2
Treść opublikowana przez Trener40
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
https://m.facebook.com/groups/ogrzewaniepelletem/permalink/497530560654221/ Miałeś kupić Gold, olimp lub nawet Barlinka, a nie jakiś wynalazek... -
Wypalić lub wyciągnąć, aż będzie widać ślimak. Nie może zostać nic starego... Wsypać nowy i włączyć podajnik aby przepchnął to co jest jeszcze w rurze. Jak już przesypie, to wykonać test wagowy. -
Przeczytaj ponownie post #7000. Nie będę sie powtarzał. Jednak oporny jesteś ??A czy zmiana pelletu pomoże, to tego też nie jestem w 100% pewien, ale nawet nie zbliżyłeś się do wykonania tej czynności, która nie kosztuje tyle co serwis, ponieważ opał i tak spalisz, a za serwis kasy już nie odzyskasz,a gościu też pewnie zacząłby od podstaw + dokładne czyszczenie palnika z ustawieniem powietrza do dawki paliwa. P. S. Za pierwszą teleporadę wezme połowę ?? -
@Kordjano przeczytaj ostatni post na tej stronie @Ozi80 na temat zmiany paliwa już dawno pisałem, ale Ty przedstawiłeś fotkę czym palisz, więc uświadomiłeś mi, że za 9 stów to musi być dobre paliwo. Skąd ktoś ma tu wiedzieć patrząc na worek co tam jest w środku. Nawet nie podjąłeś próby zmiany paliwa, aby spróbować wyeliminować czy to wina pelletu.. P. S. I nie napisałem, że płaskownik " ma być na górze" tylko napisałem " założyłbym go na górze dla testu", więc nie przekręcaj moich słów. -
Chybiona teza z uszkodzonym motoreduktorem. Gdyby tak było, to po godzinnej pracy palnika zostalby zasypany paliwem. -
@Kordjano o tym pisałem... Zresztą widać jak jest zawalony ruszt. Przy 30% płomień praktycznie wali w góre rury nagrzewjąc cały palnik. Dawka startowa nie ma tu nic wspólnego z zaistniałą sytuacją. -
Kolektory słoneczne - pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania.
Trener40 odpowiedział(a) na dean1405 temat w Kolektory słoneczne
O ile masz możliwości techniczne, aby wykorzystać taki system, to i tak będziesz musiał zaworami kulowymi odcinać kocioł od zasobnika, a otwierać obieg na kolektor. Na 100L wystarczy Ci jeden kolektor 2m/2. Spokojnie powinien go dogrzewac nawet ponad 60 st przy dobrej pogodzie. Grzanie łazienki musisz sobie odpuścić kolektorem. Gra nie warta świeczki i szkoda zachodu, oraz pieniędzy, nie spomnę o przeróbkach, które mogą nic nie dać. Taniej będzie włączyć farelkę na 10 min przed kąpielą lub nad ranem, niż bawić się w takie grzanie,a kolektor wykorzystać tylko do CWU. -
Już nie chodzi o sam cykl wygaszania tylko o spalanie paliwa w czasie jego pracy. Tworzy się zgorzelina, która blokuje. Wentylator jej nie wydmucha, bo nie ma siły. Następuje kolejne odpalenie i coraz więcej ropalonego paliwa spala się tuż przy ślimaku. Od tego bym zaczął, aby nic nie zostawało w momencie gdy palnik zakończy swoją pracę. -
Kolektory, to nie kocioł, który nagle startuje i grzeje. Grzanie kolektorami, to dłuższy proces grzania,wiec dogrzewanie łazienki raczej odpada, szczególnie, że chcesz rano mieć ciepło w łazience. Ze zbiornika drenażowego nic nie wyciągniesz. Zbiornik drenazowy, to pośrednik pomiędzy kolektrem/ami, a zasobnikiem. Pytasz o koszt, ale nie piszesz ile cieplej wody zużywacie ( w ciągu dnia jak i również wieczorne kąpiele - prysznic /wanna) No i jaki masz duży zasobnik,bo rozumiem, że chcesz wykorzystać ten co masz od kotła. -
Czasami mi się tyle nasypie i potrzeba kilku odpaleń, aby klapa zeszła się z zasobnikiem i pomimo, że jest to tylko Kostrzewa, to cofki nigdy nie miałem, a temp palnika poniżej 30st. U kolegi @Ozi80 jak dla mnie dalej powodem jest, to, że spalona dawka paliwa pozostaje na ruszcie. -
@Ozi80 uszczelniałeś to połączenie? To co wkładasz do palnika owiń taśmą izolacyjną tak aby ten element wszedł ciasno i nie było przedmuchu ( dla sprawdzenia) -
Co chcecie panowie wiedzieć, to postaram się odpowiedzieć. Od 7-miu sezonów mam w tym systemie i zapomniałem co to kolektor. Teraz mało kto montuje w tym systemie, gdyż serwis nie miałby co robić. -
Puntk 2 jest odpowiedzią na punkt 1 ? Tylko musisz połączyć te dwa fakty ? siłownik kontra temp. 3. Przecież dobrze operujesz wykresami, więc będziesz wszystko widział na wykresie ? 4. Tego to już nawet nie skomentuje ?? 5. Reasumując : Jesteś jedynym przypadkiem u którego przegrzanie palnika spowodowane jest wyczyszczonym palnikiem i montażem Z-tki. ??? Sorry, ale inaczej nie da się tego ująć. -
Odczytaj PW. -
To teraz przeczytaj co pisałeś i co napisałeś wyżej... Siłownik za bardzo otwiera i zalewa kocioł, więc spada temp kotła, czyli wahluje ?Ochrona powrotu pewnie nie istnieje. W tej sytuacji, że grzejesz dom cyklicznie zdjąłbym ten siłownik i ustawił go ( przykładowo) na połowie. Start pompy w okolicach 50 st. Jak się odpali kocioł skontrolowałbym ile razy wył się pompa i jaka jest temp powrotu w momencie załączenia się pomp. Jeżeli pompa wyłączy się kilka razy, to 4D zmniejszył na 4. Tym sposobem wyeliminowałbym zatrzymywanie się pomp. -
Co do płaskownika. Może właśnie ten gość dobrze pisał w komentatarzu, że zamontowany na górze spełnia swoje zadanie. Pozostałości po spaleniu 12 kg oznaczają, że pellet zanieczyszczony. To, że kiedyś sprawdzałeś, że od spodu nic nie zalega, to nie oznacza, że teraz się tam nie nazbierało. Trzeba zacząć od początku, ale Ty jesteś oporny i szukasz jednego rozwiązania. Odkręcić te rurę i sprawdzić ( ewentualnie wyciągną odkurzaczem jeżeli coś zalega.) Otwory przelecieć szczotką drucianą,gdyż mogły się zmniejszyć przez zgorzeline ( spalanie paliwa). Płaskownik założyć na górze w celu testu,a na koniec wyciągnąć ten opał + w rurze podającej i kupić ponownie kilka worków dobrego pelletu. Teraz nawet nie chcesz napisać jaki wynalazek spalasz i za ile go kupiłeś. Jak dalej będzie to samo, to ja się poddaje, ale trzeba od czegoś zacząć. Pytanie odnoście zaworu 4D i tego siłownika. Za co odpowiedzialny jest ten siłownik, oraz na ile otwarty jest zawór 4D... Aaaa..... Masz jeszcze jakąś pompę CO nad zaworem 4D? Czy tylko ta jedna na powrocie? Odpowiedź skrupulatnie, bo mnie się już nie chce pytać o każdy szczegół. -
Do śrub używa się smaru i nie ma problemu aby je odkręcić. Po drugie, to patrząc na Twoje wykresy ( podawanie 4.0, czy 3.5), to ewidentnie widać, że siłownik wahluje w prawo i lewo zapewniając ochronę powrotu i tutaj cudów się nie spodziewaj, no chyba, że założysz palnik 50KW, to zdąży podgrzewać kocioł na bieżąco jak zimna woda będzie go cały czas zalewała. A co do płaskownika... Jezeli pasuje na górne śruby, to ja bym go właśnie tam założył i sprawdził... -
Też mi się wydaje, że pozapychane. Pisałem ze dwa razy, że otwory muszą być drożne, ale @Ozi80 zawsze twierdził, że czyścił, a przegrzanie było po czyszczeniu. Może mu się filmik przyda,a pod filmikiem przeczytałem ciekawy komentarz odnoście tego płaskownika. Cyt : "Owa blacha jest dobra jak sie dobrze ją założy. Czyli do góry nogami masz. Na górze ma być owy rant a dół być otwarty. Jest po to by tworzyło się samoistne podciśnienie taki pomagające robić dłuższy język ogniowy a tym samym lepsze samoczynne czyszczenie z popiołu" -
Wyje, czy buczy? Nagraj jakiś filmik, ale musisz wrzucić na YouTube, a tu podać link.
Tak mi przeliczył, a podaje co 20 sek. -
Wpisałem w swoim sterowniku Twoją wagę w celu przeliczenia. Przy Twojej wadze i pracy na 10KW musiałby podawać 1.87 s ( patrz fotkę) Zmieniłem, że ma pracować z mocą 18 KW i sypałby 3.38 s ( patrz fotkę) Myślę, że spokojnie możesz mu zejść do 3.5 s, o czym też wspomniał @Pumping Zapomnialem zmienić wartość opałową. Miałem 5.0, więc przeliczyłem jeszcze raz wpisując 4.8 i wyszło tyle ile podałem ? -
@berthold61 przecież możesz sam spisywać dla samego siebie i porównać z f-rą. Jeżeli uważasz, że licznik zawyża, to możesz poprosić o wymianę, ale obawiam się, że skończy się to tak, że wymienią Ci licznik, a Twój oddadzą do ekspertyzy. Jeżeli okaże się, że licznik poprawnie nalicza, to Oni przy następnym rachunku doliczą Ci za ekspertyzę.
Robiłeś przeważenie tego pelletu? Ile wyszło na godzinę? -
Przeczytałem instrukcje Twojego starownika i jest jasno napisane, że ponowne odpalenie kotła będzie o ustawioną histerezę kotła. Jeżeli zadana kotła jest na 70st, a histereza jest ustawiona na 20 st, to ponownie odpali się przy 50 st. Ustawienie temp min kotła nie jest brane pod uwagę, tylko temp zadana - ( minus) histereza kotła. Sterownik nie bierze pod uwagę temp w pomieszczeniu, tylko odpala palnik, ponieważ spadła temp kotła o ustawioną histerezę. Tak to pewnie działa, ale zadzwoń do serwisu i się dopytaj.
