Paweł1979
Treść opublikowana przez Paweł1979
  1. Jak chcesz mieć kocioł zarośnięty sądzą to nie zakładaj setki.
  2. A sterownik skzp od kogo jest.
  3. Były błędy w timelu na początku jak to wchodziło z sondą Ht masz iny sterownik od bragera.
  4. A co niby miało być udoskonalone jak procesem spalania steruje sonda lambda.
  5. Przy zbyt dużym ciągu może zasysać popiół ale to w ekstremalnych warunkach.Trzeba zmniejszyć wtedy obroty wentylatora i najlepiej założyć rck.Sprawnosc kocioł ma taką samą jak przy najwyższym biegu zamontowana jest sonda lambda ona pilnuje spalania,palnik samoczyszczący,pellet trzeba przeważyć (opcja w sterowniku 10min.mnozymy X6)wychodzi potencjał podajnika ,można zmienić kaloryczność pelltu (sterownik).
  6. Jak nie chcesz czyści co tydzień to Tekla Bio Komfort za 14tyś -12kw.
  7. Ok może i wyjdzie podobnie do reda. Oco chodzi z tym upomnieniem panie eliks co dostałem. Panie eliks oco chodzi z tym upomnieniem od info ogrzewanie, proszę o wyjaśnienie będę bardzo wdzięczny.
  8. Kocioł ht one wymiennik pionowy jak wszystkie kotły włoskie , wentylator wyciągowy,sonda lambda w standardzie ,trzy pompy co., zawór trzy drogowy .
  9. Jeżeli Heiztechnik to ONE cenowo wyjdzie podobnie a zapomnisz o bieganiu do kotłowni i ustawiany i przestawiany parametrów pracy palnika.Minusem może być mały zasobnik.
  10. Przy termostacie pokojowym będzie też oszczędności tylko mniejszy komfort cieplny.
  11. W kotle ferroli (bio pellet pro) niema histerezy tu też może nie być.
  12. Ok znam ten post byłem ta dałem swoje zdjęcia z kotłowni tam był kocioł bez sondy lambda czysa one posty.
  13. Powiem tak montowałem tego i tego oba są ładnie pomalowane może ht bardziej się świeci.Jakieś konkrety nie jestem żadnym naganiaczem ,zwykłym instalatorem. Ja montowałem wersję bio pellet pro.
  14. Czyli jakiś bubel ten kościół ht one pewnie podobny do ferroli bio pellet lub premium.
  15. Co z tym HT że tak ko ludzie nienawidzą?
  16. Ja bym brał wołoskiego aby nie ferroli.
  17. Jednak udało się dyskusję ożywić??
  18. Tak jestem handlarzem i mam 99 procent marży ??? pozdrawiam.
  19. Kocioł Heiztechnik HT ONE 11lub15kw Kocioł wyposażony wentylator wyciągowy, sondę lambda,ruszt samoczyszczący,siłownik z zaworem mieszającym,3pompy,naczynie przeponowe.
  20. Proponuje kocioł Heiztechnik Ht One (11,15kw),wstandardzie wentylator wyciągowy,sonda lambda,palnik samoczyszczący,ochrona powroty,siłownik zawór trzy drogowy,3pompy.
  21. Tak pomyłka to pompa1.Calej instalacji za kotłem nie widać ja bym zrobił na sprzęgle całą instalację plus pompa kotłowa.
  22. Jest trzy obiegi grzewcze dwa są podłączone powiedzmy dobrze pompka 3,4. Obieg na pompce 2podlaczony jest bezpośrednio do kotła, tu woda zimna powracająca z grzejników zalewa kocioł.Taka instalacja powinna być wykonana na sprzęgle hydraulicznym.
