Outsider
Treść opublikowana przez Outsider
  1. Jeżeli czegoś nie rozumiemy to negujemy. Nic tu do rzeczy nie ma żaden przesyp. To są brednie. Jeżeli kocioł ma 20 kW mocy, to znając ilość ciepła jaką daje 1 kg węgla łatwo sobie można policzyć zużycie dla mocy nominalnej. I jeżeli ktoś spala w duże mrozy 30 kg na dobę to od razu wiadomo o ile za duży jest kocioł. Umiesz policzyć dla zużycia 30 kg węgla na dobę z jaką mocą pracuje kocioł? Dla uproszczenia bez strat sprawności? Podpowiedź.. ok. 9 kW
  2. Spieki są. Ale w tym węglu jest dużo łupków i innego badziewia. Sadza... Podnieś temperaturę na kotle na min. 70 stopni. Już jednemu Koledze odpowiadałem dziś w temacie spieków, dlatego przekleję tę wypowiedź do twojego wątku. Masz za mocny kocioł. Bo na mocy max spali on 70 kg węgla na dobę. Wiedziałeś? Ale w sytuacji spiekającego węgla to jedna z niewielu zalet przewymiarowanego kotła. Zacznijmy od podstaw. Kocioł trzeba regularnie czyścić . Łącznie z komorą napowietrzającą palnik. Inspekcja jest od dołu albo z boku. Następna podstawowa sprawa albo pytanie czy korona palnika jest uszczelniona. Czasami fabrycznie jest sznur. Ale generalnie to producenci nie dają nic i trzeba zrobić to silikonem 1200 stopni. Bez tego wszelkie porady i nastawy to o kant... wiadomo czego. Trzeba też sypać suchy węgiel. Podnieś temp. na kotle do min. 70 stopni. Zmniejszysz tym generowanie sadzy i stratę opału. Spiekający węgiel topi ci się najzwyczajniej w palniku. Na nowo podawany węgiel ewakuuje tę półpłynna masę z palnika. Ta się schładza i powstają kalafiory. To spiek koksowy. Spieki to duża strata opału.Są też spieku żużlowe. To topniejący popiół. Te występują jednak rzadziej. Jak zaradzić... Zejść z mocą palnika. Spadnie wtedy temperatura w złożu. Poniżej temperatury topnienia węgla. Albo przy dalszym pojawianiu się drobnego spieka, będzie on miał czas żeby poleżeć na palniku i się w pełni dopalić. Pisaliśmy o zmniejszeniu mocy palnika. Czyli trzeba podawać mniej węgla w danej jednostce czasu dobierając do tego nadmuch. Tak żeby kopiec na planiku w czasie ciągłej pracy miał max 5 cm ponad koronę palnika. Węgla nie podajemy co 7 sek. Lepiej podawać co 3-4 sek. Magma w palniku będzie częściej wzruszana a pojawiający się spiek będzie drobniejszy. Należy drastycznie wydłużyć przerwę podawania. I dopasować do tego nadmuch. Z reguły musi on być naprawdę niski. Palnik oczywiście nie może kopcić. Węgiel silnie spiekający przy prawidłowym ustawieniu palnika będzie spalał się niemal na popiół z papierosa. I będzie tworzył minimalny płomień. Niemal jak w kuźni. Co ciekawe bardzo ekonomicznie. Przy takim węglu potrzebna przerwa podawania może dojść do 80-120 sek. Jeżeli uda ci się dojść do poprawnych ustawień bedziesz ten węgiel zachwalał pod niebiosa. Nie przejmuj się tym, że na obniżonej mocy kocioł będzie długo pracował a krótko stał. To dobre dla kieszeni, kotła i komina. Jednak stabilna praca kotła jest zależna od instalacji. Dlatego nie warto stosować obniżeń nocnych a mieszacz sterować pogodowo i pomieszczeniowo. Praca pompki CO musi być stała! Edit: Kocur 87 weź na próbę jakiś inny węgiel. Bez takiej ilości kamienia.
  3. To akurat nie załatwia problemu spieków.
  4. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań. W podtrzymaniu spiek się nie tworzy. Na spiekającym węglu nie tworzy się leniwy płomień. Bo spiekający węgiel jest wysokokaloryczny. Niskokaloryczne węgle to węgle płomienne. Jak wspomniałem bez weryfikacji uszczelnienia korony palnika to ustawiać możesz sobie cokolwiek bez większych efektów na palniku.
  5. Koolego @marcmax87 Masz za mocny kocioł. Bo na mocy max spali on 70 kg węgla na dobę. Wiedziałeś? Ale w sytuacji spiekającego węgla to jedna z niewielu zalet przewymiarowanego kotła. Zacznijmy od podstaw. Kocioł trzeba regularnie czyścić . Łącznie z komorą napowietrzającą palnik. Inspekcja jest od dołu albo z boku. Następna podstawowa sprawa albo pytanie czy korona palnika jest uszczelniona. Czasami fabrycznie jest sznur. Ale generalnie to producenci nie dają nic i trzeba zrobić to silikonem 1200 stopni. Bez tego wszelkie porady i nastawy to o kant... wiadomo czego. Trzeba też sypać suchy węgiel. Podnieś temp. na kotle do min. 70 stopni. Zmniejszysz tym generowanie sadzy i stratę opału. Spiekający węgiel topi ci się najzwyczajniej w palniku. Na nowo podawany węgiel ewakuuje tę półpłynna masę z palnika. Ta się schładza i powstają kalafiory. To spiek koksowy. Spieki to duża strata opału.Są też spieku żużlowe. To topniejący popiół. Te występują jednak rzadziej. Jak zaradzić... Zejść z mocą palnika. Spadnie wtedy temperatura w złożu. Poniżej temperatury topnienia węgla. Albo przy dalszym pojawianiu się drobnego spieka, będzie on miał czas żeby poleżeć na palniku i się w pełni dopalić. Pisaliśmy o zmniejszeniu mocy palnika. Czyli trzeba podawać mniej węgla w danej jednostce czasu dobierając do tego nadmuch. Tak żeby kopiec na planiku w czasie ciągłej pracy miał max 5 cm ponad koronę palnika. Węgla nie podajemy co 7 sek. Lepiej podawać co 3-4 sek. Magma w palniku będzie częściej wzruszana a pojawiający się spiek będzie drobniejszy. Należy drastycznie wydłużyć przerwę podawania. I dopasować do tego nadmuch. Z reguły musi on być naprawdę niski. Palnik oczywiście nie może kopcić. Węgiel silnie spiekający przy prawidłowym ustawieniu palnika będzie spalał się niemal na popiół z papierosa. I będzie tworzył minimalny płomień. Niemal jak w kuźni. Co ciekawe bardzo ekonomicznie. Przy takim węglu potrzebna przerwa podawania może dojść do 80-120 sek. Jeżeli uda ci się dojść do poprawnych ustawień bedziesz ten węgiel zachwalał pod niebiosa. Nie przejmuj się tym, że na obniżonej mocy kocioł będzie długo pracował a krótko stał. To dobre dla kieszeni, kotła i komina. Jednak stabilna praca kotła jest zależna od instalacji. Dlatego nie warto stosować obniżeń nocnych a mieszacz sterować pogodowo i pomieszczeniowo. Praca pompki CO musi być stała!
  6. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Akurat klimaty jakie zapodajesz mnie nie robią. Choć zainteresowania muzyczne mam dość szerokie. A te chilloutowanie powyżej fajne. Też coś podrzucam. I może troche dobrego starego Techno. Najlepsze kawałki od 3.20 i 17.10
  7. Tak długo jak kręgosłup da radę 🙂
  8. W tej piwnicy na bank jest tak ciepło dzięki tym nieocieplonym rurom.
  9. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Moim zdaniem to najlepszy duet boogie woogie.
  10. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Niesamowita para.
  11. Kotły na eko nie mają systemu samoczyszczenia wymiennika. Na filmie widać jak wszystko zostało wyjęte. Poniżej masz przykład z forum zasmolonego pelleciaka.
  12. @PioBin oczywiście. Tylko jak się będą miały odchyłki w rzeczywistym spalaniu gdzie jeden kocioł będzie generował pył, a drugi sadzę? @mikus39 Rozważ Edilkamin laguna, Red, Windhager Bio Lite, RTB. I nie będziesz musiał pakować się w bufor. Ten ostatni ma nawet cichy kompresor, który czyści palenisko sprężonym powietrzem.
  13. Teoretycznie wszystkie kotły modulują mocą. I schodzą z nią do 30 procent
  14. Masz złe nawyki węglowe. I nie łapiesz podstawowej zalety grzania pelletem. Przy dobrym pelleciaku niewielkie przewymiarowanie nie ma aż takiego znaczenia. Kocioł jak trzeba schodzi z mocą. Jak nadal będzie za dużo to się wygasi i postoi.
  15. Tak wygląda kocioł pracujący bez bufora. Być może są też inne kwiatki w postaci złych nastaw i jakości pelletu. A poniżej włoska laguna, w której użytkownik nic nie musi grzebać. oba kotły bez bufora. I tu się powtórzę. Taki edilkamin nie traci na modulacji. A wręcz minimalnie zyskuje. Proszę też zwrócić uwagę na temp. spalin na mocy max.
  16. Nie. Dobry kocioł pelletowy nie produkuje żadnej sadzy. Niezależnie od poziomu mocy. I dobry kocioł na modulacji nie traci na sprawności.
  17. No dobra zużycie masz minimalne. A zimy tym nie przeżyjesz bo uzyski będą minimalne a wirtualny magazyn obcinają. Ale nie rozumiem jak microwiatrakiem chcesz załadować te 660 Ah. Weź też pod uwagę to, że jeżeli zamieniasz prąd stały na zmienny w jakimś inwerterze to tracisz pi razy drzwi 10 procent. Dla porównania moje panele o mocy 6 kWp wyprodukowały od października do końca lutego tylko 640 kWh
  18. Rozkręciłaś całe ustawienia na śrubki Koleżanko. Tak podejrzewam. Czy kocioł dużo stoi czy odwrotnie? Kiedy cofa się żar? W trakcie pracy czy postoju kotła? Czy kocioł pracuje w trybie PID czy dwustanowo? Jaki alarm?
  19. No właśnie...
  20. To nie mit. Wszystko zależy od konstrukcji wymiennika, palnika i kotła jako takiego. Płomień jeżeli trafi na coś zimnego nie dopali gazów. A wtedy błyskawicznie wytrąca się sadza. Zasada zapalniczki i podgrzewanej nią łyżki. Ale jak widać są tacy co opanowali proces spalania w chłodnym środowisku.
  21. Wrzuciłem te prezentacje po to, żeby porównać sobie z poziomem jaki oferują rodzimi producenci. A pompa też może po gwarancji pierdyknąć i naprawa będzie kosztować majątek.
  22. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Kolega podał rozwiązanie.
  23. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Punktowo nie ma żadnych przeciwwskazań. W takich prefabrykatach, w zbrojeniu wykonanym wedle rysunku techn. robi się wycinki pod wszelkie otwory, spusty, skrzynki elektr itd.
  24. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Z odpowiednim wiertłem koronowym przewiercisz nawet pręty zbrojeniowe.
