14
Treść opublikowana przez Outsider
Miałeś na myśli pewnie obniżyć wysokość pojedynczego stopnia? Wygodnie chodzi się po schodach gdzie wysokość stopnia to 17,3-17,5 cm. A z czego są te schody?
Panele PV i grzałka 230V
Outsider odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Panele PV w połączeniu z grzałka to nieporozumienie. A dlatego ze uzyski jesienno-wiosenne będą nieadekwatne do poniesionych kosztów. Bo wiadomo ze zimowych nie będzie. A latem niewykorzystana nadprodukcja prądu. Miałem coś takiego u siebie i przebudowałem to na typowy układ PV. A działało to z grzałka DC. Czyli na prąd stały. Grzałka miała w sobie trzy moduły grzejne załączane przez dedykowany ster zależnie od mocy chwilowej generowanej przez panele. Jezeli układ taki już musi być to tylko w takiej konfiguracji Grzałka pracowała efektywnie już przy słabym nasłonecznieniu. Inaczej to dziadowanie. -
Jak najbadziej. A właściwie nieodzowne. Stała praca pompy to równomierna praca układu kocioł - obieg CO
Krótka relacja. PV pracują od czerwca. 5;4 kWp. Multisplit ogrzewa prądem z magazynu. Zostało mi jeszcze 300 kWh do odebrania na dzień dzisiejszy. A rozliczenie roczne na koniec maja. Czyli co nieco jeszcze się nadprodukuje. Ostatnio dostałem rachunek z energii za pół roku. Opłaty stałe 108 pln. Tyle kosztuje zuzycie prądu za pół roku i ogrzewanie za tez miesiące.
Składanie wniosku o dotacje Mój prad.
Outsider odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Czlowieku. Przeczytaj jakąś książkę zanim coś napiszesz, bo bełkot ci wychodzi. Pomyliłeś adresata. -
Do czego służy ta płyta? Kocioł GS
Outsider odpowiedział(a) na tarrou6 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ta płyta spełnia funkcje dopalacza gazów i tworzy komorę nawrotną. -
Tak? A co nie robi? Ciekawe czy poprzeswuwali sobie pensje o 9 miesięcy. Powinni zrozumieć. -
U mnie najpierw było potwierdzenie. Potem status wniosku że nie kompletny . Że się skontaktują i procedura przesłużona o 6 miesięcy. A za kilka dni nowy status, że procedura przedłużona o 9 miesięcy. Zakląć by się chciało. Kasy nie mają i tyle. Jak przejmowali władze to państwo było w ruinie. I nastąpiła dobra zmiana. Widać. Szlag człowieka trafia. Wniosek złożony na początku lipca. -
Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
Outsider odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To mit. Problem znika, jeżeli zastosujesz bufor. Kocioł zawsze wtedy pracuje na mocy maksymalnej. Czyli najekonomiczniej. Ale na tę docelową powierzchnie to kocioł jak i bufor musza być konkretne co do mocy i pojemności. -
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
Outsider odpowiedział(a) na HarryH temat w Rozmowy na dowolny temat
AWO było konstrukcją żywcem ściągniętą z BMW. A Simson był żydem i z tego co pamiętam to produkował też samochody. Przed wojna pogonili go naziści. A po wojnie wiadomo. Nigdy nie miałem okazji przejechać się tą piękną maszyną. -
Murzyn na jawie jedzie po trawie. Słowo jedzie należy zastąpic bardziej dosadnym określeniem. Ja miałem taką. -
Miałem :) Wanderer to już się sypał przed wojna. Między innymi na tej bazie powstała tez przed wojną czeska Jawa. To skrót od nazwiska Janeczka i Wanderera. JA ... WA -
Piec elektrodowy
Outsider odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Już ci pisałem Kolego. Nie mam problemów o jakich mówisz. I bez prywatnych wycieczek. A CWU nie grzeję splitem jakby co. Najwidoczniej masz jakiś problem z moim peleciakiem i generalnie ze wszystkimi, którzy mają pompy powietrzne. Zajmij się swoją instalacją w pierwszym rzędzie, żeby dobrze działała. -
Piec elektrodowy
Przy ostrej zimie to i kocioł węglowy 15 kW spali na dobę 50 kg węgla a pelletowy 75 kg pelletu. A twoja gruntówka jaki będzie miała wtedy COP? -
Piec elektrodowy
Trzeba zatem myśleć o kompensacji mocy biernej. Bo jak do rachunków dowalą to układy na rynku podrożeja kilkukrotnie. -
Piec elektrodowy
Miałem na myśli sam koszt ogrzewania. PV u kolegi też darmowe nie było. 10 kWp na dachu jak znam życie, miało zminimalizować koszty ogrzewania. A tu już pierwszego dnia przy laitowej pogodzie zżarło 40 kWh. -
Piec elektrodowy
Tak to jest jak ludzie nie umieją liczyć. Zakładając max zapotrzebowanie na poziomie tylko 40W na metr, to zużucie dobowe wzrośnie do 170 kWh na dobę. I niewiele pomoże to 10 kWp z PV. Należało pomyśleć o pompie ciepła. Wtedy przy takiej ilości paneli lekka zima mogłaby być bezkosztowa. -
Dobór urządzenia Folie grzewcze z fotowoltaiką.
Outsider odpowiedział(a) na errorfree temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Swoje doświadczenia dopiero zbieram. Daikin ma aplikację gdzie widzę zużycie godzinowe, dzienne, tygodniowe i roczne. W pażdzierniku split zuzył 296 kWh. Biorąc pod uwagę tylko zużcie i produkcję pazdziernikową z PV całkowite zużycie pradu włącznie z ogrzewaniem mam 176 kWh na minusie. -
bardzo dobre
Prosty kalkulator https://cieplowlasciwie.pl/
W układach multisplit najmniejsze jednostki w trybie grzania generują 1,5kW. Z mocą za bardzo nie da sie pokombinować. Bo jeżeli jedn wewn będzie np pięć to moc jednostki zewn bedzie wynosiła 10 kW. Do poszczególnych pomieszczeń można stosować jedn o różnych mocach. Z tym,że ich suma musi wynosić ok 10 kW. Są specjalne tabele doboru. Jeżeli jakaś będzie dla danego pomieszczenia za mocna to będzie sie po prostu rzadziej wybudzała do pracy. Do wilgotnych pomieszczeń nie powinno być specjalnych przeciwskazań. Przecierz w trybie klimy tworzy się kondensat który spływa odprowadzeniem do kanalizy albo na zewnątrz. A po drugie każdy klimatyzator ma też tryb osuszania, który można ręcznie włączyć. -
Ok. Z tym, że klimatyzatory a właściwie mówiąc układ multi split ma jedną zasadniczą wadę. Działa ak typowa pompa ciepła ale tylko do temp. zewn. -15 stopni. Po układzie domu widzę, że jest sześć pomieszczeń. Multisplit może mieć max pięć jedn. wewn. -
Jaki jest koszt tych folii i zakładane koszty użytkowania? Jaki masz układ domu? Możesz wkleić jakis rysunek poglądowy? -
Mam małe zapotrzebowanie na CWU. Dwie osoby o kocie nie wspominając. dlatego zafundowałem sobie Aristona Nuos Evo 80 litrów. W trybie pompy ciepła pobiera 250W. COP przy 20 stopniach to 3,2. Stoi w kotłowni i przy okazji oszusza piwnicę. Masz nadprodukcję PV ok 4700 kWh.ż tego możesz odebrać 80 procent. Czyli 3760 kWh. Gdyś to wykorzystał na ogrzewanie dobrą pompą przy COP powiedzmy 4 to uzyskałbyś 15 000 kWh ciepła. Co odpowiada ok 3,5 tony węgla spalonego w kotle z realną sprawnością 60 procent. Bo te wyższe to uzyskuje sie tylko w laboratorium. I tym czysto teoretycznie ogrzałbyś sobie cały kwadrat całą zimę. Grzejąc piecem elektrycznym swoje 3760 kWh przejesz bardzo szybciutko. Bo tu masz zużycie 1 do 1. A nie jak w przypadku pompy 1 do 4.
