Uzytkownik2
    936
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Powrót z bojlera powinien być wpięty tuż przed kotłem Prawidłowa temp. powrotu zapewni ci wspomniany już zawór temperaturowy najlepiej ESBE VTC lub gorszy Afriso ATV
  2. Zasobnik przed sprzęgłem. Naczynie przeponowe na powrocie tuż przed kotłem.Jeżeli sama podłogówka to lepszym rozwiązaniem jest bufor
  3. Dom słabo ocieplony=duże straty ciepła, grzejniki gorące czyli instalacja działa. Wygląda na to że przyczyną niedogrzania jest to że zostały "dobrane" zbyt małe grzejniki
  4. Nie montuje się pomp skrzynką elektryczną w dół grozi jej zalaniem , w tym miejscu nie mogę odmówić sobie przyjemności zacytowania mojego ulubionego powiedzenia "jest ryzyko jest zabawa";) Sama pompa będzie działać w tej pozycji normalnie.Aby uzdrowić sytuacje można odkręcić 4ry śruby na imbus w pompie i obrócić o 180st tym samym skrzynka znajdzie się u góry
  5. Jak on w taki sposób montuje pompy od 30lat i podłącza naczynia przeponowe (tu życzę powodzenia przy okresowej jego kontroli)to rzeczywiście "dobry" fachowiec) I ta plątanina przewodów elektrycznych
  6. Samo sprzęgło Termetowi nie pomoże) Gdybyś upierał się przy tym kotle to musiałbyś dokupić dedykowany przez producenta divicon czyli tzw.SIM który kosztuje ok 3tyś. i tak nie będzie to co ma być.O ile zawsze polecam Termeta przy jednym obiegu grzewczym czyli sama podłogówka lub same grzejniki to już przy instalacji mieszanej odradzam ten kocioł.Musisz szukać kotła który posiada automatykę pozwalającą na sterownie dwoma obiegami grzewczymi czyli m.in.moduł mieszacza np.w Junkersie to MM100 czy Vaillancie VR70
  7. Jeżeli instalacja mieszana to odradzam Termeta.Sugeruje Junkersa niestety to droższe rozwiązanie ale tu chodzi o poprawne działanie instalacji. Będzie potrzebne sprzęgło hydrauliczne. Ważne aby blisko był serwis danego kotła
  8. Ja wiem ze zgodnie ze strzałka tylko przy czyszczeniu filtra zamontowanego w tej pozycji paprochy mogą wpaść z powrotem do instalacji
  9. No na filtrach to ty nie oszczędzałeś)ale jak to mówią kto bogatemu zabroni)wystarczył tylko na powrocie na zasilaniu zbyteczny przerost formy z tym ze ten na powrocie powinien być zamontowany sitkiem w dol
  10. Przy soborze kotła wazne jest tez jaka instalacja czy samo OP czy same grzejniki czy układ mieszany
  11. Możesz zamienić belki miejscami Co do rotametrow to skontaktuj się z kol Tomekb na tym forum
  12. Jeżeli kierunki przepływu przez wymiennik płytowy są jak zaznaczone na zdjęciu to jest źle.Wymiennik płytowy podłącza się przeciwprądowo
  13. Wylewki powinny zostać poddane procesowi wygrzewania który trwa ok dwóch tygodni a zaczyna się od zapodania temp 25st i sukcesywnego jej podnoszenia o 5st do jtemp powiedzmy 55st a następnie zjechanie po 5st do wyjściowej temp.Wystarczy podłączyć zasilanie do zasilania (o ile masz zero u góry na szklance rotametru)a powrót do powrotu tylko należy pamiętać o zamontowaniu filtra na powrocie (może być magnetyczny koszt takiego ok 100zl)
  14. A wylewki dawno zrobione?
  15. Ja bym dał Cu 28 to 10 obiegów.To "żaden" koszt bo masz kocioł bardzo blisko rozdzielacza Jak zero na dole to rotametry na powrocie,zasilanie z kotła w twoim przypadku na górną belkę
  16. 1)25st 2)Wbudowana wystarczy 3)Podłączenie rozdzielacza rurą CU28 4)Nie będzie 5)Gdzie masz zero na szklance rotametru na górze czy na dole? 6)Bezpieczniej na bocznej ścianie Zamontuj czujnik zewnętrzny(najlepiej na płn.ścianie budynku) i steruj ogrzewaniem pogodowo (wg.krzywej grzewczej)
  17. Kolejna już dzisiaj instalacja z zaworem mieszającym przy samej podlogowce)Gdzie wy znajdujecie takich „zdolnych” instalatorów)Oj biedni ci nieświadomi inwestorzy
  18. Bez sensu sprzęgło,ta instalacja poszłaby bezpośrednio z kotla Tylko nie mów ze za sprzęgłem jest grupa pompowa z zaworem mieszającym bo to byłaby porażka Mam nadzieje ze jest tylko sama pompa.Brak czujnika zewnetrznego i sterowania pogodowego to kolejny blad
  19. Pisząc o ZZ nie wnikałem w to jak jest zrobiona instalacja u autorki postu Założyłem że zgodnie ze sztuką.Wiadomo pompy nie powinny pracować w szeregu
  20. W przypadku pracy grzejnika w "trybie grzałka" zostawia się odkręcony zawór na powrocie a na zasilaniu drabinki zamyka
  21. Grzałki OK tylko po co wtedy podłączać do rozdzielacza OP?)Tzw sztuka dla sztuki)generująca tylko dodatkowe koszty=rura pex + większy rozdzielacz
  22. + zawór zwrotny w zaznaczonym miejscu.Może być ciężko go upchać
  23. A ja jestem bardzo ciekawy jak "grzeją" te drabinki podłączone pod OP)ile ma mocy taka drabinka 30W?)bez sensu
  24. Sugeruje Termet Ecocondens Gold Co prawda startuje od 2,8 ale przy grzejnikach nie ma to aż takiego dużego znaczenia.Wazne abyś miał dostęp do serwsiu danego kotła.CWU zasobnik czy przepływowo(dwufunkcyjny)?
