mkwapisz
6
Treść opublikowana przez mkwapisz
Dzisiaj pojawił się koło 9, ale nie zdążyłem wpisać danych i zniknął. Rano nie było nic. Ludzie na karty graficzne czekali prawie rok i się nie doczekali.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
mkwapisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Bez żartów, że nie dadzą. Przecież to nie kosmiczna technologia. Ogarniają YT, FB i inne social media a takiego sterownika nie? -
Czy komuś ostatnio udało się kupić Pieklorza z PGG? Poluję na ten węgiel i jest cały czas brak towaru w ich sklepie. Dostępny jest tylko Karlik.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja też, ale niestety PGG bierze sobie chyba ze 130
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
mkwapisz odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Dzisiaj jak sprawdzałem, to dla testu otworzyłem zasobnik z węglem. Prawie zaraz spadło do 16%. -
Ja mam tyle jak drzwiczki otworzę. Ale coś się w podrzymaniu zawsze tli w tym kotle. Aktualnie 18.7 -
Jaki sposób grzania CWU lepszy?
mkwapisz odpowiedział(a) na romanadam temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wężownica nie dochodzi do dna bojlera. Podobnie jest z grzałką elektryczną. Wiem bo mam. Bardzo często miejsce na zamontowanie grzałki elektrycznej jest w środku bojlera. Żeby tego uniknąć zakupiłem specjalną flanszę https://sklep.galmet.com.pl/produkt/flansza_metalowa_180mm8_z_mufa_64_z_otworem_m8_na_anode-56 żeby dało się zamontować grzałkę nisko. U mnie ona jest teraz pod wężownicą. Dlatego ci co mają grzałkę w środku bojlera, tak naprawdę grzeją tylko jego połowę. Grzeję CWU tylko w okresie letnim nadwyżką energii z PV, kiedy kocioł na eko jest wyłączony i nie ogrzewam domu. Na ten cel nie pobieram nic z sieci. Co do zużycia, to w tym roku szło średnio 150kWh/miesiąc -
Ale wiecie że podwodniacy mieliby na ten temat odmienne zdanie? Tym bardziej że założenia są błędne, bo w bojlerze to ciepła woda jest na górze a zimna na dole. Dla zobrazowania problemu poniższy film. -
Jak kupiłem lwa dwa lata temu to dostałem dwa certyfikaty. Jeden taki standardowy, że jest to ekogroszek, czyli że wartość opałowa powyżej 24MJ itd, oraz drugi bardziej pasujący do tego co na worku napisali ;-).
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
17-19. Wentylator nie działa oczywiście, ale i tak ciąg kominowy będzie. -
Kapiący zawór bezpieczeństwa w bojlerze
mkwapisz odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
Wniosek jest tylko jeden. Trzeba dopompować. -
Może nie odblokowuje się wentyl. Spróbuj nacisnąć ten bolec w środku. Jeżeli poleje się woda, to naczynie jest kaput. Możesz popukać jeszcze w naczynie i posłuchać jaki dźwięk wydaje. Jeżeli jak puste to ok. W mojej 10-letniej karierze palacza naczynie zdechło tylko raz. -
Ja sprawdzam manometrem w pompce rowerowej. Tam jest normalny wentyl samochodowy. I tą też pompką dopompowuję. Wcześniej oczywiście zakręcam bojler i odkręcam kran z ciepłą wodą, żeby zeszło ciśnienie z rury na której jest naczynie. Kolega używa małego kompresora do tego, ale to chyba lekka przesada. -
W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić naczynie. Jeżeli padło, to wcale nie dziwne że zawór bezpieczeństwa wybija. Woda nie ma się gdzie rozprężyć przy podgrzewaniu. -
A to jakaś reklama sztygara? Jak na sypki popiół to trochę za dużo na palniku takich grud. Może się to rozpada, ale trzeba by do tacy zajrzeć. Podziarno do 10%, wilgotność do 15%. Ja wiem, że te parametry to taka dekoracja, ale wartości trochę duże są. Czy z węgla 31.2 da się wycisnąć 28MJ/kg? Bo dla mnie ta wartość opałowa bardziej pasuje do 32.1.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tekla Drago Nagar w kolanie retorty.
mkwapisz odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
A grzałeś tym latem wodę? Taki węgiel ci się na retorcie ukisi a nie będzie palił. -
A mogę się spytać dlaczego koniecznie instalacja otwarta? Co do pylenia, @Outsider ma rację. Kotłownia u mnie jest w piwnicy i wszystko w pomieszczeniu pokrywa się pyłem. Ja nawet maseczkę zakładam jak uzupełniam węgiel. No i po powrocie z piwnicy trzeba wytrzeć kapcie. Czystość da się utrzymać, ale będziesz musiał przecierać wszystko na mokro raz na jakiś czas.
@slawekz1 Zawsze możesz wysłać sterownik do producenta. Zadzwoń do nich i ustal jak wygląda serwis. Czasami nawet naprawiają za darmo. Ja pierwotnie miałem st48z pid, ale wymieniłem go na na SZKP02. Tech jest sprawny jako sterownik awaryjny.
To sobie możesz ustalić eksperymantalnie. Ja mam bojler z wężownicą i moc pompy ustawiłem ostatecznie na 2W. A eksperyment polegał na tym że patrzyłem jak szybko przyrasta temperatura w zależności od mocy pompy. Okazało się że nie jestem w stanie stwierdzić różnicy pomiędzy mocą 2W i np. 10W, więc zostało 2.
To jest właśnie kwota ze wszystkimi dodatkowymi opłatami. PGE podaje mi na fakturze w podsumowaniu średnią cenę energii. W tabelkach, gdzie te wszystkie składniki są cena jest oczywiście inna.
Zasilanie awaryjne Koszty wymiany kotła ekogroszek na pelet
mkwapisz odpowiedział(a) na Triskal temat w Instalacje CO i CWU
A tu za usługę to czasem nie powinno być 8% -
Na ostatnim rachunku Z PGE podano ceną 0,83gr/kWh
Chwałowice to węgiel typu 32.1. Da się tym palić na retorcie, ale raczej zimą. Jak napisał @HarryH kup sobie na lato i okres przejściowy "lżejszy" węgiel typu 31. Są one przeważnie sygnowane jako 24MJ/kg. Ja używam zwykłego Ognia z Sibugola, brat Mocnego z mocnegoopału (niech nie zmyli cię nazwa). Teraz jest jeszcze dobry okres na sprawdzenie czy zmiana węgla pomoże.
