14
Treść opublikowana przez Outsider
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
Outsider odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
I zaraz nasi producenci zaczną straszyć na privach prawnikami. Był już taki przypadek na forum jak dobrze pamietam. Ponizej kilka wizualizacji. Pierwsza to zgazowanie pelletu. Druga kocioł produkujący prąd. Ostatnia to kocioł kondensacyjny niskotrmeraturowy idealny do podłogówek. Temp spalin 35 do 40 Stopni. -
@mikus39 Słyszałeś o kotłach jakiegokolwiek naszego producenta zgazowujących pellet?. Kotłach które ważą każde podaną dawkę pelletu? O pelletowych kotłach kondesacyjnych z silnikiem Stirlinga ładujące baterie fotowoltaichne? Albo Kocioł zintegrowany z buforem gdzie ciepło odpadowe z kotła przejmuje naturalnie bufor? -
No właśnie. Normy. Jeżeli taki piękny wymalowany kocioł spełni normy na stanowisku to jedna strona medalu. Pytanie jak to potem wygląda w normalnym użytkowaniu. Druga to taka, że ma być jeszcze ekonomicznie. Kocioł, który sam dostosowuje moc zależnie od sytuacji na palniku oraz instalacji w czasie, to minimalne straty. I dzieje się to bez ingerencji użytkownika. Jak czytam na forum Heiztechnika o kotłach, które osiągają temp. spalin 200 stopni... Bez komentarza. Można sobie za kocioł dać 5 tyś. mniej. A potem marnować 20% opału. Mój Biawar temp spalin max też ma 150 stopni. I żałuję że dałem za niego z modułem sondy ponad 16 tyś. O małym buforze 400 L już nie wspominając. -
Ta... Branża to zainteresowana jest szybkim zyskiem. Dlatego jak zakazano im produkcji kopciuchów. To wstawiali do wymienników z lat osiemdziesiątych lub starszych palniki ekogroszkowe. Teraz do tych samych pakują pelletowe, sterowniki z czipami od kalkulatorów i żadają za to 10- 15 tyś. Ogłaszając piąte klasy i ecodisigny Oglądam wiele relacji jak sobie ludzie czyszczą kotły pelletowe. W żadnym austriackim, niemieckim ani włoskim nie widziałem jeszcze sadzy. Zaraz będzie, że to pellet jest do bani. Jak pellet jest do bani, to w połączeniu z kiepskim kotłem mamy smołę. Ciekawe dlaczego upadła branża motoryzacyjna... Bo zwyczajnie nikt już Polonezem na resorach nie chciał jeździć. Jakich? -
Zamiast kupować kocioł z Koziej Wólki za 15 tyś, do tego bufor za 5 tyś. bo modulacja w krajówkach w zdecydowanej większości jest do bani, do tego więcej pomp i osprzętu za 2-3 tyś. . Oczywiście koszt samego podłączenia tej całej plątaniny w kotłowni też będzie odpowiednio kosztował... Czyli zamiast tego wszystkiego kup sobie Windhagera Bio Win Lite 24 tyś, czy tańszego Edilkamina Lagunę. Na forum, będziesz wtedy zaglądał czysto hobbystycznie. Lub żeby popatrzeć jak ludzie męczą się ze swoimi kotłami-wynalazkami. Twoja obsługa będzie polegała na dosypywaniu pelletu, włączaniu, wyłączaniu kotła i usuwaniu z niego popiołu raz na dwa, trzy miesiące. -
Outsider odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Proponuję nie udzielać na przyszłość takich rad. -
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
Outsider odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
No to trzeba doregulować nadmuch na niższych poziomach mocy. -
I tak właśnie powinna wyglądać praca płomienia. Ma lekko dotykać deflektora. Jeżeli deflektor jest za nisko, płomień obmywa deflektor i są z tego tylko straty i sadza w bonusie. Jeżeli znowu mamy węgiel płomienny to lepiej już go całkiem wyrzucić.
Zrobiłeś z awensisa dwusuwa?
Może i myśleniowy. Ale taki układ zapewnia dużą bezwładność i stabilność całego układu. Włącznie z kotłem.
Z całym szacunkiem. Ale pchać się w obecnej sytuacji w węgiel?
https://cieplo.app/ tu możesz sobie wyliczyć
Proponuje pozbyć się tego. To podajnik tłokowy. Ślepa uliczka kotłów podajnikowych. Jeżeli chodzi o moc po potwór, który źle pracuje na niskich mocach. Sadzę będziesz z niego wynosił wiadrami.
Rosnące koszty ogrzewania to pikuś. Władza ma niespodziankę...
Outsider odpowiedział(a) na Outsider temat w Kwestie finansowe
Nie tylko dla tych co nakupowali. Spokojnie. Ty też zapłacisz. W poprzednim okresie władzy pisu już mieli gotowy zarys. Tylko nie zdążyli go wprowadzić. Jak dobrze pamiętam to miało być 1 do 1,5% Podatek katastralny w Niemczech – za podstawę naliczenia brana jest wartość rynkowa nieruchomości pomnożona przez odpowiednie współczynniki. Wysokość podatku w Niemczech waha się w zależności od rodzaju nieruchomości oraz kraju związkowego (Landu) i wynosi od 0,26% do 1%. Podatek katastralny w Wielkiej Brytanii – ustalany indywidualnie przez lokalne samorządy. Nieruchomości są podzielone na 8 grup podatkowych. Dla nieruchomości najniżej wycenianych podatek wynosi 0,5%, dla budynków mieszkalnych średniej wartości 1%, a dla nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą stanowi odniesienie do wartości czynszu. Podatek katastralny w Irlandii – wartość nieruchomości wycenia w Irlandii sam podatnik. Ewentualna myśl o zaniżeniu wartości nie wchodzi w rachubę, ponieważ sprzedaż nieruchomości za cenę wyższą niż 110% zadeklarowanej wartości grozi bardzo dotkliwymi karami. Stawka podatku wynosi 0,18% dla nieruchomości wartych do 1 mln euro i 0,25% dla nieruchomości o wartości rynkowej wyższej niż 1 mln euro. Władze samorządowe mogą poza tym korygować ogólnokrajowe stawki o ±15%. Podatek katastralny na Łotwie – dla nieruchomości gruntowych stawka wynosi 1,5%. W przypadku budynków mieszkalnych stawki są progresywne i wynoszą od 0,2% do 0,6% w zależności od wartości mieszkania. Podatek katastralny na Litwie – dla nieruchomości gruntowych stawka wynosi 1,5%, a dla nieruchomości budowlanych od 0,3% do 1%. Wysokość podatku ustalają samorządy lokalne. Podatek katastralny w Estonii – wynosi od 0,1% do 2,5% szacunkowej wartości gruntu. Stawkę ustalają samorządy lokalne. Podatek katastralny w Belgii – za podstawę do naliczenia podatku bierze się szacowany dochód katastralny, czyli wartość rocznego zysku z nieruchomości. Ustala się tę wartość co 10 lat. Wysokość stawek podatkowych jest uchwalana przez władze samorządowe. Podatek katastralny we Francji – podobnie jak w Belgii, nie jest naliczany od wartości nieruchomości, ale od potencjalnego dochodu, jaki może z tego tytułu osiągnąć właściciel. Podatek katastralny w USA – należy do najstarszych podatków w Stanach Zjednoczonych obok akcyzy na alkohol, tytoń o proch. Wartość podatku określają władze lokalne w zależności od wartości nieruchomości. Średnio jest to ponad 1%. W razie wątpliwości, właściciel może zaskarżyć decyzję samorządu w sądzie. Podatek katastralny w Singapurze – podatek od nieruchomości mieszkalnej wynosi 4%, jeśli właściciel ją zamieszkuje. -
Outsider opublikował(a) temat w Kwestie finansowe
Podatek katastralny. I oto tym sposobem zostaniemy okradzeni do końca. Cytat: By zobrazować tę różnicę warto posłużyć się przykładem. Właściciel 45-metrowego mieszkania, którego wartość wynosi 360 tys. zł, na podstawie obecnych zasad zapłaci maksymalnie 38,25 zł rocznie. W razie wprowadzenia podatku katastralnego w wysokości 1 proc. wartości nieruchomości, podatek od tego mieszkania wynosiłby już 3,6 tys. zł rocznie. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/podatek-katastralny-i-od-pustostanow-zpp-o-rzadowych-pomyslach/87cg65h -
Jeżeli dom ma zwartą konstrukcje a ocieplenie widać dość dobre to tej mocy zbyt wiele nie będzie potrzeba. Warto sprawdzić na stronie o której wspomniał poprzednik. Podejrzewam, że taki domek nie będzie potrzebował więcej niż 6 kW w największy mróz. Jeżeli miałby być ogrzewany jeszcze boiler to trochę trzeba doliczyć. I taki kocioł np 9 kW i tak przez dużą część sezonu będzie pracował na 30% swojej mocy.
To nie świadczy o niczym. A jeżeli już to o potężnych brakach stali na rynku. O cenie nawet nie wspominając.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Żle dobrany kocioł Przewymiarowany kociol
Outsider odpowiedział(a) na Undbitr temat w Kotły z podajnikiem
Skutki są właściwie tylko negatywne. Za mocny kocioł nie może zejść zbyt nisko z mocą. Palnik krótko pracuje a często stoi. Krótko pracując na palniku nie występuje optymalna praca. Stojąc kisi węgiel w podtrzymaniu. Oceniam, że mocno przewymiarowany kocioł traci bezpowrotnie 20 do 30% opału. -
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
Outsider odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
On zawsze wie. Nawet jak nie wie, to wie. Człowiek taki... -
Zawsze koło niej przejeżdżam jak jadę na zakupy. Ozdoba za 300 tyś. https://www.portel.pl/spoleczenstwo/wiatrak-kreci-sie-jak-szalony-a-pradu-jak-na-lekarstwo/124362
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
Outsider odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
No niby dotychczasowe zasady mają obowiązywać piętnaście lat.
No to jak te rzeczy masz opanowane to wytłumacz mi co to jest za parametr: Wzmocnienie Pl wentylatora nadmuchowego. Zakres regulacji od 0 do 255. I powiązana z powyższym bezpośrednio jeszcze jedna opcja: Stała całkowania reg. PI wentylatora. Zakres regulacji identyczny. Nie grzebie w tym bo nie wiem co to jest. A w instrukcji oczywiście o tym ani słowa. -
Nie rozumiem cie źle. Jestem po prostu szczególarzem. I jak widzę, że mi ta "kilometrowa" żmijka wariuje z podawaniem i na mocy max tlen mi skacze do 11% to mnie szlag trafia. Nie po to kupiłem kocioł za 16 K żebym musiał się użerać. Miało działać z najlepszym sterownikiem na polskim rynku. I co? Gdybym wiedział wtedy to co wiem teraz to nawet Windhagera bym kupił i miał wywalone na wszystko. Edit. I nie robię tego co większość. Niekumata większość uznałaby że jest OK. Nie mając bladego pojęcia że im 6 albo 9% opału gdzieś znika. A co do fuzzu logic to mogę powiedzieć, że parametry czyli zakresy zmian w stosunku do warunków jak na na lamera to mam opanowane. -
Ten slim to coś mi się kojarzy, że to konstrukcja przejęta od Ferolli. Dogadali się. Ale głowy sobie nie dam urwać.
