MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
Zbiornik ciepłej wody użytkowej Problem z rozładowaniem zbiornika CWU.
MrWolf odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak na rysunku. Na zasilaniu zbiornika między nim a pompą znajduje się zawór zwrotny. -
Właśnie, komfort. Tak jak ostatnio tutaj jeden z kolegów słusznie napisał, by nie przeliczać wszystkiego tylko na pieniądze. Przeciwnicy dużych inwestycji typu termomodernizacja często twierdzą, że to się nigdy nie zwróci lub zwróci się za 20 lat. Niby tak, ale mając ocieplony porządnie dom wydajesz 1/3-1/2 tego co wcześniej na opał i masz komfort termiczny. Bez ocieplenia palisz dużo więcej i tego komfortu nie ma. W pokoju 23 stopnie, a od ścian ciągnie jak pierun. Druga sprawa, że to jest inwestycją w nasz byt na starsze lata. W czasy gdy może nie być już takich zarobków jak wcześniej i wtedy każde pół tony opału jest na wagę złota.
Ja mam lepsze wyjście rodem ze Skandynawii. Obowiązkowy przegląd komina wraz z pobraniem próbki i badaniem. Jak wykaże, że szły w kotle PETy, szmaty itp. to plomba na komin i game over. Natomiast co do kopcących prawilnym paliwem. Tutaj trzeba zmian w egzekwowaniu ewentualnych przepisów. Aktualnie takie osoby są bezkarne. W tym momencie wchodzą właśnie uchwały antysmogowe. Niestety działanie tych uchwał można porównać do bardzo paskudnego antybiotyku. Uwali te złe mikroby i przy okazji od groma dobrych. Zapewne zauważyliście analogię. Poszli na łatwiznę, by nie musieć robić za niańkę i uczyć opornych ludzi co i jak. Przy okazji zawsze to parę punktów respektu u unijnych urzędasów.
Masz to podłączone na jakiejś szybkozłączce, żeby taki zbiornik odpiąć bez spuszczania wody z układu? Pomiaru ciśnienia wstępnego poduszki powietrznej dokonuje się na odłączonym i pustym naczyniu. Zalecana jest chociaż raz na pół roku taka kontrola ciśnienia. Dodatkowo jest to ułatwienie jeśli w zbiorniku padnie membrana i trzeba ją wymienić lub zbiornik w sytuacji gdy jest niewymienialna.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Panowie, ja rozumiem, że ktoś może mieć w nosie i to dosłownie w tym przypadku (sadza i pył) argumenty, że to nieekologiczne, szkodliwe itp. Dziwi mnie natomiast, że nie idzie do tych łbów wbić argumentów ekonomicznych. To przecież wymierne kwoty są puszczane kominem i zmarnowane. To mnie najbardziej przeraża, bo tak to ludzie potrafią dymać przez pół miasta za schabem w Lidlu, który jest tańszy 3 zika na kilogramie, a nie widzą, że każdego sezonu puszczają kominem parę tysięcy złotych dodatkowo wszystko brudząc i trując wkoło.
Rozumiem, że kontroli ciśnienia wstępnego oraz jego korekty dokonałeś na odłączonym i pustym naczyniu?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na tym cały pic polega, że nie uzyskasz tj. masz się tego pozbyć zgodnie z terminem przyjętym w uchwale antysmogowej. Wielka szkoda, bo również wszelkiego rodzaje piece akumulacyjne też odejdą w niepamięć, ale przepisów nie przeskoczymy. Był czas na to by coś z tym zrobić, by ludzie zaczęli po cywilizowanemu palić. Niestety nie chcieli słuchać "szarlatanów" co im wbijali do głów, by palić od góry. No jak to tak od góry? Moi rodzice i dziadkowie palili od dołu i kopcili to i ja będę. Gdyby ludzie palili tak jak powinni jestem pewien, że obecna sytuacja nie miałaby miejsca. Sami sobie ludzie zgotowali ten los i dali broń do ręki aktywistom z alarmów antysmogowych. U mnie na wsi ludzie wymieniają źródła ciepła. Jest trochę pomp ciepła, pelletu i ekogrochu. Mam natomiast sąsiada, który jeszcze dojeżdża bezklasowca z dmuchawą. Jak zarzuci do pieca to stawia taką zasłonę dymną, że nie idzie wyjść na zewnątrz taki smród. Wcale się nie dziwię, że mamy to co mamy. Jak się nie da po dobroci czy edukując, trzeba wymusić batem i siłą. Szkoda, że przy okazji cierpią finansowo ludzie, którzy wiedzą jak palić w kotle zasypowym, bądź kaflakach.
Palnik sv200 9 kW jak ustawić palnik sv200 9 kw
MrWolf odpowiedział(a) na robertv3 temat w Kotły z podajnikiem
Tak, miałem na myśli wentylator skala. Dziwne, te dmuchawy 40W normalnie startują właśnie od okolic jakichś 20%. Mam tak zarówno w swoim nowym kotle jak i u brata, który ma około 2 lat. Może coś się zmieniło z dostępnością komponentów i wstawili inny silnik? Jest to możliwe. U siebie na ekogroszku Stabek mam aktualnie w wentylator skala min 21%, max 38%. Powietrze palnik 10% min, 100% max. Palnik mam taki jak Ty, czyli najmniejszy SV200. -
Wystarczy dać mniejszą histerezę o 5 stopni, co też zrobiłem i temat załatwiony bez ruszania czujnika. Poczytam o tej pułapce cieplnej od kolegi @gmaj22. Nic więcej kombinować nie zamierzam, chodzi mi tylko o zaspokojenie ciekawości. -
Zgadza się, powietrze masz ustawione od czapy. Tej dmuchawie ustaw start od jakichś 17-20%. Górę dostosuj do sytuacji na palniku. -
Masz rację, źle dobrałem słowo. Problem to za dużo powiedziane. W pewnej sytuacji braku rozbioru wody nie pozwala się to rozładować boilerowi na tyle, aby odpalić cykl jego dogrzania. Normalne wygląda to tak, że gdy przy dolnym czujniku jest 25 stopni u góry mam jeszcze jakieś 37-38 stopni, co pozwala na np. prysznic. Jeżeli jednak temperatura zejdzie dość nisko na dole tj. okolice 30 stopni i akurat będzie brak rozbioru np. przez noc i potem dzień gdy nikogo nie ma, to dół się lekko grawitacyjnie dogrzeje o około stopień półtora, a góra w dalszym ciągu się wychładza. Potem wygląda to tak, że na dole jest 31,5, a na górze 35 i tu już jest lipa, bo ciepłej wody jest za mało. Oczywiście wystarczy obniżyć histerezę o 5 stopni i kwestia jest zakończona, jednak chciałbym się dowiedzieć z ciekawości czy jest możliwe przeciwdziałanie temu zjawisku. -
MrWolf opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak w temacie Panowie. Mam 300 litrowy zbiornik i dogrzewam w nim wodę do temperatury 55 stopni. Na kotle 60. Histerezę mam ustawioną na 30 stopni i ładowanie powinno się włączyć, gdy temperatura dołu spadnie poniżej 25 stopni. Zaobserwowałem następującą rzecz. Wieczorem temperatura na dole wynosiła 30,4 stopnia. Rano natomiast było 31,2 co jest nielogiczne, bo powinno być mniej. Znalazłem winowajcę. Przy zasilaniu 60 stopni na kotle boiler bardzo delikatnie zaczyna ładować się grawitacyjnie. Potwierdzeniem tego będzie fakt, że gdy obniżyłem temperaturę kotła na 50 stopni, a CWU 45, temperatura tylko spada, a nie jak wcześniej powoli rośnie w sytuacji braku poboru. Rury stalowe 28 mm, pompy 1 calowe. Doraźnie ustawię histerezę 25 stopni i problem zniknie. Moje pytanie natomiast brzmi czy można jakoś przeciwdziałać temu zjawisku w czasie sezonu grzewczego? W sezonie letnim kłopotu nie będzie, bo kocioł ma zapalarkę i po nagrzaniu wygasi się, a grawitacja po wychłodzeniu kotła przestanie działać. Poniżej mega uproszczony schemat. Pozdrawiam. -
Wszystko co jest bezklasowe ma wylecieć w kosmos. Źródło ciepła na paliwo stałe ma mieć tabliczkę potwierdzającą przejście badań.
No i wszystko po staremu. Jeden pożar nie zgasł do końca, a już drugi się tli i czeka by wybuchnąć. Każdy zabuli czy to za węgiel, prąd, gaz. Jedynie Ci co mają swoje drewno jako tako mogą myśleć o normalnych kosztach. Z drugiej strony kto wie czy takie sytuacje na rynku nie wywołają nasilonych kradzieży drewna z prywatnych lasów i terenów.
Wymiana ogrzewania. Mieszkanie 48m2
MrWolf odpowiedział(a) na Nati123 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mając takie wytyczne, kotły na paliwo stałe się nie kwalifikują. Pellet czystszy i przyjaźniejszy w użytkowaniu, ale dalej trzeba latać do piwnicy, dodatkowo trzeba więcej miejsca na składowanie. Pellet ma też większe wymagania do co przechowywania - musi być sucho. Zostaje tylko gaz albo prąd, ewentualnie przyłączenie się do sieci ciepłowniczej jeśli jest możliwość. -
Jeszcze lepiej kupić nieco koksiku i tym spróbować napalić. Do czasu montażu MPMa może zaczniesz jakoś w cywilizowany sposób grzać, bo teraz to tylko utylizujesz to drewno i zwyczajnie go szkoda.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak weźmiesz od jednego producenta zestaw to kłopotu nie będzie. Nie jestem zwolennikiem mieszania takich rzeczy. Biorę wszystko z linii produktowej jednego producenta co gwarantuje kompatybilność.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Tego samego producenta co zawór czyli Diamond. Wszystko po ustawieniu dobrze działa, ale podczas montażu było widać pewne niedociągnięcia w wykonaniu. Generalnie lepiej dołożyć do zaworu i siłownika od Afriso. Tam nawet trzylatek bez instrukcji sobie poradzi.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jestem już po montażu siłownika oraz przestawienia sterownika. Jest całkiem dobrze, bo za ostatnią dobę mam spalanie 8,9 kg. Na poprzednich ustawieniach i bez siłownika spalanie oscylowało w podobnych warunkach w okolicach 11-12 kg. Termostaty na grzejnikach szarpały kotłem. Teraz jest dużo płynniej. Pozwoliłem schodzić modulacji do 10%, przez co kocioł nie odstawia się nawet podczas temperatur na zewnątrz rzędu 10 stopni. Siłownik ze sterownikiem fajnie pilnuje temperatury. Termostaty w 5 grzejnikach otwarte na maksa. W jednym zostawiłem 20 stopni, ale i tak przez cały dzień drzwi są otwarte, więc powietrze się lekko wymiesza. W salonie nastawiłem na pokojówce 22 stopnie i jest git. Szkoda, że od początku nie ogarnąłem się z siłownikiem. Kocioł działa od dwóch miesięcy (30.10.2021 odpalony po montażu). Mam aktualnie spalone 780 kg Stabka 24 MJ. W składziku jeszcze zostało 2220 kg, więc chyba sezon wraz z grzaniem CWU latem opękam na tym. Jest zapalarka i 300 litrów boiler, więc liczę na dobre wyniki bez utylizacji węgla w podtrzymaniu. Boiler nagrzany do 55 stopni starcza na jakieś 1,5-2 dób. W domu 2-3 osoby. Histereza 30 stopni. O dziwo sprawdza się w moim przypadku. Gdy na dole jest 25 stopni, na górze mam jeszcze około 40. Ładowanie od 25 do 55 stopni trwa około 1,5 godziny. Na kotle 60.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Sporo można zarzucić węglowi od KTK, ale żeby kocioł wywalał niedopał to się trzeba mocno postarać. Popiołu dużo i łatwo się topi to fakt. Łatwo się natomiast wypala i po prawidłowym ustawieniu spieki są niewielkie oraz nieszkodliwe.
Woda w instalacji Centralnego Ogrzewania.
MrWolf odpowiedział(a) na liban temat w Instalacje CO i CWU
Słuszne podejście 👍 -
Jeśli Cię to interesuje to napiszę swoje odczucia z montażu i pierwszych chwil użytkowania zestawu zawór 4D wraz z siłownikiem. Sam zawór jak to zawór działa i spełnia swoje zadanie. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Co do montażu siłownika. Niby banalna sprawa, ale jeśli tego się nigdy nie robiło i się czyta, a ściślej mówiąc ogląda (obrazkowa jak meble z IKEA bez żadnych opisów i wyjaśnień) instrukcję montażu to trzeba się podrapać kilka minut po łepetynie, by stwierdzić co autor miał na myśli. Był problem z montażem adaptera na trzpień zaworu. Niby wkładałem jak trzeba (frez na trzpieniu zgrywał się z adapterem), nie chciał dojść do końca, przez co nie dało się przykręcić siłownika do zaworu. Pomogłem sobie delikatnie młotkiem, adapter wsunął się te brakujące dwa milimetry i śruba mogła złapać gwint i się wkręcić. Dodatkowy minus to tylko 1,5 metra przewodu z siłownika do sterownika. Lipa totalna, ale zauważyłem wszędzie jakąś głupią modę na krótkie przewody. W pompach które kupiłem to samo. Tragedia, musiałem we wszystkich trzech przedłużać przewody. Ustawienie w SKZP 02 nie było trudne, bo już wiedziałem co i jak. Działa to bardzo fajnie w połączeniu z czujnikiem pokojowym. Zaznaczyłem by pompa działała cały czas mimo osiągnięcia żądanej temperatury w pomieszczeniu. W tej chwili mam w salonie 21,8 stopnia. Na grzejniki idzie 32 stopnie. Fajnie siłownik wraz ze sterownikiem pilnuje temperatur. Podoba mi się taka praca. Jeśli jednak miałbym jeszcze raz kupować zawór z siłownikiem to brałbym Afriso z Proclickiem.
@gmaj22 idziesz ponownie w miedziuchę czy tworzywo? -
Tak, będą niewielkie ubytki wody, ale to kwestia marginalna. Kwestia kilku litrów. Nie musisz sobie tym problemem zawracać głowy z wyjątkiem dopuszczenia wody maks dwa razy w roku. -
@gmaj22 posiadam zawór 4D Diamonda i wspomniałem o tym, ponieważ kolega myśli o montażu takowego w przyszłości. @markus383 zawór jak zawór. U mnie jest mała użyteczna skala regulacji (podobno dość częsta przypadłość w zaworach nie tylko tej firmy jak się dowiadywałem). Regulacja do mniej więcej 4. Powyżej już generalnie nic się nie dzieje. Ktoś wspominał niedawno, że to może być kwestia dużego przepływu przez zawór. Jutro montuję siłownik i zobaczę jak to będzie współpracować.
