2
Treść opublikowana przez Trener40
Cieple grzejniki a sterownik wylaczony
Trener40 odpowiedział(a) na Torfillo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dokładnie. Ja mam wyłączoną ? , a tak na poważnie. @Torfillo masz ZZ za pompą CO? -
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Moim skromnym zdaniem czarno zrobiło się w kotle od zawalonego palnika. Paliwo podawane, a tlenu mało. Czyściłeś dokładnie otwory napowietrzające. Rozkręcałeś te rurę, aby zobaczyć czy nie zalega tam jakiś syf,a może zmieniłeś pellet? -
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Trener40 odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Te obostrzenia, to są pisane na kolanie. W kościele ma być 1 os na 20m/2, a w markecie spożywczym łeb przy łbie chodzi koło siebie. -
Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
Trener40 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
@Popcorn1 to samo napisałem wyżej, ale kolega swoje "bo producent, bo producent, bo producent" ? Kup sobie nowe Auto w diselu i też Ci producent powie, że na 6-tym biegu możesz jeździć 40km/h. Ciekawe z czego jest komin, bo jak ceramika to pół biedy, a jak jakaś kwasówka, to i zniej będzie sito. Jak cegła, to też niebawem będzie ciekawie. Kwas węglowy zeżre wszystko co spotka na swojej drodze,a to wszystko przez spalanie węgla przy niskiej temp. -
Wykorzystanie soczewek Fresnela do panelu solarnego
Trener40 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kolektory słoneczne
Wszystko masz w internecie... Może jeszcze frytki i cole mam podać ... Chłopie ile ty masz lat? -
Minę, to ma teraz zdziwioną autor... Wyszły " kwiatki" od niskiej temp kotła. -
Nawet by mi się nie chciało bawić... W 2014 r jak budowałem swój, to cały kolektor wyniósł mnie 560 zł od A do Z - na tamte czasy. Do dziś materiały sporo podrożały, więc i cena końcowa byłaby wyższa. Dziś bym kupił gotowego Hewalexa i zamontował. Życzę powodzenia. -
Pytasz i pytasz, ale może odpowiedz... Jak chcesz zrobić powłokę selektywną? -
Ad1. Z grzejnika pomalowanego na czarno nie uzyskasz takiej sprawności jak z powłoki selektywnej. Ad2. Sam absorber ważył jakieś 5 kg. Ile waży grzejnik, to trzeba poczytać, ale z pewnością jest dużo cięższy. Ad3. Pisałem, że cały jest z miedzi łącznie z blachą ( czyli te pionowe paski). Grubość blachy jakieś 0.3 mm. -
Te 600 zł to netto czy brutto?
Pionowych 8 ( tyle naliczyłem) Ja tego sam nie robiłem. Kupiłem używkę. Tak wygląda sam absorber. W warunkach domowych wątpię aby udało Ci się zrobić powłokę selektywną. Jakiej średnicy są rurki pionowe, a jakiej poziomej, to mnie się nie pytaj, bo nie pamiętam. Pionowe napewno są cieńsze od poziomych ( górna /dół). -
Absorber z miedzi z powłoką selektywną. -
1. Nie mierzyłem, bo czujnik w kolektorze odpowiedzialny jest tylko za załączenie pompki. 2.Kiedys myślałem, ale na te chwile mi się odechciało... Nigdy nie wiadomo co w tym kraju wymyślą... 3. Nie wiem... 4. Z PV w zimie też szału nie ma. Coś tam wyprodukują, ale tyle co kot napłacze. Zresztą poczytaj tematy o PV. Chłopaki pewnie wrzucają tam osiągi swoich instalacji z okresu zimowego. -
W tym okresie można zapomnieć. Zasobnik Neptun kombi 140L odliczając pojemność wężownicy, to pozostaje do podgrzania ok 134L. -
Mam jeden. Pytasz o temp jesien- wiosna? Czy wiosna-jesień. W okresie zimowym zapomnij o grzaniu wody z solara,natomiast w okresie letnim wszystko zależy od zużycia wody. Jak kolektor dogrzał do 60 st, a pobór był tylko na szybki prysznic ( rano to samo + jakieś zmywanie), to na nast dzień potrafił dobić do prawie 70 st. Innego źródła dogrzewania zasobnika-brak. Grzałka jest, ale tylko używam w sytuacji jak przez kilka dni byłoby brak słońca. ( typowe zachmurzenie) Kolektor skierowny prostopadle do słońca o godz 13.30. -
Ja swój kolektor zbudowałem prawie 7 lat temu. Wtedy nie wnikałem w jakieś soczewki, a nawet jakbym miał je przykleić, to bym się grubo zastanawiał czy to coś poprawi. Na wydajność kolektora nie narzekam. Szyby mam zwykłe 4 mm ( o ile dobrze pamiętam grubość). Jednej tafli szyby o wymiarach 1m*2m nie byłem wstanie sam położyć, wiec są cztery mniejsze kawałki, a na połączeniach aluminiowe płaskowniki i uszczelnione wszystko sylikonem. Czy gra jest warta tych soczewek tego Ci nie powiem, ale ja osobiście bym się w to nie bawił. -
A Ty chcesz zbudować własny solar? Jak tak, to napisz jaki masz pomysł. -
Ile czasu było poświęcone na testy? I na czym one polegały? @Agnesssss z nowościami byłbym ostrożny, bo może się okazać, że to Ty będziesz zgłaszała różne bolączki, a może i nie...okaże się po czasie czy pojawią się na forum nowi właściciele tych nowości i z czym tu przyjdą.
Na początku miałem samą wodę, ale dla " spokojnego snu" spuściłem ok 2L wody i dolalem płynu chodzącego ( petrygo) Zbiornik drenazowy mam na nieogrzewanym strychu, więc teraz musiałbym mieć jakieś - 7st na tym strychu, aby przymarzło w zbiorniku drenazowym, a to jest mało realne.
Wczoraj sprawdziłem u siebie jak przelicza sterownik moc kotła w stosunku do ilości paliwa. Przy 2 sek podawania i przerwy ok 18 sek wychodzi ( 6 sek na minutę) wyszło 4KW przy teście paliwa 9kg/h. U Ciebie podaje najniżej 0.4 sek co 4 sek, czyli w przeciągu minuty sypie 6 sek. Nie chce się tu wymądrzać, ale 2KW to z pewnością nie jest, a jak jeszcze masz bardziej wydajny podajnik w kilogramach, to już jest powyżej 4KW na samym podtrzymaniu płomienia. Dlatego też wcześniej napisałe " ZAPOMNIJ" gdy kolega zapytał o ciągłą pracę palnika na 2kw i jeszcze ma być efektywne spalanie.. Fotki raczej nie przedstawiają pracy palnika na 2kw przy pracy ciągłej, a o to mi chodziło jak i koledze wyżej... Jak się mylę, to niech ktoś mnie matematycznie poprawi.
http://www.xn--soneczny-6ob.com.pl/aqua.php Przy takim rozwiązaniu nic nie wywala... Ustawiasz, że sterownik ma zagrzać max ( przykładowo) do 80st zasobnik. Jeżeli przekroczy, to pompka się wył i zład wody spływa do zbiornika drenażowego. Kolektor jest pusty i nic nie zagraża bezpieczeństwu. Mam tak zrobione od 2014 r i działa do dziś bez żadnej usterki.
Oszczędność już masz, bo pompa wyjdzie drożej jak i jej użytkowanie. Grzanie kolektorem jeżeli codziennie pracuje pompa, to koszt rzędu 4 zł miesięcznie, czyli kolejne oszczędności. Instalacja nie musi być na glikolu.
..., a nie myślałeś, aby założyć 1 szt kolektora słonecznego 2.6m/2? i podpiąć pod wężownice. Dołożyć zawory odcinające, aby w razie grzania kolektorem nie grzać też kotła.
