MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
Podajnik paliwa do komory spalania, czyli wg mnie ten wewnętrzny.
Przy takim poziomie oszczędności brać choćby kredyt na ocieplenie i działać. Zwróci się szybciutko.
@Pieklorz dalej palisz pelletem bez przegrody pod koszem itd. czy zrobiłeś jak Bozia przykazała?
MrWolf odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
SKZP będę szczerze każdemu polecał. Oxy borda kompletnie nie znam. Poniżej wrzucam wykres z 12 godzin po zmianie dynamiki z 7 na 1. Dodatkowo ustawiłem kocioł na 55 stopni, a CWU na 50 stopni. Co nieco się uspokoiło. -
Myślę, że najpóźniej następnego dnia roboczego powinny być zaksięgowane
Czytałem to gdzieś w necie. Postaram się znaleźć i wrzucić. Podobno wykorzystali do tego czas covidovego lockdownu.
Niedawno PKP Cargo pozbyło się kilku tysięcy wagonów. Teraz jest właśnie problem z transportem. Importowany węgiel gromadzi się na hałdach i nie ma jak tego zabrać z miejsca rozładunku.
Nie. U mnie jest klasycznie tak jak przy zaworze 4D. Żadnych bypassów, obejść itp. Obstawiam kwestię przepływów w instalacji. U mnie jest rozdzielacz do grzejników na 6 sekcji i ponad 100 metrów pexa 16. Zauważyłem, że dynamika była ustawiona na 7. Pójdę z tym parametrem w dół. Zobaczę czy coś to zmieni. -
Generalnie nic mi to nie przeszkadza, a i nie mam ochoty robić doktoratu ze spalania paliw kopalnych w kotłowni. Pali tyle samo co przy pracy zgaś/rozpal zapalarką. Nie sądzę aby prostą kreską modulacji spowodował spadek spalania, które i tak mnie satysfakcjonuje. W pomieszczeniach jest temp odpowiadająca mniej więcej temu co ustawiłem na głowicach. Stabek się spala ładnie, spieków jako takich nie ma, lekki typowy z tego węgla chruścik. Jestem happy i mogę zająć się innymi sprawami. @Hitower oczywiście jest pompa kotłowa. Delta 1-3 stopni między powrotem a zasilaniem. Jedyne co to kotłowa na najniższym biegu daje cały czas 8W podczas gdy CO śmiga między 4-6W. Mniej nie mogę dać. Na auto chcą walić na maksa czyli 22W. Były to jakieś tanie chinole, bo nie chciałem wydawać 600 zł za pompę by się przekonać, że te elektroniczne to wcale nie takie super. Może utnijmy temat, bo szkoda zaśmiecać wątek a w sumie ja jako takiego kłopotu nie widzę 😄 -
@FAFAŁ jest mi ciepło i każde pomieszczenie może mieć swoją temperaturę jaką zapragnę. Praca cykliczna pompy mi nie pasuje. Nie oczekuję również prostych kresek jak na EKG po zejściu pacjenta. Nie jestem wymagający 😉 @PioBin Zawor 4D firmy diamond czy jakoś tak. Generalnie dziwnie się zachowuje, bo w zasadzie powyżej 4/10 puszcza na CO praktycznie tyle ile ma z kotła. Sensownie pracuje w zakresie 0-3 na skali. Nie ma na nim siłownika. -
Też mnie to nieco zastanawia. Czujnik CO mam umieszczony zaraz za pompą, ale dość daleko od zaworu 4D. Może to mieć coś wspólnego z pracą termostatów na grzejnikach oraz elektroniczną pompą, która mimo ustawienia na pierwszym biegu pobiera w zależności od ilości grzejących grzejników od 4W do 6W. W sytuacji gdy wszystkie głowice są otwarte na obieg idzie około 38-40 stopni. Po przymknięciu się części z nich temp przy czujniku skacze do 44-45. Osobiście mi to nie przeszkadza, bo pomieszczeń nie przegrzeję. Głowice nie działają 0-1 tylko co 5% przymykają zawory. Delta między zasilaniem a powrotem to 1-3 stopni. Zazwyczaj około 2 stopnie. -
Wczoraj wieczorem przełączyłem się z pracy cyklicznej rozpal/wygaś na pracę ciągłą. Ustawiłem wstępnie dół oraz górę i muszę powiedzieć, że jest całkiem spoko. Jest lepiej niż cykliczna praca kotła i pompy. Od wczoraj kocioł pracuje bez odstawiania się. Modulację minimalną zablokowałem na 25%. Palnik mały SV200 9 KW ustawiony na 10 KW, wymiennik 12 KW. -
Panowie, ludzie szarpią Karlika za 930 jak Reksio szynkę to chyba nie muszę tłumaczyć co będzie z greenpalem za 660 zł.
Z Tauronem bym uważał. Ten różowy ma spory udział węgla z kopalni Brzeszcze. Potrafi sprawić kłopoty. Jaret plus podobno też bez szału. Dodatkowo te dziwne 800 kg palety. Na większej ilości kicha, bo przy kilku tonach wychodzi dodatkowa paleta do wysyłki, więc koszty.
A nie wieje u Ciebie przypadkiem? U siebie też mimo wyższych temperatur nie zauważyłem spadku spalania. Wiatr skutecznie wyciąga ciepło z budynku.
Bez paniki, dostaną zastrzyk od Państwa jak zwykle.
Bez przesady. Ja mam odmienne obserwacje. Oczywiście nie jest to bezobsługowe i pralni w kotłowni nie zrobisz, ale osobiście ustawiam raz, a potem wsypuję tylko węgiel i wynoszę popiół (przy Stabku sypie zbiornik raz na 10-14 dni, raz w tygodniu wynoszę popiół). Cała robota, obsługa to kilka minut dziennie by sprawdzić czy wszystko działa i się dopala.
Ceny niektórych rusków delikatnie poszły w dół. Być może sytuacja z czasem zacznie jakoś normalnieć. Oczywiście nie jestem naiwny i na ceny sprzed tego zamieszania nie liczę. Widełki pewnie zostały trwałe przestawione.
@Pomocyklimosz Masz czujnik spalin? Po jego instalacji i aktywowaniu sterownik oprócz monitorowania temperatury kotła, sprawdza również temperaturę spalin i wtedy mimo braku przyrostu temperatury jak w Twoim przypadku nie wywali błędu. -
Dwie pierwsze palety były 3 dni od zamówienia pod domem. Trzecia zamówiona tydzień temu, będzie prawdopodobnie jutro (po drodze był 11 listopada).
Metal tak prztyka. Podobny dźwięk jest jak zgasisz samochód po dłuższej jeździe i miał rozgrzany układ wydechowy.
Nie wiem jaki soft ma kolega, ale u mnie w 2,46 korekta jest powiązana na stałe z wartością opałową. We wcześniejszych wersjach wpisywało się kaloryczność, a później można było jeszcze korektą procentową robić dokładne ruchy co procent. Teraz np. nie jestem w stanie ustawić równo 24 MJ. Będzie albo 24,1 albo 23,9. Drobiazg, ale z początku mnie to zdziwiło. Nie zmienia to oczywiście faktu, że też bym regulował wartością opałową i zobaczył co z tego wyjdzie. -
A powiedz jaki jest sens zmniejszać nawęglenie palnika obniżając moc, a później zwiększyć ilość podawanego paliwa dokładając na korekcie paliwa? -
U mnie też się to sprawdza. Stabek był ustawiony na 24 MJ to raz na jakiś czas znajdowałem malutki niedopałek. Dołożyłem mu do 25 MJ bez zmiany powietrza i jest poprawa. Jak jednak trafi guano a nie węgiel to ceregiele że sterem nic nie pomogą. Wtedy ewentualnie przemieszać z czymś bezproblemowym lub peletem. -
Przy obniżeniu mocy kotła zwróć tylko proszę uwagę, że będziesz musiał na nowo ustawić stosunek powietrza do ilości paliwa.
