MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
Zapomnij, że ktoś teraz w trakcie sezonu zrobi jakieś większe ruchy cenowe w dół. Kupili drożej, niż zwykle to i drożej sprzedają. Nikt do interesu dokładał nie będzie. To nie Caritas. Oczywiście znalazło się pewnie kilku cwaniaków, którzy mieli zapasy po starych cenach, wykorzystali sytuację i im kij w oko. Jakieś konkretniejsze ruchy pewnie nie wcześniej niż na wiosnę, choć patrząc co ludzie przeżyli i przeżywają obecnie w tym sezonie, ssanie może być cały rok i nici z niższych cen.
MrWolf odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czujnik temperatury wody idącej na instalację albo poluzowany i nie łączy, uszkodzony przewód lub sam czujnik. Sterownik go po prostu nie widzi. -
Spokojnie, jak ktoś będzie za często sprzedawał to Skarbówka może się tym zainteresować 😉. Za Januszerkę na Allegro, która sprzedawała bez zarejestrowanych działalności się wzięli swego czasu to i tym mogą dobrać się do czterech liter.
Popieram. U mnie 4D ustawiony na jakieś 43-46 stopni. Kocioł 50, powrót 1-2 stopni mniej. W każdym pomieszczeniu termostat na grzejniku. Nie kręcę, nie kombinuję, nie modlę się nad wykresami. Węgiel się dopala do końca, w kotle jasno, w domu ciepło. Można zająć się innymi sprawami. -
Naczynie przeponowe Naczynie przeponowe CWU
MrWolf odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki Panowie za informacje. Poinformowałem kolegę co i jak. Gdy zapytałem jaki bierze zbiornik to powiedział, że monter chce mu wcisnąć niebieskiego Refixa od Reflexa. Czy przypadkiem nie powinien być zielony przepływowy? W ogóle ten jego majster to jakiś oporny jest na sugestie. Aż się boję jak on to podłączy. Mam nadzieję, że chociaż ciśnienie wstępne dobrze ustawi😄 Jeszcze dostałem zdjęcie jak to ma podłączone aktualnie. Hydraulikiem nie jestem, ale czy tutaj za trójnikiem do którego jest podłączony wężyk do zbiornika przeponowego nie powinien być zamontowany zawór zwrotny? W chwili zaniku ciśnienia w wodociągu nie zacznie to wyciągać wody z boilera do instalacji? -
Kocioł 50 stopni, na grzejniki idzie około 43-46 stopni, ale tym się nie przejmuję, bo termostaty elektroniczne odcinają. Są fajne bo nie działają 0-1 tylko mają płynną regulację otwarcia zaworu co 5%. Nie mam siłownika na 4D i żeby nie kręcić tym co chwilę ustawiłem "bezpieczną" temperaturę, która powinna zawsze mi dogrzać dom. Powrót jest 1-2 stopni chłodniejszy niż zasilanie. Co ciekawe taka temp jest przy 3 na zaworze 4D. Kręcenie dalej nic nie zmienia już praktycznie. Ciekawe czy SKZP dałby radę sterować czymś takim w połączeniu z siłownikiem. W łazience 23 stopnie, salon okolice 21,5. Reszta pomieszczeń 20-21 stopni. Przed wichurami spalanie w okolicach 11-12 kg na dobę. Piec cały czas moduluje i nie odstawia się. Pompa od CO i kotłowa pracuje cały czas.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jak tam Panowie spalanie po tych wichurach? U mnie aktualnie temperatura 0 stopni, jeszcze trochę dmucha i spalanie 13,9 kg/doba. Stabek 24 MJ, kocioł ustawiony na 10 KW, średnia moc z ostatnich 12 godzin to 40% (najwyższa od kiedy odpaliłem kocioł czyli od 30 października).
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Skończy się na tym, że jeśli kogoś nie będzie za bardzo stać to będzie trzymał w domu 16-17 stopni (byle grzyb się nie zalągł na ścianie). Ogólnie należy się przyzwyczaić do faktu, że epoka ganiania po domu w majtkach się kończy. U mnie w domu najwyższa temperatura panuje w łazience 23 stopnie. W salonie mam około 21,5 a w reszcie pomieszczeń między 20-21 stopni. Mnie to wystarcza i większość czasu przebywam w krótkim rękawie. Dobrze już było i należy sobie to uzmysłowić.
U mnie w 2.46 mimo braku zasilania na kilka minut nie wyzerowanych danych z ostatnich 3 godzin, więc chyba coś zmieniono. -
Przy braku zasilania wiadomym jest, że tracimy wykres. Jak wygląda sprawa z informacją o spalaniu dobowym? Licznik czasu pracy podajnika z sekcji informacje jest w stanie nienaruszonym tzn. wszystkie dane są. Rozumiem, że spalania dobowego nie tracimy? -
Dzięki za sprecyzowanie. Myślałem, że czas podania jest dla pracy i podtrzymania ustawiany niezależnie.
Korozja w instalacji grzewczej Korozją kosza po tygodniu użytkowania
MrWolf odpowiedział(a) na Milka temat w Kotły z podajnikiem
Tak z ciekawości, orientujesz się może jak się mają koszty piaskowania i malowania proszkowego kosza do zakupu nowego? -
Sterownik kupiony. Ogłoszenie już nieaktualne.
Paliwa stałe są beeee dopóki świeci słoneczko, wieje wiatr i Władek ma dobry humor. Jak się wszystko sypie to wtedy już wungiel i biomasa jest spoko.
Moim zdaniem skaszanione te nastawy. 20 sekund podawania co 10 minut w podtrzymaniu to za dużo. U brata na tym maluchu wystarczy podać i dmuchnąć raz na 13-15 minut w zależności od węgla i nic nie gaśnie. Przy jakimś Stabku czy czymś podobnym to i pewnie jeszcze więcej można ustawić. Czas podawania 10 sekund. Co do pracy 70% dmuchawy w maks na 6 KW to dużo za dużo. Ja bym tyle nie dał przy pełnej mocy. Minimalne powietrze nie jest złe, ale tutaj trzeba obserwacji jak to się zachowuje. Ciąg i kominy mamy wszyscy różne. Zejdź na tej mocy do jakichś maks 40% i obserwuj. Jak dopala i jest moc to oczko w dół. Jak pojawi się ciemność w kotle lub niedopał dołóż ze 2-3% od ostatnich nastaw i powinno być git.
@FAFAŁ o i to do mnie przemawia. Dzięki za wyjaśnienie.
@Popcorn1 a to przypadkiem skala nie jest po to by mieć większą rozdzielczość wybranego zakresu dmuchawy? Czy nie lepiej by było ustawić odpowiedni zakres min max i trzymać skalę w okolicach 1-100% ewentualnie pozwalając sobie na dokładniejszą regulację np. 10-90% a nie dodatkowo zawężać to co już i tak jest wycięte? Nie neguję, tylko pytam.
@Animus miałeś pewnie na myśli rury PP-R/PP
Nie łapię, luzem drożej niż w worku. Czyżby to zapowiedź podwyżek?
Odezwę się na PW.
Spokojnie, aż takiego ciśnienia nie mam. Kocioł u brata grzeje na tym dziadowskim Argosie, więc nie potrzebuję tego na wczoraj. Myślę, że jak dogadamy się co do ceny to i termin wysyłki się ogarnie 👍
Z tym zakupem peleciarki to nie takie hop siup. To trza umieć robić. Trzeba też mieć przyzwoity materiał. Rynek jest mocno wymieciony przez producentów pelletu. Jeśli się ma swoją stolarnię lub kogoś znajomego to może to jakiś sens mieć. Generalnie wielu próbowało i większość poległa.
Tak jak w temacie. Być może ktoś przesiada się na gaz/PC i mu zalega niepotrzebny. Chętnie wywalę w kosmos Argosa PID z kotła, którym się opiekuję 😉
Jeszcze jedno pytanie o ustawienie wstępnego ciśnienia. Zbiornik wstępnie jest napompowany na 4 bary. Jaka jest zależność wysokości tego ciśnienia do ciśnienia z sieci? -
Rozmawiałem dzisiaj ze znajomym i ma następujący kłopot. Mianowicie podczas dogrzewania boilera, z zaworu bezpieczeństwa na grupie bezpieczeństwa kapie woda. Ma w kotłowni pionowy zbiornik CWU 300 litrów zabezpieczony na zasilaniu zimnej wody naczyniem przeponowym. Zbiornik ma 8 litrów pojemności. Jak mniemam problemem jest zbyt mała pojemność tego zbiornika. Widziałem to i podczas dogrzewania na manometrze widniała wartość 5,8 bara. Poprosiłem by odkręcił na chwilę przy umywalce kurek z ciepłą wodą. Ciśnienie spadło do 3,7 bara i woda przestała kapać. Oczywiście z racji, ze dogrzewanie jeszcze trwało ciśnienie skoczyło, ale zatrzymało się na 5 atmosferach - kapania nie było. Teraz pytania. 1) Czy zbiornik 24 litry styknie? 2) Czy jego wymiana jest niezbędna i do wykonania na już? 3) Czy po osiągnięciu wartości 6 bar zawór otworzy się całkowicie robiąc w kotłowni sajgon? Nie ma do zaworu podłączonej rury odprowadzającej. Pozdrawiam.
