2
Treść opublikowana przez Trener40
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dla odswieżenia pamięci. Cyt : ostatni post. . Dopiero po spaleniu pół tony poprzedniego peletu wpadłem na pomysł, żeby wyczyścić palnik i coś tam wygrzebałem. Ale gdyby codziennie zbierało mi się wtedy tyle samo, co teraz, to po jednym dniu, to po spaleniu tej pół tony, palnik chyba byłby cały zawalony. A nie był. Wniosek? -
O to mnie nie pytaj. Ja nie mam jego palnika. Musisz poprosić Krisa żeby nie czyścił palnika, to się dowiemy o ewentualnym przegrzaniu. Teraz palisz cyklicznie, więc palnik po każdym wygaszeniu jest przedmuchany... Jezeli wentylator nie jest wstanie wydmuchać tego co zostaje po każdym cyklu, to ten pellet też nie jest najlepszej jakości... -
Sugerowałem się tą fotką,którą ja ostatnio wstawiłem... Powiem tak i zapytam się... Czy tyle syfu zostawało po olczyku i innego lepszego pelletu... Jak przy tak zapchanym ruszcie ma być prawidłowo spalane paliwo? -
Porównaj co zalega u Ciebie, a co jest u niego. On ma żużel, a Ty masz opal. Jakiej jakości spala pellet, tego nie wiem. A czy ja pisałem, że blaszka jest winą zaistniałej u Ciebie sytuacji? Ja pisałem, że zasypujesz palnik, a blaszkę bym poddał obróbce. Jemu się nie przegrzewa, bo pewnie ma ustawione cykle czyszczenia mechanicznego palnika. -
Masz 4D z siłownikiem. Ktorej lub których temp ten siłownik pilnuje? Jest chociaż pompa na powrocie z 4D? Do tego dochodzi duży zład wychłodzonej wody, który wraca do kotła. -
Problem z piecem zębiec diament. Wyłącza się
Trener40 odpowiedział(a) na Welpa temat w Kotły pelletowe
Spokojnie.... Przy 20-ej stronie tematu problem zostanie rozwiązany ? @Welpa spisz ustawienia sterownika i je tu podaj. Takie szczątkowe informacje doprowadza do kolejnej zimy. -
Nie wiem o jakich 3-ech godzinach piszesz, skoro po wykresie jakie wstawiłeś wyżej można odczytać, że już po 40 min temp kotła się podnosiła.,a jak szybko będzie się podnosić jest uzależnione również instalacją w koło kotła. -
Pytanie dość proste... Startuje zimna instalacja i zalewa kocioł zimną wodą. -
http://www.xn--soneczny-6ob.com.pl/aqua.php Juz to rozwiazanie przedstawiałem w innym temacie. Kolektor grzeje zasobnik do zadanej i wył pompę. Woda ( bo taki układ może pracować na wodzie) spływa do pojemnika drenażowego. Proste i bezproblemowe rozwiązanie.
Grzechotnik jak i również ja nie wiedzieliśmy po pierwszym Twoim filmiku ( krótki płomień) co się znajduje na ruszcie. -
Rozwiązanie : dopasowanie dawki paliwa do mocy wentylatora, tak aby palnik na bieżąco wypalał i dosypywał kolejną porcję. Ja dla mnie, Ty ewidentnie zasypujesz palnik. Życzę powodzenia. -
Tryb auto - temp kotła utrzymywana przez sterownik. Temp kotła ustawiona przez użytkownika nie jest brana pod uwagę. Tryb ciągły - temp stała, czyli praca kotła przy określonej temp przez użytkownika. Ustaw pracę ciągłą i histerezę kotła ustaw na 20. Żeby nie czekac, aż temp na pokojowym spadnie żeby zobaczyć czy się odpali, to podnieś na nim temp.
Ustosunkuje się i przytoczę jeszcze raz fotkę. Zobacz ile jest towaru na ruszcie zaraz przy ślimaku i na całej jego długości ( pomimo, że jest to awaryjne wył zasilania palnika). To, że się przegrzał zaraz po czyszczeniu, to być może zbieg okoliczności, gdyż go zasypało... ( taki pech). Przy takim procesie spalania, to i tak szczęście, że miałeś tylko dwa razy stopioną rurę. Ja bym bał się z chaty wychodzić wiedząc co tam się dzieje. Co do płaskownika. Jezeli coś by zalegalo, to byłoby od środka zaraz za płaskownikiem i byłoby to odrobina popiołu po każdym czyszczeniu wentylatorem. Reszta rusztu powinna być czysta. Jakie ma zadanie ten płaskownik i po co został tak wyprofilowany, aby w minimalnym stopniu zasłaniać wylot, to już nie mam pojęcia, ale znając mnie, to już bym go poddał obróbce. Przyjmując : wyczyściłeś ruszt i poszło pierwsze odpalenie... Po wygaszeniu " coś" zalega w miejscu gdzie spala się paliwo... Każdy kolejny proces pracy palnika powiększa to "coś" i tym monecie już otwory napowietrzające (te od dołu) są praktycznie przytkane. -
Czytając ostatnie kilka jego zdań, to nie mogę się zgodzić z tą opinią. Nie rozumie tego, że podczas dużych podmuchów na zewnątrz zwiększa się cug w kominie, a co za tym idzie, to właśnie ta zalegająca kupa pelletu zaczyna się rozpalać, gdyż przez palnik przelatuje trzy razy więcej powietrza i płomień się wydłuża ..., a on wtedy zmniejsza obroty wentylatora, bo płomień mu się wydłużył. Jeżeli ktoś ustawia pracę wentylatora patrząc co się dzieje w kominie i walczy z zawirowaczami , to sorry, ale to nie na moje nerwy...Nie chce nie się wałkować, że zawala palnik pelletem, który nie nadąża się spalać. -
Nie nagram Ci filmiku, ponieważ u mnie kocioł w okresie zimowym pracuje zawsze na 10KW przez ok 30 min i ma postój. Teraz pracuje podobnie-20 min na 10KW i kolejne 20min na 8.2KW i się wygasza, a tak wygląda zawsze ruszt po zakonczonej pracy. Wygaszanie trwa 2 min z obrotami wentylatora jak przy pracy 8.2KW, a kolejne 3 min wentylator idzie na max, aby wydmuchać resztki paliwa. I u mnie też nie zawsze jest długi płomień, a to jest normalne, gdyż podana dawka nigdy nie będzie taka sama. -
@Ozi80 jeżeli już chcesz zostać przy tych mocach jakie masz, to wyczyść dokładnie palnik ( pod tą rurą też) i ustaw powietrze (przykładowo) na max mocy 80, a na min 60. Zawyżone powietrze nie pozwoli od samego początku pracy palnika zasypywać rusztu. Jak już się ustabilizuje na 100%, to sprawdź jaki jest płomień. Jeżeli poszarpany, to zmniejsz o 5 oczek i odczekaj kilka minut i ponownie sprawdź. Przy mocy 18KW musisz uzyskać długi płomień, ale tylko dobrze dobranym nadmuchem. Jak dogrzeje się kocioł i zejdzie na 5KW, to również zrób korektę powietrza. P. S. Czepiłem się tego palnika tak jak Ty ciągu kominowego. A takich nasad nie stosuje się przy kotłach na paliwa stałe, bo się zaklejają i zatrzymują w jeden pozycji. -
To tak jakby im zaproponowano przedłużenie umowy z nowymi " smartfonami" A może ta średnia i minimalna moc jest gdzieś ukryta ?
Zgadzo się z tym, że jak nagle wył zasilanie, to nie będzie czyszczenia i to niedopalone paliwo zostanie na ruszcie, ale nie w takiej ilości jak to wygląda u Ciebie. Włączył się alarm, bo żar "wchodził" do palnika. Nie wiem czy inni mają tego typu problem z tym palnikiem, ale jeżeli on tak spala najlepszej jakości paliwo ( bo o takich wspomniałeś), to ja nie chce tego za darmo. O test wagowy nie pytam, gdyż mając kocioł pięć lat wiesz jak dokładnie to zrobić. Odpalasz palnik zaczyna od 30%, po chwili wchodzi na 100.... Gdy spowrotem wraca na 30%, to nie powinno być tyle syfu na ruszcie. Wentylator w czasie swojej pracy powinien na bieżąco wydmuchiwać spalone paliwo. W momencie gdy palnik wraca na 30%,a tam jest zalegające spalone paliwo, to dalsza jego praca będzie doprowadzała do przegrzania. Ogrzewasz 180m/2. Palnik max na 18KW. Ja bym jeszcze spróbował ustawić mu max moc na 12KW i dobrać powietrze do tej mocy, ale najpierw wszystko dokładnie wyczyścił ( pod rusztem też). -
Tu masz kolejny przykład zawalonego syfem palnika( zdjęcie poniżej) . Dopóki było zimno na zewnątrz, to palnik częściej pracował na 100% i jakoś sobie radził, a teraz w większości czasu idzie na 30%. Zobacz ile syfu pozostało zanim przeszedł na 30%, a dalsza praca już z tak zawalonym palnikiem nie wróży nic dobrego-tylko odkłada się kolejny syf... Zrobiło się czarno, bo palnik był zasyfiony i paliwo lądowało na tej zbitej kupie. Rura Ci się stopiła, ponieważ paliwo zamiast spalać się w rurze, to spalało się w palniku ( powód znasz). Także, zanim zaczniesz walkę z kominem i przeróbkami czopucha , to kup kilka worków pelletu dobrej jakosci. Zacząłbym od tego nie sugerując się tym, że opał zawsze ten sam... -
Co ty chłopie proponujesz? To jest nasada na komin wentylacyjny, a nie spalinowy. @Ozi80 to jest fotka z Twojego filmiku... To zostało po wygaszeniu palnika? -
Na tym filmiku widać, że coś tam zalega... Spróbuj spalić ze 4 worki Olimpu lub coś innego z górnej półki i porównaj. -
Zostaw na te 50 i kontroluj palnik. Żeby płomień był długi, to musi być odpowiednia dawka paliwa połączona z odpowiednim nadmuchem. Na małej mocy kotła tego się nie osiągnie. Zauważ, że w momencie otwierania drzwiczek płomień jest dłuższy, a po chwili maleje, a maleje bo zmieniają się warunki w kotle. Jeżeli to jest praca palnika na niskiej mocy, to wątpię abyś wyciągnął z niej długi ogień. Zresztą Twój palnik ma modulacje i tu trzeba odpowiednio dobrać nadmuch do mocy. Teraz ustawiasz 50, ale do jakiej mocy jest to ustawienie? -
Zjeżdżasz zbyt drastycznie... Jak palnik pracuje u Ciebie na małej mocy, to długi płomień będzie ciężko uzyskać, bo za mało paliwa. Chodziło mi o zmianę o kilka oczek, a nie o połowę. Teraz podnieś po 5 i sprawdzaj czy nie kopci i żeby płomień był żółtawy. -
Wyjąłeś już zawirowywacze czyli wylot spalin jest łatwiejszy. Jak bym jednak zjechał z dmuchaniem i obserwował. -
Płomień masz krótki i poszarpany. Za mocno dmucha.
