Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Dobór pompy obiegowej Czy taka pompa obiegowa wystarczy?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Da sobie radę i to na drugim biegu.Dla podlogowki należy ją nastawić na charakterystykę stałej różnicy ciśnień -
Kocioł podłączony niezgodnie z zasadami bezpieczenstwa
Kocioł zasypowy wraz z buforem 800l
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Marwan89 temat w Instalacje CO i CWU
Na 200% przy takim zładzie wody w instalacji naczynie 35litrów jest sporo za małe.Możesz dodać drugie naczynie przeponowe do tego co masz ustawiajac w nich to samo ciśnienie wstępne.Zawsze to trochę zaoszczędzi na kupnie mniejszego. -
Tu nie chodzi o ZB po stronie ssawnej pompy a o NP .Wiadomo że ZB dajemy na zasilaniu kotła,wkręcony w płaszcz kotła lub na instalacji blisko kotła.Jezeli NP miałoby być po stronie tłocznej pompy to należałoby jeszcze zwiększyć ZB o kolejną atmosfere.Kiedys z ciekawości zadzwoniłem do produnta kotła bodajże MPM z zapytaniem jaki powinien być ZB dla ich produktu w instalacji zamkniętej i otrzymałem odp 3bar.Widocznie kotły do pracy w układzie zamkniętym mają wzmocniona konstrukcje pozwalająca tym samym na pracę przy wyższych cisnieniach -
Zgodnie z zaleceniami firmy Reflex,producenta naczyń, dla instalacji w budynkach niskich(do 10m)zaleca się przyjmowanie ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym co najmniej 1bar.Przyjecie ciśnienia wstępnego 1bar przy założeniu montażu NP po stronie ssawnej pompy obiegowej zapewnia stałe ciśnienie 1bar na króćcu ssawnym pompy co ogranicza możliwość występowania zjawiska kawitacji pompy.Po drugie,minimalna różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem wstępnym w naczyniu a ciśnieniem otwarcia zaworu bezpieczeństwa dla właściwej pracy NP =1,5bar Reasumując minimalny zawór bezpieczeństwa powinien mieć wartość 2,5bar Producent kotła musi dopuszczać swój produkt do pracy w układzie zamkniętym.Czym większy zawór bezp.(bar) tym mniejsze NP Czym większy zlad wody w układzie tym większe NP -
MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na 88oonn temat w Instalacje CO i CWU
Program doboru naczynia Reflexa wylicza mi znacznie wiekszą pojemność naczynia przy buforze 1000l+pojemność kotła i nastalacji.Chyba że źle się nim posługuje- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
A gdzie zniknęła pompa za ATV?Jest urządzenie schładzające?chyba że kocioł ma je wbudowane.Ile bar ZB czyżby 1,5?Zdajesz sobie sprawę jak duze musi być naczynie przy takim zaworze?Zawór zwrotny ma być za pompą od zaw.ATV a przed wpięciem powrotu zasobnika- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Jakim rodzajem glikolu można napełnić instalację miedzy PC a wymiennikiem płytowym?
Zła lokalizacja pompy po stronie pierwotnej wymiennika.Zla lokalizacja filtrów osadnikowych.Zla lokalizacja ZZ w obiegu OP.Nie powinno być zaworów odcinających na dolocie zimnej wody z sieci do zasobnika czyli pomiędzy ZB oraz naczyniem przeponowym a zasobnikiem Naczynie najlepiej zamontować na szybkozlaczce która umożliwia okresowa kontrole naczynia lub jego ewentualną wymianę bez konieczności demontazu
Sugeruje zwróć się z prośbą do kol.Sambora on bez najmniejszego problemu poda ci właściwy schemat i potrzebne informacje
Brak pompy ładującej bufor i ewentualnie zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemp.w postaci zaworu np.typu VTC.Byla sugestia aby zaznaczyć gdzie jest naczynie wyrównawcze i jak jest wpiete,domyślam się że kocioł w układzie otwartym i tego nie ma a ta informacja może mieć wpływ na zapowietrzenie się instalacji.Niepokojace jest zdanie w poście #4 "naczynie przelewowe jest na pionowej rurze w powrocie do kotła" Tak nie może być,musi być wpięte od zasilania kotła i to odpowiednio duża średnica rury
To zielone to kocioł?
Ocena instalacji na ekogroszek z małym buforem 150l zamiast sprzęgła
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Michu32 temat w Instalacje CO i CWU
Z tym że chcąc zagrzać CWU w lecie jak bojler jest za buforem to musi chodzic dodatkowo pompa ta przy VTC Chyba że w lecie jest inne źródło grzania CWU -
Straty ciepła budynku po odliczeniu CWU to jakieś powiedzmy 7,5kW kocioł 12kW czyli prawie x2 No nie wiem czy kocioł nie pracowałby w połączeniu z buforem z "większą kultura" -
Odległość od pionu - sprawa pilna
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na kindzia2089 temat w Instalacje CO i CWU
Nic z tego nie będzie.Ksiazkowo miska ustępowa powinna być oddalona od pionu nie więcej jak 1m.Pewnie będzie działać powiedzmy do 2m ale 8m nie ma szans.Pozostale przybory typu brodzik,zlew itd do 5m i to jeszcze zależy od ilości kolan.Przy dłuższych odcinkach trzeba zwiększać średnicę rur -
Pompa przecież jest.Za mały bufor.Bojler do przeniesienia na stronę obiegu kotłowego.Niby od przybytku głowa nie boli ale jest nadmiar zaworow zwrotnych.Potrzebny jest jeszcze zawór schładzający typu DBV -
Każdy producent swojego kotła podaje w dokumentacji technicznej jaka może być maksymalna długość przewodów powietrzno-spalinowych,jaka ilość kolan 90st,45st
Witam Jaką należy założyć maksymalną temperaturę w zasobniku CWU 60?65?70? chodzi o okresowe wygrzewanie zasobnika przeciwko legionelli.Parametr ten jest mi potrzebny do doboru wielkości naczynia do programu doboru.Dzięki za info
O przepływach pisałem w pierwszym poście:pompa obiegowa w PC dawała przepływ ok 1550l/h na bufor natomiast każda z pomp na instalację ok.1m3/h.Aby osiągnąć wyższą temp.na odbiory wyszedłem z programu wygrzewania jastrychu i podniosłem ręcznie temp.zasilania bufora z PC i udało się uzyskać prawie 45st na poszczególne obiegi.Na chwilę obecną zakończyłem proces wygrzewania.Ta "przyjemność" pochłonęła 1200kW-masakra.W domu temp.dochodziła do 33st=sauna.A co do "całego tego wygrzewania jastrychu to.." ) jestem zdania że lepiej coś zrobić jak nie zrobić i załować.Poważne firmy typu np KAN-therm itp zalecają taka procedurę i nawet powinien być protokół z wygrzewania.
Zmniejsze prędkosci pomp=zmieniszenie przepływu=zminiejszenie przepływów na rotametrach.Wtedy będę musiał skręcić rotametry, nie wiem jakie tego będą konsekwencje.W sumie nie wiem jakie powinno się nastawić przepływy na rotametrach do wygrzewania jastrychu.Być może 1,5l/min są za wysokie.Właściwie aby osiągnać przepływ 1,5l/min na 14 pętlach pompa powinna chodzic z wydajnoscią 1260l/h
Bufor Kospel stojący wys 906mm,króćce od góry,wielkość pisałem 100l ) Króćce zasilające są krótkie,powrotne idą do dołu zbiornika
Nijak) Idzie bezpośrednio z PC wg harmonogramu wygrzewania jastrychu.Póki co nie ma zamontowanych żadnych sterowników.Zawory 3D otwarte na max(bez założonych siłowników).Czyżby była aż tak duża strata temp.na buforze?Bufor wpięty oczywiscie równolegle
Witam Jestem na etapie wygrzewania jastrychu.Instalacja: PC,bufor 100l,dwa obiegi grzewcze OP parter/piętro.Jest zapodany program automatycznego wygrzewania jastrychu. Niepokoi mnie fakt,że nie można osiągnąć wymaganej temperatury czyli wg zamieszczonej tabelki w instrukcji pompy 45st.w 6tym dniu cyklu.Aktualnie wczoraj i dzisiaj na termometrach za pompami obiegowymi wskazania 38st i wygląda na to że wyżej już nie będzie.Temperatura powinna rosnać o 5st co 24h Pompy obiegowe nastawione na przepływ ok 1m3/h co pozwala osiągnąć przepływ na rotametrach w okolicy 1,5l/min.Monitoring PC pokazuje przepływ ok 1550l/h Może powinna być jakaś relacja w przepływach pomiędzy pompą obiegową w PC a pompami w obiegach grzewczych? Zastanawia mnie fakt,że rura zasilająca pomiedzy PC a buforem jest "gorąca"(z pewnością ma te 45st,czyli wygląda na to że pompa daje taką temp.jaką powinna)natomiast rura zasilająca obiegi grzewcze z bufora jest znacznie chłodniejsza. Moje pytanie jest czy istnieje możliwość zwiększania temp.zasilania na instalację aby dobić do tych 45st?bo obawiam się że 38st na podłogę może być za mało aby jastrych został właściwie wygrzyny. Dziękuję za wszelkie sugestie.
Bojler Prośba o pomoc cwu - nieszczelna zaślepka w bojlerze
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na marcmax87 temat w Instalacje CO i CWU
Może tą zaślepką plastikową zaślepiony jest gwint(jest tylko wciśnięta)Jeżeli tak to należy ją wyjąć i wkręcić korek metalowy.
