Outsider
Treść opublikowana przez Outsider
  1. wzrost temp to konsekwencja wysokiej mocy kotła. I jest to tzw wzrost spoczynkowy. Dziwne że otwiera się zawór. Ochronę kotła miałeś niby wyłączoną.
  2. Kontrolę temp załącz na 60 sek. Nie będzie latał w te i we wte. Lekki problem może wystepować po załączeniu pompy CWU. Bo może działać za wolno i nie nadążać. Przy pompach równoległych. Czazs otwarcia... Naprawdę taki czas ma siłownik zaworu? bo nastawa w serze i wartość na siłowniku musi się zgadzać. Skok jednostkowy zrób 2-3% i obserwuj jak się zawór zachowuje. Minimalne otwarcie to zależy od instalacji grzejnikowej. Ochronę kotła możesz załączyć i ustawić na 85 stopni. Gdy kocioł przebije te temperaturę wtedy załączają się wszystkie pompy a zawór otwiera się na ,max żeby schłodzić kocioł.
  3. Czyli kontrola temperatury, skok jednostkowy, nieczułość i minimalne otwarcie.
  4. To zależy od węgla. Zapewne masz ten płomienny. A palnik w tym kotle to pewnie 25 albo nawet 30 kW. A kocioł zasuwa w tej chwili na mocy max. Po otwarciu drzwiczek do komory dostaje się wiecej tlenu. Po zamknięciu na palniku jest trochę inaczej.
  5. To sprawdź czy napewno wyłączyłeś ochronę powrotu. W menu instalatora sprawdź parametr kontrola tempoeratury. Ile jest sekund?
  6. Jeżeli 7 to zwiększ nadmuch wstępnie do tych 20% Fajnie, że uzupełniłeś profil. Od razu wiadomo o co chodzi.
  7. Ile cm ponad koronę ma kopczyk? Bo w tych płomieniach niewiele widać. No i ten deflektor wyrzuciłeś z kotła?
  8. Najpierw ustabilizujmy palnik to najważniejsze. Potem niech wyrówna sie temperatura na obiegu. i przejdziemy do grzebania w ustawieniach zaworu mieszającego. Bo podejrzewam po kolejnych zdjęciach że troche wariuje.
  9. No to załącz sobie czasowo ten boiler do prądu. Pewnie potrzebujesz ciepłej wody. Temperatura za zaworem rośnie bo temp na kotle szybko wzrasta. A ustawiona reakcja zaworu na zmiany zbyt wolna. Albo minimalne otwarcie zaworu ustawione za wysoko. Ochronę powrotu masz na razie wyłączoną rozumiem.
  10. Palenisko już lepsze. Ale za płaskie. Powtórz procedurę Podkręc węgla, podmuchaj. Zmniejsz przerwę podawania o 5 sek. I obserwuj.
  11. Nie znam tego sterownika. Ale jak przełączysz na ogrzewanie domu zamiast pomp równoległych to popa boilera raczej się wyłączy. Chodzi o to żeby kocioł nabrał temperatury bo teraz jest zimny i tworzy się sadza.I mówie zmiejsz temp zadaną zaworu na 30 stopni. Potem dalsze instrukcje. Co na palniku?
  12. To na razie wyłącz te od boilera. Masz myślę instalacje na stali starego typu. Tam jest masa wody. A mieszacz 4D pewnie otwarty na 100 %? Aha. I ustyaw zadaną na zaworze na czas rozruchu 30 stopni. Zawór trochę się przymknie a kocioł zacznie nabierać temperatury. A jak wygląda i zachowuje się palenisko?
  13. Zapewne pracuje pompa na grzejniki a zawór otorzył sie na 100 %. Jaka jest ustawiona w sterowniku temp załączenia pompy CO? Pewnie też działa pompa na CWU. Kocioł długo stał a woda w grzejnikach ostygła i ta zimna woda zalewa teraz kocioł.
  14. Czyli zrób jak pisałem i skróć przerwę do 45 sek. I obserwuj czy po zmniejszonym nadmuchu po ustabilzowaniu już paleniska nie będzie kopcił.
  15. Podkręć w trybie ręcznym węgla tak żeby kopiec miał max 5 cm powyżej korony palnika. I w tym trybie toche podmuchaj żeby ustabilizować złoże. Nadmuch możesz zmniejszyć do 20%. Podawanie i przerwa jakie są nastawy. Bo trzeba skrócić przerwę. I mam nadzieję,że temp zadaną na kotle ustawiłeś min 70 Stopni.
  16. Coś mi się w tym schemacie słabo kuma. Gdzie jest zasilanie do boilera? Jakie masz nastawy podawania i przerwy?
  17. Z tego co zauważyłem na wcześniejszych zdjęciach to zasilanie do boilera masz wpięte za mieszaczem a powrót z niego jest na powrocie kotła przed zaworem. Jeżeli dobrze miarkuje to to nie ma prawa działać. Rozrysuj później te podłączenia w kotłowni
  18. Aaa, to jest pompa do boilera a nie żaden bypass. Kumam. Miałeś narysować układ w kotłowni. Nie zrobiłeś to jak ma ci ktokolwiek sensownie pomóc z instalacją?
  19. Mam nadzieję, że otworzyłeś ten czopuch. Bo osłabiasz tylko ciag kominowy. I ten ogień ci wyłazi. A po co zakręciłeś zawór przed zaworem 4D? Miałeś zablokować ten dziwny bypass odłączyć pompę na nim.
  20. otwórz czopuch na 100%! I zastosuj się do wskazówek z postu 41.
  21. Na razie wyłącz. Rozpalisz, ustabilizujesz kocioł a bez ingerencji mieszacza będziesz miał jasną sytuacje jak ten powrót wyglada.
  22. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A co to jest temat ASB? Bo jeszcze nie natknąłem się w terminologii z takim określeniem.
  23. I co rozpaliłeś już? To zrób jak ci doradzałem i zdaj relacje. I podnieś wstępnie zadaną na kotle na min 75.
