nightwatch
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. To akurat nie jest takie oczywiste, żeby przepływowo podgrzać wodę trzeba dostarczyć sporej mocy, tak 30kW - nie kazda wezownica da rade
  2. Skoro twierdzisz ze kocioł za mocny a mimo to musisz walić 70 stopni w kaloryfery bo inaczej zimno.. to coś tu nie gra. Może po prostu kaloryfery są za małe do pomieszczeń i dlatego tzeba je gonić na takiej gorącej wodzie - w takim wypadku zamiast dodawać baniak z wodą zamontował bym większe kaloryfery (co też pozwoli na obnizenie temperatury pracy kotła)
  3. Ok ale skąd wiadomo że rozpalanie kotła powoduje stratę paliwa, i co się z tym straconym paliwem dzieje? 2 tysiące litrów to chyba nic nadzwyczajnego przeliczając na kWh, nie sądzę żeby tu było coś co możesz usprawnić montując jakiś gar z wodą (gdyby to coś dawało to producent by już dawno gar wbudował w kocioł). Jeśli miał bym szukać sposobu to przede wszystkim obniżył bym temperaturę wody w układzie - w końcu to kocioł kondensacyjny czyli teoretycznie im niższa temperatura pracy tym lepsza efektywność - i zwiększył bym histerezę np do 20 stopni (wtedy pracował by 2 razy dłużej na cykl grzania). Ale to tak teoretycznie bo nigdy takiego kotła nie miałem.
  4. no nie do końca - ciśnienie po obu stronach membrany jest równe, czyli manometr wskazuje ciśnienie powietrza a jednocześnie ciśnienie w instalacji (gdyby nie było równe to balon rozciągnie się lub skurczy tak żeby ciśnienie się wyrównało) (edit: niezupełnie tak jak piszę bo jeszcze dochodzi sprężystość balonu która zwiększa ciśnienie wewnątrz niego - dopiero bez niej ciśnienia były by równe)
  5. odłączone od instalacji? a to nie jest tak że z jednej strony membrany jest woda z instalacji, a z drugiej gumowy balon z powietrzem (a właściwie membraną jest ten balon)?
  6. Mamy sezon 2024/2025 - to co teraz jest w modzie? Najlepiej wymieniać całą instalację co roku, to co było w 2023 to już przeżytek i nie spełnia norm.
  7. zasysanie powietrza przez odpowietrznik na górze, powiadacie? Hm to co mają powiedzieć właściciele instalacji otwartej - powinno ssać powietrze jak odkurzacz, a jakoś nie ssie...
  8. Za mocno dmucha (na mocy max, bo pewnie na maksymalnej chodzi) Musisz eksperymentalnie dobrać siłę nadmuchu tak żeby wywalonych niedopałków było mniej (całkowicie się raczej nie da wyeliminować) i do tego dopasować podawanie.
  9. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
  10. Dziwnym tokiem rozumowania idziecie - po co robić bufor na nadmiar energii, przecież mogę nadmiaru energii nie produkować. To nie fotowoltaika że kocioł grzeje tylko w południe i musi starczyć na resztę doby. Włącza się na tyle ile trzeba i kiedy trzeba. Poza tym podłogówka to bufor sam w sobie - ona magazynuje ciepło na 2-3 godziny. Po co do jednego bufora dodawać jeszcze drugi?
  11. Tylko po co ten bufor do podłogówki? Bez bufora podłogówka nagrzewa się godzinę, a z buforem - 60 minut.
  12. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Niech mnie ktoś przekona że to nie kolejna dyskusja oświeconych z baranami. Mają tylko tę wadę że stan wiedzy oświeconych jest dokładnie taki jak baranów (można się zorientować po całkowitym braku rzeczowych argumentów, są jedynie opinie i przekonania).
  13. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    najwazniejsze żeby byli lepsi i gorsi, a jak to ja będę mowił kto jest gorszy to przynajmniej jest gwarancja że będę wśród lepszych
  14. Tylko kociol. Osiagnałem stan że dziala niezawodnie i poprawnie w kazdej sytuacji i nie musze sie nim interesowac. Ciekawosc zaspokojona i nie chcę więcej automatyki robić bo boję się że nie dam rady pózniej tego serwisować
  15. ano, robiłem. Mogę teraz spokojnie powiedzieć że jestem jedyną osobą na świecie która wie jak działa sterowanie mojego kotła.
  16. A wada jest taka że parę tygodni spędzisz w kotłowni zanim wszystko będzie działać jak należy 🙂
  17. Przy zgłoszeniu reklamacji od razu najlepiej zacząć od 'a swój bojler to sobie wsadźcie w d***' 🙂
  18. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Można by pomyśleć że chodzi o państwowy przemysł alkoholowy.
  19. To jest tak jak z modulacją mocy - jak w kotłach był głupi regulator dwustanowy to nikt nie zwracał uwagi na temperaturę - albo grzeje, albo nie grzeje, taka kolej rzeczy. Ale jak się pojawiły kotły z regulacją mocy i wykresami to wszyscy zobaczyli jak zmienia się temperatura i dalejże, trzeba ten wykres wyprostować, kreska musi być pozioma. Inaczej będzie źle, trzeba spędzić tydzień w kotłowni żeby wpatrywać się w linię i myśleć o tym jak groźna jest zmiana temperatury wody choćby o 5 stopni. Teraz są kotły z możliwością dowolnej regulacji mocy, wyłączania się i włączania na żądanie - to nie, tak nie może być, kocioł ma chodzić tylko na 100% mocy, te całe regulacje to wymysł szatana. Koniecznie dodać bufor a kocioł ma chodzić on/off, tak jak było 20 lat temu. Ok, plus jest taki że jak kocioł wytwarza ciepło to niezależnie ile nadmiarowych pomp, rurek, wymienników czy buforów dodasz, to wielkiej krzywdy sobie nie zrobisz - ciepło tak czy siak jakoś się rozejdzie po domu i będzie Pan zadowolony 🙂
  20. Przy takiej mocy zagrzanie 300 litrów ciepłej wody w zbiorniku trwało by jakąś dobę. Ale jak się ktoś myje tylko w sobotę to nawet opłacalne.
  21. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Podział jest tam gdzie ludzie chcą żeby był. I jeśli tego chcą. Jeśli się zarysowuje to znaczy że tak właśnie chcemy. Trudno o jakąś własną tożsamość gdy tylu chętnych żeby nam jakieś gęby przylepiać. Ale nie dajmy sobie wmówić że są tylko dwie możliwe odpowiedzi - jak smutni panowie zapytają 'Wisła, czy Cracovia' odpowiadamy 'Szombierki Bytom'.
  22. Ano... i pytanie czy 90% gospodyń domowych zauważyło by jakąś różnicę?
  23. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Z perspektywy własnej kanapy to rzeczywiście, ci co gdzieś walczą to muszą być idiotami. Czemu nie usiądą na kanapie jak ja, z piwkiem, i nie pokomentują trochę na forum? PS znam się też na genetyce, ekonomii i fizyce kwantowej.
  24. masz osobiście sprawdzony, dobrze działający kocioł to czemu pytasz o rekomendacje?
  25. Kolega chciał powiedzieć że czas najwyższy samemu zacząć myśleć zamiast czytać bzdury z internetu? Bo jest ryzyko że skończysz z kotłem 100 kW i baniakami z wodą w każdym pomieszczeniu?
