mkwapisz
6
Treść opublikowana przez mkwapisz
Cały ruski węgiel pali się aktualnie w Chinach, które obraziły się na Australię i węgla od nich nie biorą. Nie zdziwcie się jak niedługo będzie do kupienia w workach super opał Ozzie
Projekt instalacji Jak wykonać instalację w kotłowni - podłączenie kotła
mkwapisz odpowiedział(a) na adek728 temat w Instalacje CO i CWU
@stolbudNie ma znaczenia gdzie znajduje się pompa, czy blisko kotła, czy też przy rozdzielaczu. To przecież dokładnie ten sam układ, tylko zapakowany w skrzynce. Na pierwszym rysunku przesłanym przez @buska3 nie ma tylko grafiki z rozdzielaczem przy podłogówce czy grzejnikach. Ale załóż że on tam jest i wszystko będzie się zgadzać, co zresztą widać na tym rysunku przesłanym przez niego powyżej. W takich zestawach może nie być zaworów zwrotnych, ale teraz robią je tak, że są w śrubunkach i ich nie widać. Zobacz w sieci takie elementy które nazywają się grupy pompowe. Możesz kupić wszystko w częściach i samemu złożyć, albo masz gotową skrzyneczkę bądź pudełko, w którym to wszystko jest już poskładane. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
mkwapisz odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
@Alanos777 Masz dość wysoką temperaturę spalin przy tylko 44% mocy. Może warto by sprawdzić jak kocioł chodzi gdy obniżysz trochę obroty dmuchawy. Nie zawsze mocniej znaczy lepiej. Na początku miałem tak samo, teraz kocioł na maksymalnej mocy osiąga 110-115C. Na pewno mniej energii wyrzucanej jest przez komin, ale wyliczenie jak to przekłada się na zużycie jest bardzo trudne, a w domowych warunkach chyba niemożliwe. Pamiętam w tych badaniu co PW zrobiła, żeby udowodnić że ekogroszek nie jest eko, mieli metodę badania sprawności kotła, która właśnie uwzględniała przepływ powietrza i temperaturę spalin. -
To się musiało tak skończyć, ale na to że ceny detaliczne spadną, to bym nie liczył. Za bardzo wszyscy się już do nich przyzwyczaili.
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
mkwapisz odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
W tych sprężynowych zaworach zwrotnych wkurza mnie to, że przy określonym przepływie potrafią drgać. -
ochrona kotła przed korozją Ochrona powrotu kotła pelletowego
mkwapisz odpowiedział(a) na waldi-k temat w Instalacje CO i CWU
To ten czujnik przytulony do rury owiń kawałkiem pianki izolacyjnej i zabezpiecz tytrytką. Poprawi się jego wskazanie. Gdy rozpalasz kocioł, to zawór jest zamknięty i woda krąży tylko małym obiegiem kotłowym - kocioł grzeje sam siebie. Jeżeli pompa chodzi, to generalnie temperatura na kotle powinna być temperaturą powrotu. Wszystko z jego wyjścia jest zasysane poprzez zawór termostatyczny 3d i wraca do kotła. Nic nie idzie na instalację. Gdy temperatura kotła osiąga temperaturę otwarcia zaworu, to zaczyna się mieszanie. Część wody wychodzi dalej na instalację, a część wraca przez zawór termostatyczny 3d dogrzewając to co wróciło powrotem z instalacji. Od tego momentu temperatura w zasadzie nie powinna spaść poniżej temperatury otwarcia zaworu. Jak temperatura powrotu jest 10C wyższa od temperatury jego otwarcia, to zawór jest w pełni otwarty i nie następuje podmieszanie. Czyli cała ciepła woda idzie na instalację. W twoim przypadku, żeby zawór nie ciągnął wody z wyjścia kotła, to temperatura powrotu musiałaby być 65C. Ja takiej temperatury np. nie osiągam, bo grzeję kocioł tylko do 61C. -
@digi Jak widać są praktyczne identyczne. To jest tylko potwierdzenie, że jest to ekogroszek i nic poza tym. Już tu kiedyś wrzucałem dokumenty dla innych węgli np. Ogień Ultra. Który jest dokładnie taki sam jak te powyżej. Z tym że dostałem także "nieoficjalny" dokument, że kiedyś w laboratorium wykonano próbę i węgiel ten miał wartość opałową 28 z kawałkiem.
Zasadniczo termometry też mogą wskazywać błędną wartość. U mnie np. na sprzęgle "analogowe" pokazują tak, że powrót mam cieplejszy od zasilania. Jak je zamienię to oczywiście już zasilanie ma wyższą temperaturę niż powrót. Co do czujników podłączonych do sterownika, to sytuacja może być podobna. W SKZP02 są nawet korekty wartości wskazywanych. Wystarczy też że gdzieś jest problem na jakimś złączu, albo czujnik słabo przylega do rury. Oczywiście mogą być także padnięte, co nawet raz mi się zdarzyło. Tak więc zanim problemem się obarczy zawór 3d, sprawdziłbym temperaturę powrotu innym urządzeniem. Trzeba także pamiętać o tym, ze te wkładki w zaworach są wymienne, chociaż nie podejrzewam, żeby magicy od hydrauliki wymieniali ją na nowym. -
mkwapisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak, ale wejście przez diagnostykę do tej konfiguracji jest tylko w trybie administracyjnym. Sorry nie doczytałem że to w panelu -
Gotowy zestawik na ścianę do kotłowni
mkwapisz odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Instalacje CO i CWU
@tomekb Super dzięki, czyli wychodzi na to, że taniej jest to złożyć samemu. Trochę szkoda, bo myślałem że taki Termet albo Afriso mają ceny konkurencyjne u producentów i zestaw powinien być tańszy. Czasami jak widzę rzeźbę wykonaną w kotłowni przez hydraulików to mnie po prostu strzela. Dlatego też lubię tego gościa z filmu, bo każda jego robota jest po postu tak po ludzku schludna i przemyślana. Patrzysz i wiesz że robota została dobrze wykonana. Wiem także że takie filmy to jest reklama przez lokowanie produktu. -
Mnie dowieźli bez problemu 2 tony pieklorza na raz. Większym problemem było wrzucenie tych 2t do koszyka w sklepie pgg
Jeżeli masz możliwość to wdmuchać pod dach rockwool-a Granrock Super, albo coś podobnego. Zobacz na YT jak to wygląda.
No bez żartów. To mam budować infrastrukturę drogową dla PP. Niech przywiozą węgiel takim dostawczakiem jaki może wjechać. Przecież nie robią tego za darmo, a dostawa to 130pln za taką paletę. @nesiasps podaj link
To puszczasz kocioł na okrągło i ustawiasz temperaturę na zaworach mieszających. Gdy kocioł będzie to grzał to temperatura na podłogę i na grzejniki będzie rosnąć Utrzymuj tak 28 na podłogę i 34 na grzejniki. Jak już kocioł osiągnie zadaną temperaturę to jego praca powinna się ustabilizować i dopiero wtedy możesz zająć się powrotem na kotle i ustawieniem finalnych temperatur w domu. Zaworami mieszającymi można sterować przez siłowniki i różnego rodzaju kontrolery. Sterownik kotła bardzo często ma taką funkcję dla jednego siłownika, rzadziej dla dwóch. Ale są do tego kontrolery zewnętrzne. Temperaturę zasilania podłogówki i grzejników mozna regulować na podstawie temperatury w pomieszczeniach (stąd moje pytanie o panel pokojowy) i temperatury na dworze. Ale te tematy spokojnie znajdziesz tutaj na forum. Jakby co pytaj się o swój kocioł, czy też sterownik który na nim masz. Ktoś na pewno pomoże. Powrotem zajmij się na końcu, myślę że sam się dogrzeje. Zawór termostatyczny pomógłby, bo kocioł w okresie przejściowym sam by się dogrzewał i wypuszczał tylko nadmiar ciepła na sprzęgło. -
To są dość spore ciężarówki, więc przy ograniczeniu do 3.5 tony to może być problem. Ale czy tym to powinien się przejmować zamawiający czy PP?
Pompa obiegowa Dziwne zachowanie pompy (zapowietrzenie?)
mkwapisz odpowiedział(a) na Jarek08 temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli jest to ok. Problem z takimi przeróbkami polega na tym, że nie zawsze są poprawnie wykonane. Technicznie naczynie przelewowe powinno być wpięte w kocioł bezpośrednio, tak aby po drodze nic go od niego nie odcięło. Ten problem tutaj był wielokrotnie dyskutowany. U mnie po przeróbkach rura naczynia wylądowała za sprzęgłem, pompą i zaworem mieszającym 3d, więc na kotle została założona grupa bezpieczeństwa. Tak w razie czego. Elektroniczne pompy odpowietrzają układ poprzez zwolnienie i nagłe przyspieszenie. Skoro masz na niskim biegu, zobacz czy nie uda ci się wyciągnąć powietrza przez zmianę biegu na wyższy i zaraz na najniższy. -
O jakości/naprawialności sprzętu elektycznego
mkwapisz odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Teraz z częściami jest jakaś katastrofa. Nie ma znaczenia czy to pralka czy samochód. A aucie mam do zrobienia naprawy blacharsko-lakiernicze. Na części czekam już od września i cała naprawa się opóźnia. Dzisiaj byłem w warsztacie i wyznaczyli mi kolejny termin za dwa tygodnie. A tu zaraz zima nadejdzie. -
W instalacji jest jeszcze powietrze. Albo wyląduje ono w pionach albo w grzejnikach albo w naczyniu przelewowym. Na zdjęciach nie widzę natomiast rury do naczynia przelewowego (jeżeli układ jest otwarty) ani grupy bezpieczeństwa (jeżeli jest zamknięty). -
A jest jakiś powód takiego podejścia aby grzać w określonych godzinach? Podłogówka niestety bardzo długo się wygrzewa i nie uzyskasz sensownego stanu pracy. Nich kocioł chodzi cały czas, a temperaturę na podłodze regulujesz zaworem mieszającym 3d, który mam nadzieję masz między pompą obiegu podłogowego a sprzęgłem. Jeżeli masz termostaty na grzejnikach, to podobny zawór 3d na obiegu grzejnikowym potrzebny nie jest. -
Musiałby się jakiś instalator wypowiedzieć, ile to by kosztowało jakby zbudować samodzielnie z osobnych gratów. A tego trochę jest: zawory zwrotne, zawory odcinające z termometrami, sprzęgło, zawór 3d z siłownikiem, 3 pompy, zawór temperaturowy filtry i śrubunki. -
Witamy na forum. Jak rozumieć 7 godzin dziennie. Tzn. pracuje na full, a potem się wyłącza? Nie masz czasem jakiejś automatyki w postaci panelu pokojowego? Może on ci odcina kocioł? Nie wiem czy zawór termostatyczny jest konieczny, ale jest elementem ochrony powrotu. Nie zawsze jest montowany. Zasadniczo pełne otwarcie ma przy temperaturze o 10C większej niż podana w specyfikacji. Czyli np ATV55 zaczyna się otwierać przy 55 i ma pełne otwarcie przy 65C. Podobnież są jeszcze jakieś szybkie zawory, które mają pełne otwarcie tylko przy +5. Są też zawory nastawne z określonym przedziałem regulacji. Co do sprzęgła, to znaczenie ma zbalansowanie przepływów generowanych przez pompy. Zakładam, że nie wiesz jaka jest temperatura na powrocie. Jeżeli faktycznie jest bardzo niska, to można ją podnieść przez zmianę mocy na pompie kotłowej. Jak regulować, to masz w filmie poniżej. Nie masz żadnego termometru albo czujnika na powrocie? Albo termometrów na sprzęgle? Dobrze by było wiedzieć jak się kształtuje temperatura na górze i dole sprzęgła. No i kotła też oczywiście Pierwsze sezony mogą być trochę bardziej kosztowne jeżeli chodzi o grzanie. -
Montaż kotła na pellet Prosze o pomoc po instalacji nowego kotła
mkwapisz odpowiedział(a) na Kamilski temat w Instalacje CO i CWU
Przy braku ochrony powrotu producent kotła się wypnie jak przyjdzie do jakiejś reklamacji. Wymiana jest prosta i mnóstwo ludzi to robi. Zamieściłem tutaj nawet filmik Na dole kotła widać jakąś pompę i zawór 3d na zdjęciu i chyba rura dalej idzie do powrotu kotła. Zakładam że to 3d termostatyczny i pompa kotłowa. Jest ona na rysunku? -
Ale pompy serwisować też trzeba, a nikt jeszcze nie pochwalił się ile to kosztuje. Jakby nie patrząc to koszt ogrzewania. A jeżeli te pompy robione są tak jak teraz sprzęt agd i elektronika, to będzie ciężko.
A ten Pieklorz to z PGG, czy jakieś inne źródło?
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
mkwapisz odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
To najpierw w internecie niech sprawdzi jak się ma sprawa serwisu takiego kotła w naszym kraju. Bo się okaże, że jest jeden serwisant na całą Polskę.
