za duży. Początkowo mój miał 16x5 teraz 14x2,5 i w zupełności wystarcza, dodatkowo grzejąc jeszcze zasobnik 250 l. Trochę nie widzi mi się konstrukcja wymiennika. Chodzi mi o przekrój otworu jakim będą przechodziły spaliny. Lepiej by było gdyby był w formie prostokąta o boku nie większym jak 5cm, a nie kwadratu - tak przynajmniej wynika z rysunku. Co do zgazowania drewna to wystarczą cegły szamotowe wstawione na bokach komory załadowczej na wysokość 12cm. W moim przypadku po wyjęciu cegieł pali się tak jak z cegłami więc je wyjąłem. Powietrze wtórne podawane mam od góry prosto w palnik.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Osobiście zmieniłbym konstrukcję. To co przedstawiłeś jakoś do mnie nie przemawia. Najlepszym rozwiązaniem będzie taka konstrukcja aby spaliny szły tylko do góry.
Tym drewnem i papierami chcesz normalnie palić czy tylko awaryjnie? Jeśli awaryjnie to rozwiązanie masz. Jeśli chcesz aby to był normalny kocioł z możliwością palenia z podajnikiem to polecam rozwiązanie takie: normalny kocioł czy to dolny czy górny i wyjmowane ruszta żeliwne. Palnik robisz na kołach z możliwością wstawienia go do drzwiczek dolnych. Wyjmujesz ruszta wstawiasz palnik i gotowe. Montaż podajnika jaki powrót do normalnego kotła zajmuje 5 minut. Polecam takie rozwiązanie, oczywiście jeśli masz miejsce na montaż z przodu.
Jaki Kocioł Jako Wymiennik Do Samorobnego Dolniaka?
ramzeus odpowiedział(a) na tmazurowski temat w Kotły zasypowe
Pewnie jesteś pierwszy na tym forum, który coś takiego chce zrobić. Chcesz palić drewnem ok. ale czy jak piszesz w mroźne noce podłożysz węgla to również będzie się dobrze palić czy może też zgaśnie? Dobrze by było poszukać informacji czy taki typ kominka-kotła spala również węgiel. Przy mocy 6-8 KW to nie spodziewaj się cudów jeśli chodzi o komorę załadowczą to tylko 0,6-0,8 m2 blachy. Oczywiście jeśli całą blachę dać na wymiennik a palenisko oddzielnie (tak jak to ma w swoim reaktorze heso) to troszkę możesz poszaleć. Oczywiście nie za wiele. Ruszta 20x15 cm wystarczą. -
Z niecierpliwością czekamy na fotorelację. Gdzie będzie powietrze wtórne?- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Jeśli masz inverter to bez problemu pospawasz elektrodami zasadowymi EB150. Jeśli ma to być kocioł na 3 lata to wystarczy Ci blacha czarna 4mm. Rób szczelinę miedzy spawanymi elementami na ok 2mm dla lepszego przetopu i nie zapomnij o oczyszczeniu szlifierką miejsc spawu przed spawaniem.Nie spiesz się tylko z zaczynaniem nowej elektrody do czasu aż przeszlifujesz zakończenie starej. Szkoda później kocioł rozcinać i zaspawywać przecieki. Blachę 4mm spawasz na raz, 6mm fazujesz i na dwa razy. No ale skoro umiesz spawać to takie rzeczy powinieneś wiedzieć. Elektrody kwasowe za drogie szkoda kasy, rutylowe - mogą być ale zdecydowanie polecam zasadowe. Co do kosztów budowy kotła to powinieneś się zmieścić w 1500 zł. Swoją drogą to jak miałbym robić kocioł na 3 lata to bezsens. Przechodziłem to, roboty masę, czasu też zmarnujesz trochę. Taniej wyjdzie kupić używany za 500-600 zeta i jakoś palić, a międzyczasie budować ten na biomasę i na nim skupić całą swoją uwagę. Jeśli jednak zdecydujesz się na budowę kotła to zrób płaszcz wewnętrzny z blachy 6mm a zewnętrzny 4mm. Może będzie musiał służyć dłużej niż 3 lata kto to wie? Roboty praktycznie tyle samo, koszty niewiele większe.- 2077 odpowiedzi
- 1
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Napisz kolego jaki masz kocioł, jaką powierzchnię ogrzewasz.
Ja tylko odnośnie wstawianych fotek do postów. Czy istnieje możliwość aby ograniczyć zamieszczanie większych niż powiedzmy 300KB? Ułatwiło by to ich przeglądanie osobom nie mających łącza 6 Mb. Nie wiem, może jakieś automatyczne zmniejszanie lub po prostu blokada?
Mój znajomy zrobił coś takiego i sprzedał bo stwierdził, że siekierą szybciej. Wymiary o ile dobrze pamiętam: skok ok. 6mm, średnica 60 mm, długość części roboczej 100mm obroty ok 400/min. Niestety nie mogę potwierdzić bo kolega wyjechał za granicę.
Dobór kotła Jaki Kocioł - Na 70M2, Wysoka Stałopalność
ramzeus odpowiedział(a) na kaczula temat w Kotły zasypowe
Zobacz tu: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/16/66 i tu: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/16/65 -
@adam757L Jestem bardzo zaniepokojony Twoją ostatnią wypowiedzią, a zwłaszcza tym: "chcą rozpalać kocioł górnego spalania od góry (niby logiczne ale nie w tym przypadku)". Proszę o rozwinięcie tematu jeśli możesz to proszę wstaw jakiś przykład, rysunek itp. Do tej pory kocioł z górnym spalaniem odpalało się od góry, a z dolnym od dołu. Czyżby coś się zmieniło. Mam dolniaka i jak mam w nim teraz palić? pozdrawiam
Zobacz to: http://oferia.pl/usluga/item160029-dociepl...-granulat-welny
Jak nie masz odpowietrzników to sprawdź czy jest tam woda poprzez odkręcenie górnego śrubunku przy zimnym grzejniku. Trzeba to zrobić natychmiast. Jedną osobę wczoraj pożegnaliśmy z tego świata przez zamarzniętą instalację CO. Poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=8178&hl= Tak jak pisze Dale nie będzie co zbierać. Mój kolega z podstawówki tak zginą w wigilię 15 lat temu.
Poprzykręcaj troszkę resztę grzejników.
Jak Wylaczyc Grzejnik Z Glowica Rts-k Everis?
ramzeus odpowiedział(a) na gregadam temat w Instalacje CO i CWU
Zobacz to:http://allegro.pl/danfoss-glowica-termost-raw-k-5135-do-grzej-vk-i1374769352.html -
Idąc tropem podanym przez kolegę emus rzeczywiście nie możesz zejść poniżej 16 stopni. Pozostaje Ci jedynie wymiana głowic na takie z szerszym zakresem regulacji regulacji temperatury. To prawdopodobnie jednak na własny koszt. -
Zawory Heimeier pracują u mnie 14 lat bezproblemowo. Godne polecenia.
Piszesz, że nie zostawisz samego kotła jak będziesz w pracy bo boisz się o zapalenie sadzy w kominie. dalej piszesz, że jak będziesz szedł spać to podłożysz do kotła (masz chyba na myśli kocioł z dolnym spalaniem) tak aby do rana się paliło. Nie będziesz się bał o komin i sadze? Trudno mi zrozumieć Twoje podejście do tematu. Kupując kocioł za 7000 jak wcześniej pisałeś masz problem rozwiązany w dniu jego montażu. Przy takiej instalacji prawdopodobnie nic nie zaoszczędzisz. Kocioł i tak musisz kupić a dodatkowo zawory, sterowniki, przekaźniki itp. Jak widzisz większość wypowiedzi jest raczej na nie takiej instalacji. Nie wiesz na jakiej temp. musisz grzać kocioł, nie wiesz jaki bufor będzie Ci potrzebny, nie wiesz jakie masz zapotrzebowanie na moc kotła. Według mnie za dużo tu niewiadomych aby brać się za taką instalację nie mając pewności, że to będzie działać. Oczywiście nie musisz się ze mną zgodzić to Twój dom, pieniądze i ryzyko. Będę obserwował temat bo jestem ciekawy działania takiego rozwiązania. Niemniej jednak w/g mnie w takich przypadkach im prościej tym lepiej. Nie wiem czy znasz takie powiedzenie: "co tanie to drogie" ale to się sprawdza. Pozdrawiam i życzę poprawnie działającej instalacji.
ad.1 filtr powinien być w celu ochrony pompki przed zanieczyszczeniami w instalacji, zawsze jakieś są ad.3 ustaw dmuchawę na mniejszą moc (na połowę obecnej) niech kocioł wolniej się rozpala, takie gotowanie punktowe jest "nie zdrowe" dla kotła.
@dudikof157 Komplikujesz chyba sobie życie całym tym sterowaniem. Czy nie prościej kupić kocioł z zasypem cyklicznym raz na dobę lub z podajnikiem. Montujesz zawór trójdrożny i po problemie. Nie będziesz potrzebował tych wszystkich sterowników przekaźników i innych rzeczy, a po przyjściu z pracy i tak masz ciepło w domu. Masz zamiar palić węglem, gdyby drewnem i kocioł zgazowujący to rozumiem ale tak to ja nie widzę sensu. Na moje rozumowanie czym prościej tym lepiej. Pozdrawiam.
Prawdopodobnie masz doczynienia z punktowym gotowaniem wody w kotle. Przyczyn może być kilka. Za duży kocioł, za szybko rozpalasz, za bardzo poskręcane grzejniki, jeśli masz pompkę to może za mała, może uszkodzona, może zatkany filtr przed pompką. Pomyśl trochę. Cały problem w tym, że woda w kotle jest mocno podgrzewana a nie ma odbioru ciepła. Przepatrz układ.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
ramzeus odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
@makol Dzięki za wyjaśnienie sytuacji. Podczas rozmowy z producentem tak zrozumiałem jak pisałem wcześniej i powiem szczerze, że wydawało mi się to nie możliwe, a jednak jest czego dowodem może być IVEN. IVEN gratuluję zakupu. Mam nadzieję, że jeszcze napiszesz coś o swoim "pupilku". Wesołych Świąt dla wszystkich palaczy. Panowie znowu idzie zima. -
Producent przez telefon powiedział, że jest w pełni autoadaptacyjny. Czyżby kłamał. Teraz to mi zabiłeś ćwieka.
