MrWolf
    1105
    16
Treść opublikowana przez MrWolf
  1. Czyli defacto nie wolno palić w okresie obowiązywania umowy😄. Co kto robi wbrew przepisom i zapisom w umowach to już jego sprawa. Każdy jest dorosły i wie co robi. Słuszna oczywiście uwaga, że można tak zakombinować, aczkolwiek na własne ryzyko. Wystarczy dron zawieszony nad kominem i będzie wiadomo czy był grany pellet czy węgiel.
  2. Przesadzasz. Tona Jareta wychodzi bez transportu 880 zł, a że jest po 800 kg to płacisz 7 stówek. Różowy tauron parę złotych droższy. Jeśli ktoś kupuje kilka palet to jest się stratnym na wysyłce. Zawsze to jakaś alternatywa. Co do postów o komunie to nawet nie będę komentował. Za komuny z opowieści rodziny wnioskuję, że była kicha i nigdzie nie dorwało się potrzebnego towaru. Teraz można kupić ruska po 1200-1300 zł z neta bez problemu i tracenia życia na posiadówki w sklepie PGG. Powinni tam ludziom jakiś czat założyć. Byłoby raźniej kupującym. Edyta: w tym tauronie to powinni się nauczyć jak układa się worki na palecie, bo to co jest na zdjęciu powyżej to dramat 😄
  3. Pytałem, bo często można spotkać się z twierdzeniem, że do podajnikowca bufor to zbędny wydatek, bo mamy modulację. Niby prawda, bo gdzieś wg. badań sprawność do 30% mocy jest całkiem przyzwoita. Problem taki, że nawet mając w miarę dobrze dobrany kocioł często nie ma zapotrzebowania na te enigmatyczne 30%. Ciekawa sprawa dlaczego producenci nie weszli swego czasu w rozwój tak małych kotłów w mocach ok. 5 KW. Teraz już po ptokach bo pompy ciepła coraz popularniejsze. Jest to kwestia czysto techniczna (zbyt mała ilość węgla na palenisku i niestabilność procesu spalania) czy też raczej nieopłacalna pod względem prowadzenia firmy produkującej kotły? Może @Pieklorz byłby coś w stanie na ten temat naskrobać?
  4. Jak sądzisz, jakbyś ogrzewał bufor i z niego grzał instalację, wzrosła by Ci sprawność? Wiadomo do czegoś takiego byłaby fajna zapalarka żeby nie kisić potem kotła x godzin w podtrzymaniu. Ciekawy jestem czy zysk z pracy na większej mocy i brak podtrzymania byłby lepszy pod względem zużycia opału niż standardowa praca. Pytanie czy w takiej pracy cyklicznej mimo potrzeby ponownego rozgrzewania zładu wody w kotle będzie ekonomiczniej, niż grzanie kotła podczas braku dużego zapotrzebowania że strony budynku.
  5. A to nie jest przypadkiem tak, że kupujesz kocioł np. Technix Pel, dostajesz dotację i przez czas określony w regulaminie palisz pelletem, a po tych iluś latach jak masz kaprys przezbrajasz na węgiel i lecisz dalej?
  6. U mnie jest maluszek 9 KW więc płytka mieści się na dłoni. Trzeba przyznać, że swoje waży i w łeb bym nią dostać nie chciał 😄. Moim zdaniem powinno to tam być. Bez tego może być tam przedmuch powodujący tworzenie się twardej zgorzeliny. U siebie stosuję płaski sznur szklany 10x3 mm. Kupiłem w którymś markecie budowlanym. Czyszczę, odtluszczam, kleję, bo jest samoprzylepny i jakiś czas jest spokój. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie ten standardowy sznur okrągły byłby za gruby, dlatego stosuję płaski. Taki też zresztą był fabrycznie naklejony.
  7. Masz na myśli ten kawałek płaskiego sznura co jest przyklejony w rowku płytki rusztu?
  8. A w SKZP cyk korekta powietrza do góry w 70% modulacji i sprawa z bańki. Ten Argos z plusem to też taki raczej dla zwykłego Kowalskiego co to mu wystarcza, że grzejniki ciepłe. Trzeba oczywiście przyznać, że i tak jest sto razy lepszy od podstawowego Argosa PID. Tam to kaszana jest. Dziad będzie mi się śnił długo po nocach 🙈
  9. Pewnie część ludzi wie, ale być może komuś się przyda. Zapewne każdy kto czyścił ten palnik spotkał się ze zjawiskiem rozpadającej się uszczelki blaszki zamykającej komorę powietrzną. Oczywiście można to złożyć bez tej uszczelki i też będzie działać, jednak mnie osobiście to irytuje. Komplet 5 szt. uszczelek do najmniejszej wersji palnika kosztuje 99 zł plus wysyłka - razem około 110 zł do paczkomatu (zdzierstwo). Można zarówno mieć tę uszczelkę i bardzo mocno zejść z kosztami. Na alledrogo wpisać frazę papier ceramiczny. Znalazłem akurat kawałek 50x60 cm, grubość 2 mm. Koszt to 18 zł + wysyłka paczkomatem. Ze wszystkim zamykamy się w kwocie poniżej 3 dych. Nie muszę chyba pisać ile z tego kawałka będzie można wyciąć takich uszczelek. Mam u siebie i sobie chwalę.
  10. Osobiście jeszcze ten sezon bym przeleciał na starym kotle, a jak się zrobi ciepło to zmontował całą kotłownię na gotowo z Woodem.
  11. Kwestia kalkulacji wydatków na R&D do prognozowanego zysku że sprzedaży produktu w zakładanym czasie. Moim zdaniem to się jeszcze na ten moment spina i można w to wejść. Za 3-5 lat sensu już może nie być
  12. Oczywiście, węgiel powoli będzie odchodził do lamusa, ale data tego faktu jest jeszcze dość odległa. Z tego tortu producenci jeszcze mogą troszkę szarpnąć dla siebie.
  13. Przedstawiłeś całą procedurę przezbrojenia kotła z wyposażenia pelletowego na węgiel (swoją drogą nic skomplikowanego dla kogoś kto ze dwa razy w życiu trzymał w ręku podstawowe klucze). Wcześniej dyskusja była o samym palniku SV200 na pellet, gdzie sugerowałeś, że jest inny niż węglowy, a w rzeczywistości różni się tylko płytką paleniska.
  14. Palnik jest ten sam. Różni się tylko płytką paleniska, która kosztuje 2 stówy i wymienia się ją 3 minuty wraz z przerwą na wyzerowanie piwa.
  15. Przydatny gadżet, aczkolwiek można się bez niego obyć. Przy małych dzieciach i temperaturze na bojlerze 50+ pozycja obowiązkowa. U siebie mam wrzuconą maksymalną histerezę 30 stopni. Gdy ja dole boilera mam 25 stopni na górze boilera jest jeszcze użyteczna woda o temperaturze około 38 stopni. Półtorej do dwóch godzin i mam pełny baniak wody do dyspozycji. Następne minimum 3 doby z głowy. Z zapalarką w palniku w sezonie letnim bajka, bardzo niskie zużycie paliwa i brak jego utylizacji w podtrzymaniu.
  16. Chodzi o zawór mieszający na wyjściu z boilera na instalację CWU. Nastawiasz na nim żądaną temperaturę np. 44 stopnie i choćbyś na boilerze miał 70 to z kranu poleci woda o temperaturze ustawionej. Przydatna rzecz przy małych dzieciach i mocno grzanym zbiorniku. U siebie mam 300 litrów, nagrzewam do 55 stopni i mam spokój na minimum 3 doby w zależności od zużycia. Generalnie korzystają 2 osoby. Osobiście biorę prysznic w trochę cieplejszej niż letniej wodzie, bo nawet taka o temperaturze 38-40 stopni odczuwam jako parząca 😄
  17. Mając na myśli różne rodzaje paliwa pisałem o kotle z tematu i kwestii, że drewno ma wiele postaci. Zrębka, zrzyny, drewno ze swojego lasu, brykiety czy tam odpady z produkcji drewna. Nie jesteśmy uwiązani do gazu, pelletu A1 maks A2 czy ekogroszku. Jest ileś możliwości. Gazu, węgla sam sobie nie wydobęde. Drewno jak trzeba przyszykuję.
  18. Wbrew pozorom na zasypowce w 5 klasie też jest spory zbyt. Są świadomi inwestorzy, którzy idą w możliwość palenia tańszym paliwem oraz stawiają na jego różne rodzaje kosztem zwiększonego nakładu pracy przy obsłudze. Z odpowiednim buforem nie ma dramatu z obsługą, a koszty kotłowni są podobne do podajnikowca. Coś za coś. Nie każdy lubi być uwiązany jednym, drogim rodzajem paliwa, ale trzeba pamiętać, że ta wolność wyboru ma swoją cenę.
  19. Dzięki. W takim razie wracam na wcześniejsze ustawienia. Co ciekawe nie miałem jakiegoś problemu z niedopałem czy sadzeniem, ale może to wina prostego węgla.
  20. Ja tak trochę wrócę do tematu samego palnika. Czy zauważyliście, że komora powietrzna szybciej się zagruzowuje, gdy dmuchanie jest ustawione bardziej zachowawczo? Po miesiącu od ostatniego czyszczenia na Stabku zaczyna mi z palnika wychodzić "chlebek" na długość niekiedy i ponad 10 cm. Generalnie wszystko jest dopalone, jednak wcześniej tak nie było. Dmuchałem wcześniej mocniej, ale stwierdziłem, że nie ma to sensu, bo wydmuchiwało nieco drobnizny i szkoda marnować. Oczywiście może być to związane z samym węglem (rozpocząłem następną paletę), ale mam wrażenie, że jednak chodzi o zarąbaną komorę pod rusztem. Powietrze ustawione na dmuchawie 40W min 20 maks 38, skala 10-100%. Jak wydobrzeje mi bark oczywiście wyczyszczę i przekonam się osobiście, jednak ciekawy jestem waszych obserwacji na ten temat. Wszędzie w internetach twierdzą, że ten palnik lubi jak się go mocniej dmuchnie.
  21. Teraz w zasadzie wszystkie kotły są robione na prędce, bo ssanie jest na rynku okrutne. Chcąc nie chcąc coś kupić trzeba. @Przemq89 jeśli w razie co podłączysz go sobie sam to niech czeka. Jeśli jednak ma to zrobić ktoś to tutaj bym się zastanowił. Teraz u przyzwoitego montera terminy są długie, a co dopiero będzie wraz z wejściem następnej fali montaży wynikającej z terminu 31.12.2023.
  22. Jako, że zostałem wywołany do tablicy, napiszę jak to wygląda u mnie aktualnie. Wszystkie głowice otwarte na maksa, czujnik temperatury pokojowej w najchłodniejszym pomieszczeniu budynku. Temperatura zadania 22 stopnie, na zaworze 4D siłownik, który połączony ze sterownikiem utrzymuje temperaturę w okolicach zadanej. Jest całkiem spoko, grzejniki nie wychładzają się do końca. Nawet jak jest dogrzane to grzejniki są lekko letnie - lepszy komfort termiczny.
  23. Żeby nie było, zastępcze komponenty nie zawsze znaczy, że gorsze. Jest podobno zamieszanie z silnikami do dmuchaw. To samo z silnikami do przekładni. Osobiście dostałem silnik 180W, który jest szybki. Zapodaje w ciągu godziny okolice 13 kg Stabka. Byłem nieźle zdziwiony jak pierwszy raz uruchomiłem kocioł i robiłem przesyp spodziewając się okolic 5-5,5 kg przy małym SV200. O ile silnik ma większą moc w kwestii poboru prądu nie wychodzi aż tak tragicznie, bo standardowy silnik 40W jaki tam od jakiegoś czasu dawali musi pracować ponad dwa razy dłużej, niż mój, żeby podać tą samą dawkę opału. Jest również cichy i nie ma nic wspólnego z buczydlami jakie dawali przed erą tych 40W.
  24. Heh, upierać się możesz. Kwestia jest taka, że tego nie ma i aktualnie ładują komponenty zastępcze.
  25. Sprawdź parametr czasu przekroczenia. Jeśli jest krótki to kocioł odstawi się zanim przekroczy temperaturę zadaną o 5 stopni.
