nightwatch
    1592
    31
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Nie zmniejszy się zużycie węgla od przekładania rurek czy dokładania pompek.
  2. Ale to raczej normalne przy termostacie pokojowym - jak rusza ogrzewanie to podłogówka jest wystudzona i żaden kocioł nie da rady jej nagrzać ot tak z marszu. Ze dwa razy temperatura spadnie poniżej wyłączenia pomp, ale potem już sie powinna ustabilizować. Natomiast bez sensu jest że pompa podłogówki wyłącza się też poniżej 55 stopni - przecież to nadal dużo powyżej 29 stopni które ma iść na ogrzewanie, mogła by sobie spokojnie działać do tych 29 stopni.
  3. Nie wiem jak jest w tym przypadku, ale wydaje mi się ze podczas rozpalania nadmuch cały czas chodzi, tak samo zresztą jak podczas normalnego palenia - dmuchawa cały czas włączona, natomiast podajnik tylko na czas podawania. PS niechcący przetestowałem zapalarkę przy eksperymentach ze sterownikiem, została włączona bez nadmuchu na około pół godziny zanim się zorientowałem - przetrwała bez szwanku.
  4. Widzę teraz że autor ma SV200 - ja też, z tym że mój był kupiony jako ekogroszkowy i potem dołożyłem zapalarkę. Duza szansa że mamy identyczny palnik. U mnie sterowanie jest trochę nietypowe bo sterownik własnej konstrukcji, ale palnik działa tak że przełącza się między mocą 12 kW a 3kW tak żeby utrzymać ciągłość pracy w trakcie grzania. Jak nie ma zapotrzebowania na ciepło to się wyłącza. Teoretycznie mógłby wyciągać i 19kW, ale to raczej na ekogroszku - na pelecie taka moc to już wichura w palniku i wydmuchane niedopałki do popielnika. Rozpala się kilka razy na dzień, chyba najczęściej w okresach przejściowych, bo w zimie to długo grzeje a latem - tylko raz na dobę żeby podgrzać CWU. Nie zauważyłem zbyt częstych rozpaleń - jak już termostat domowy da sygnał zeby grzać to jednak trochę czasu zajmuje żeby się nagrzało - tak ze 2 godziny. Potem z kolei kilka godzin postoju. Podłogówka robi za bufor bo ona rzeczywiście potrzebuje czasu żeby zmagazynować ciepło i żeby w ogóle temperatura w pomieszczeniu 'dygnęła' w górę. Dlatego dziwię się że u Autora tak się nie dzieje.
  5. Wg mnie nie ma takiego znaczenia to 'przewymiarowanie' - zwłaszcza gdy kocioł ma max moc 19kW. Jak by miał 50 kW to mógłby być przewymiarowany - a ten co najwyżej ma delikatny zapas. Gazowy jak kupujesz to też 20kW minimum i nikt nie powtarza że przewymiarowany. Też mam 'przewymiarowany', bo w oryginale był to ekogroszkowiec 19kW i też bym mógł używać kotła 12 kW ale z tego co widzę to zużycie peletu mam zupełnie podobne do tych co mają kotły połowę mniejsze. Po prostu jak grzeje to grzeje z jakąś ustawioną mocą (która jest tak dobrana żeby spalanie było OK), a jak nagrzeje to się wyłącza - nie ma znaczenia jaką ma moc gdy nie pracuje.
  6. Wygląda że wszystko jest OK.
  7. Do kotła na pellet nie jest ani wymagany ani potrzebny bufor. Oczywiście zabroniony też nie jest. Kocioł ma funkcję wygaszania i rozpalania się żeby mógł sie wygaszać i rozpalać kiedy trzeba, oraz regulację mocy. Proponuję korzystać z tych funkcji i nie zawracać sobie głowy próbami ich zwalczania - to nie wada produktu tylko jego funkcja. Jak za często się załącza to może pomoże większa histereza albo puszczanie kotła na mniejszej mocy (no bo skoro się załącza często tzn że odbiór ciepła jest, gdyby go nie było to by się nie włączał wcale). Podłogówka ma to do siebie że się długo rozgrzewa, nawet 2 godziny, więc nie bardzo sobie można włączać i wyłączać grzanie gdy potrzeba - lepiej albo stałą temperaturę trzymać, albo zmieniać ale tylko w niewielkim zakresie. Termostat pokojowy jeśli jest to można ustawić z wyprzedzeniem - dać mu tę godzinę czy dwie na reakcję. Czyli jeśli ma być ciepło o 6 rano to temperaturę na termostacie podnosimy o 4 rano. Jak ma przestać grzać o 23 to obniżamy już o 21. PS patrzę na Twój wykres a tam 4-5 załączeń na dobę. I to jest za często? Myślałem że co 15 minut się załącza i dlatego taka rozpacz.
  8. zaczął bym od kupienia paru worków innego peletu, najlepiej jakiegoś porządnego, jasnej barwy - i sprawdził bym jak wygląda sytuacja po zmianie paliwa.
  9. Może to po prostu woda ściekająca do komina przy jakimś większym deszczu?
  10. Taki chyba urok retorty. Polecam rozpalanie jak na grillu - zakręć podajnikiem żeby trochę węgla do retorty weszło, ale nie za dużo (równo z retortą), na to połóż węgiel drzewny i podpałkę do grilla. Podpal, załącz nadmuch, i niech się tak rozpala przez 10-15 minut. Potem można włączyć podawanie.
  11. Jest już na świecie tak, że nie chcą zmian ci, którym jest dobrze tak jak jest. A ci, co im jest źle z jakiegoś powodu - chcieli by to zmienić. Trudno się dogadać. Bo ci pierwsi bronią swojego punktu siedzenia na wszelkie możliwe sposoby - zwłaszcza gdyby musieli z czegoś zrezygnować żeby drudzy mieli lepiej. 'Bóg tak chciał', 'święte prawo własności', 'biednyś, boś głupi' albo 'skoro żeś się urodził w niewłaściwym miejscu i czasie, albo w niewłasciwym kolorze, to sam żeś sobie winien'. I ostateczna recepta na wszystko, która wskazuje drogę jak gwiazda polarna: 'gdyby z kuli ziemskiej zniknęli wszyscy co nie są tacy jak ja i nie uważają tak jak ja, to wszystkie problemy były by rozwiązane'.
  12. Przyznaję że Twoja @Fozgas, argumentacja, wydaje się kryć jakiś element niezgody na to żeby ludzie mieli swoje zdanie, ale trudno się zorientować bo nie wiadomo o czym właściwie jest rozmowa. Trzymać kurs bez względu na wszystko - generalnie to dobra rada, na przyklad Titanic dzięki temu zyskał wielką sławę. Ale może chodzi o coś zupełnie innego?
  13. Ale drzwiczki z szybą, czy tylko taka ażurowa konstrukcja? Bo na zdjęciu jakoś szyby nie widzę... Znalazłem podobne drzwiczki na allegro, tam szyby nie ma... https://allegro.pl/oferta/drzwiczki-zeliwne-azurowe-kominkowe-pieca-kratka-16338045910
  14. w takim palenisku otwartym na przestrzał to pewnie ciężarówkę drewna mógłbyś spalić jednego wieczora, a wszystko wyleci przez komin. Potrzebne drzwiczki... to nie zamek krzyżacki
  15. oraz @Fozgas Na temat tych dwóch fragmentów chciałbym trochę pojątrzyć "Nienaruszalne, naturalne struktury społeczeństwa" - pachnie mi to jedynie słusznym boskim porządkiem świata, gdzie ludzie dzielili się na arystokrację i motłoch. Motłoch nic nie posiada bo wszystko należy do pana. Motłoch pracuje na rzecz pana i jest to naturalne - bo arystokracja wywodzi się od Boga i najwyraźniej on tak chciał. Gdyby 'rozwój społeczeństwa' tak postępował jak piszesz - że status quo jest nienaruszalne i zabetonowane, to byśmy pańszczyznę do dziś odrabiali na pańskim polu. Według mnie rozwój to zmiana, to burzenie tego co było, do fundamentów jeśli trzeba. Rewolucja francuska, gilotyna - te klimaty. Bo czasami 'naturalne struktury społeczeństwa' okazują się tylko pasożytem który dba głównie o to żeby dalej mieć żywiciela.
  16. Najbardziej niepokoi mnie gdy ludzie poświęcają tyle uwagi naprawianiu życia innych. A gdyby tak, zamiast od razu uruchamiać machinę piętnującą i nawracającą zagubione owieczki na właściwe tory, pozwolić im popełnić swoje własne błędy tak jak uznają za słuszne?
  17. To akurat nie jest takie oczywiste, żeby przepływowo podgrzać wodę trzeba dostarczyć sporej mocy, tak 30kW - nie kazda wezownica da rade
  18. Skoro twierdzisz ze kocioł za mocny a mimo to musisz walić 70 stopni w kaloryfery bo inaczej zimno.. to coś tu nie gra. Może po prostu kaloryfery są za małe do pomieszczeń i dlatego tzeba je gonić na takiej gorącej wodzie - w takim wypadku zamiast dodawać baniak z wodą zamontował bym większe kaloryfery (co też pozwoli na obnizenie temperatury pracy kotła)
  19. Ok ale skąd wiadomo że rozpalanie kotła powoduje stratę paliwa, i co się z tym straconym paliwem dzieje? 2 tysiące litrów to chyba nic nadzwyczajnego przeliczając na kWh, nie sądzę żeby tu było coś co możesz usprawnić montując jakiś gar z wodą (gdyby to coś dawało to producent by już dawno gar wbudował w kocioł). Jeśli miał bym szukać sposobu to przede wszystkim obniżył bym temperaturę wody w układzie - w końcu to kocioł kondensacyjny czyli teoretycznie im niższa temperatura pracy tym lepsza efektywność - i zwiększył bym histerezę np do 20 stopni (wtedy pracował by 2 razy dłużej na cykl grzania). Ale to tak teoretycznie bo nigdy takiego kotła nie miałem.
  20. no nie do końca - ciśnienie po obu stronach membrany jest równe, czyli manometr wskazuje ciśnienie powietrza a jednocześnie ciśnienie w instalacji (gdyby nie było równe to balon rozciągnie się lub skurczy tak żeby ciśnienie się wyrównało) (edit: niezupełnie tak jak piszę bo jeszcze dochodzi sprężystość balonu która zwiększa ciśnienie wewnątrz niego - dopiero bez niej ciśnienia były by równe)
  21. odłączone od instalacji? a to nie jest tak że z jednej strony membrany jest woda z instalacji, a z drugiej gumowy balon z powietrzem (a właściwie membraną jest ten balon)?
  22. Mamy sezon 2024/2025 - to co teraz jest w modzie? Najlepiej wymieniać całą instalację co roku, to co było w 2023 to już przeżytek i nie spełnia norm.
  23. zasysanie powietrza przez odpowietrznik na górze, powiadacie? Hm to co mają powiedzieć właściciele instalacji otwartej - powinno ssać powietrze jak odkurzacz, a jakoś nie ssie...
  24. Za mocno dmucha (na mocy max, bo pewnie na maksymalnej chodzi) Musisz eksperymentalnie dobrać siłę nadmuchu tak żeby wywalonych niedopałków było mniej (całkowicie się raczej nie da wyeliminować) i do tego dopasować podawanie.
