Paweł1979
Treść opublikowana przez Paweł1979
  1. Może jakieś nazy kotłów żeby kolega mógł sobie po oglądać Panie SAMBOR.
  2. Witam masz 100% racji że wszystkie głowice się zamkną to kocioł się wyłączy,ale np. przy trzech nie zamkniętych głowicach kocioł z małą mocą będzie pracował a ,viesman będzie traktował .Jak wiesz lepiej to doradz ty jaki ma dobrać kocioł ,chętnie się czegoś dowiem .
  3. CWU nie bierzemy pod uwagę bo kocioł nie grzeje jednocześnie domu i zasobnika.Im mniejszą moc kotła to mniejszą ilość taktowań kotła czyli dlurzsza jego żywotność . Największą sprawność osiągniesz kupując kocioł z regulatorem bo regulator będzie modulował praca palnika .
  4. Wejdź na stronę ciepło właściwe.pl oblicz zapotrzebowanie twojego domu i będziesz miał podpowiedź w doborze kotła.Do twojego domu kocioł max 15kw.
  5. Podpięcia pompy do kotła niema możliwośći ,masz układ mieszany ,automatyka kotła takiego układu nie obsługuje a rozbudowa to nie opłacały temat.Najtanie sterownik ten co na zdjęciu.
  6. Podaj więcej informacji o instalacji,dlaczego masz druga pompę,lub wrzuć fotkę. Kup sterownik pompy co auraton 1106 i będzie rozłączać pompę.
  7. Niska modulację ma Junkers Bosch gc2300 15kw plus regulator cw100, na pewno jest droższy od Termeta. Victricx-12-X-TT-2 też niska modulacja 2,2
  8. Może tak zrobić będzie lepiej.https://youtu.be/pABK-OJv_y0
  9. Można nawiercic rury co jakiś odstęp i nie trzeba dawać krótkich rur.
  10. https://youtu.be/EZqw9OWNAPY Może to pomoże.
  11. Pellet bez certyfikatu wartością opałowa może nie odbiegać ale większości przypadków pozostawia większą ilość popiołu i czasami zgorzel w palniku.
  12. Większości kotłów na pellet producenci nakazują paleniem pelletem A1 .
  13. Do tego kotła musisz dokupić regulator cw400 ,siłownik zaworu mieszającego,moduł mm100 ,czujnik sprzęgła i wtedy będzie to działało poprawnie.Sterowanie strefowe czyli każdego pomieszczenia osobno przy podlogowce ,zadłuża bezwładność podłogi i będzie się wychładza.Sterowanie termostatem załącz,wyłącz będzie zimna podłoga.
  14. Spróbuj zmienić zawór mieszacza grzejnikowy na podłogowy i zmniejsz tem. kotła na 65c.
  15. https://youty.be/mdgLxTXqFKY, może coś pomoże.
  16. Defro Caroli 11kw poniżej 11tyś.
  17. Ja proponuję Junkers- Bosch gc 2300 15 kw plus regulator cw 100 jednofunkcyjny.Modulacja od 2kw.
  18. Po kostkach nie dmucha bo od zetki rura spiro poprowadzona po palnik i nikogo nie kontruje.
  19. Ładnie brzmią odrazy podłącz pod ups razem z kotłem to będzie ładnie wspuldzialalo.
  20. Jak już to kocioł gc2300 jednofunkcyjny z zasobnikiem 120l,gc2200 to kocioł dwufunkcyjny który nadaje się do małego mieszkania a nie domu.
  21. Dobry jest Tech bezprzewodowy st 292 v2.
  22. Do domu z dwiema łazienkami kocioł jednofunkcyjny ,polecam Junkers gc 2300 15lub20 kw plus zasobnik 120l.
  23. Wrzuć zdjęcie.
  24. Z kotłami to jak z samochodami każdy samochód jeździ , skreca i chamuje . Każdy kocioł ogrzeje dom nieważne jakiej marki, spalanie będzie lepsze lub gorsze ale wynik finalny taki sam, ciepło w domu.
  25. Zetke robi się poto żeby ocieplić zimne powietrze wpadające do kotłowni .Jak zrobisz na przestrzał to przylusz rękę jak będzie mróz to zobaczysz różnice.
