2
Treść opublikowana przez Trener40
??? To się pochwal później ile spala Ci taki 20KW i jak będzie wyglądała komora spalania. Piszą Ci ludzie, że 20KW, to dużo za dużo, a Ty swoje.
Celuj w 16-17KW. i to max.
Niektórzy wyciągają jeszcze energię poprzez "wybieg pompy", lub zostawiają pompę na kilka minut właczoną po to, aby przekazać energię do instalacji. Ta pompa kotłowa bez sensu pracuje po wygaszeniu kotła. Tym spasobem szybciej wychadza się kocioł. Pompa CO wyłącza się czyli w Twoim przypadku dobrze, gdyż kocioł odpala się od spadku temp CO. Przykładowo masz zadaną kotła 65st, a jak temp na kotle spadnie do 60 st, to się odpala? Tak to wygląda? Zmieniłeś te histerezę CO z 5 st na przykładowo 20.? Poszukaj w starowniku czy jest opcja "praca kotła od termostatu" Dawno temu miałem do czynienia z taką właśnie opcją ( co było bez sensu), a mianowicie :Kocioł odpalał się od histerezy, a wygaszał od czujnika pokojowego.
A pompa od CO pracuje po wygaszeniu kotła, czy nie pracuje .. Ustaw histerezę CO na 20, ale sprawdź czy pompa CO dalej pracuje.
To sześć lat temu miałem szczęście, gdyż obu poznałem ?
Wygląd jakby rozpalał się od histerezy kotła, a pompa CO po wygaszeniu kotła nadal pracuje.
Życzę wszystkim romantycznego weekendu.
Piec to jest do pizzy.
- 4 odpowiedzi
- TITANIC 3
- EKO-MAX 5 plus
(i 3 więcej)
Dziwna umowa na sprzedaż kotła i zasobnika c.w.u i wykonanie instalacji
Trener40 odpowiedział(a) na andrzej966 temat w Rozmowy na dowolny temat
Przytoczę Ci przykład jedej z wycen jakie otrzymałem na montaż PC typu split.Pomimo tego, że mówiłem, że chce monoblok, to dostałem ofertę na co innego. Szkoda słów. Spójrz na pozycję 2 i 4. Sorry, ale doić mnie nikt nie będzie. Nie będę nawet wspominał, że koszt samej PC jest o 1000 zł wyższy w ofercie, niż w necie i do tego zarobek na buforze i zasobniku CWU... -
AD. 1. Biegaj z tą płachtą i zasłaniaj ? i czy to jest prostsze od pracy sterownika? Dla Ciebie pewnie tak ? Ad2. Wydoili kasę z gminy, a Tobie sprzedali problem. Mogli chociaż kawał szmaty dołożyć jako bonus ?
Prównam to do pelletu. Przy - 17st na zewnatrz kocioł na pelet też by swoje spalił na 110 m/2 i myślę, że w okolicach 25kg na samo CO. Licząc średnio pellet po 800 zł to daje 20 zł przy spalonych 25 kg. A tu sobie gość ogrzał za 17 zł.
Mogę poratować. Łódź okolica IKEA. O ile chce Ci się przyjechać. Zostaw na PW nr fona do siebie o ile jesteś zainteresowany. Pellet OLCZYK.
Nie składałem żadnego wniosku o termomodernizację. Jeżeli w tym roku odliczyałaś coś co dotyczyło termomodernizacji, to od tego momentu liczysz 3 lata. Mowa o PIT.
Czyli z rachunkiem 710+23%vat = 873.30. , a wcześniej wyszło 742 zł i też pewnie bez rachunku. Doliczyć podatek, to już szkoda gadać. Szału nie ma jak za taki bubel. Za 840 zł mam Olczyka. Dobry magik z tego sprzedawcy. ?
Zgadzam się. Też spalam Olczyka od około miesiąca i też słychać strzelanie i inne dźwięki. Wcześniej na "krótkiej 8-ce" tego nie było.
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
@Ozi80 Jak wygląda teraz palnik po dobie na tym pellecie ? Zakleiłeś te wypalone szczeliny? Zdjąłeś ten płaskownik? -
Kolektory słoneczne - pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania.
Trener40 odpowiedział(a) na dean1405 temat w Kolektory słoneczne
Trochę przekręciłem... Narysowałeś powrót gorącego czynnika. Teraz : Zasilanie kolektora ma być od dołu, więc jak nie masz strychu, to lipa. -
Malowanie grzejników aluminiowych
Trener40 odpowiedział(a) na KrissoPL temat w Rozmowy na dowolny temat
Tu gość tłumaczy. ? -
Jak te szczeliny ( przepalenia) są niewielkie, to trzeba było zaspawać. Jak masz sylikon do 1200 st C, to nasmarkaj tam ( nawet od zewnątrz bez demontażu rusztu) i przekonasz się czy wymiana na nowy, to strzał w 10-tkę. Jak nie będzie poprawy, to im zwrócisz, albo swój pospawasz. Rób jak uważasz. Twoja kasa. -
Więcej napiszę później. Teraz brak czasu, ale narysowałeś tylko zasilanie kolektorów. Dorysuj jeszcze rurkę powrotną ( jak Ty to widzisz) Pamiętaj, że musi być zachowana kaskada, czyli powrotem czynnik spływa do pojemnika drenażowego. -
@Ozi80 Jak było widać, to u Ciebie już po jeden dobie zostawało na palniku, więc nawet dwa worki by wystarczyły. Ja w tej chwili spalam Olczyka i palnik widziałeś. Wcześniej paliłem bez certyfikatu i też palnik był czysty. Olimp to już naprawdę wysoka półka, więc celowałbym w niego,wiec weź tylko ten, a jak już chcesz, to dobierz z 5 worków OLCZYKA. Pelletonem nigy nie paliłem, więc się nie wypowiem. Na Lave też kiedys narzekali. Kiedyś LAVA była lepsza. -
https://www.olx.pl/oferta/najlepszy-pellet-olimp-19-80mj-kg-enplus-a1-pelet-drzewny-lava-olczyk-CID628-IDI56kR.html https://www.olx.pl/oferta/pellet-drzewny-pelet-barlinek-6mm-15-kg-din-en-a1-olczyk-lava-olimp-CID628-IDIH78n.html https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-gold-energy-CID628-IDEwGy6.html Jak powieliłem, to sorry... Bo ogłoszeń trochę jest... Podjedź i poproś, że chcesz dwa worki aby przetestować i jak się sprawdzi, to kupisz tonę -
Coś w tym chyba jest, bo inne zakupy też już są w kraju.
https://www.olx.pl/oferta/najlepszy-pellet-olimp-19-80mj-kg-enplus-a1-pelet-drzewny-lava-olczyk-CID628-IDI56kR.html https://www.olx.pl/oferta/pellet-drzewny-pelet-barlinek-6mm-15-kg-din-en-a1-olczyk-lava-olimp-CID628-IDIH78n.html https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-gold-energy-CID628-IDEwGy6.html Jak powieliłem, to sorry... Bo ogłoszeń trochę jest... Podjedź i poproś, że chcesz dwa worki aby przetestować i jak się sprawdzi, to kupisz tonę. -
@Kriss12 nie wierzę w każdy wpis w necie, ale sam fakt, że jeżeli ja miałbym być pewny, że to nie jest wina pelletu, to kupiłbym taki, aby mieć w 99.99% że jest czysty,a tu dalej nie wiadomo co będzie. No ale poczekajmy na wyniki... @Kordjano u brata była temp palnika 40 st, ale brat ma inny sterownik.
