nightwatch
    1592
    31
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. @zaciapa te grzyby to już jadłeś wcześniej? Bo tak trochę podejrzanie wyglądają...
  2. zgadzam sie z @oxalis - jak już ktoś chce palić węglem to niech się sam nad sobą zlituje, i nad sąsiadami, i kupi porządnego ekogroszkowca. Ekogroszek kosztuje niewiele więcej niż inne węgle więc żadnej oszczędności na paliwie do tego zasypowca nie będzie (a raczej w drugą stronę - więcej zmarnowanego opału niż w kotle automatycznym).
  3. tam jest termostat w podłodze, tylko akurat w tej która nagrzewa się najszybciej. Kiedy termostat sygnalizuje że jest ciepło i wyłącza grzanie to reszta podłóg w domu jest jeszcze zimna, i nie będą miały szans się nagrzać. To też trzeba jakoś wyrównać - albo wyregulować podłogi żeby grzały równiej, albo użyć innego termostatu/w innym miejscu. Może nawet zrezygnować z czujnika w podłodze i użyć zamiast niego czujnika temperatury w pomieszczeniu - nie wiem.
  4. Też tak myślę jak kult5 - że ta podłoga w końcu powinna się nagrzać a temperatura powrotu podnieść. Gdyby mimo wielu godzin grzania była nadal na poziomie 22 stopnie to znaczy że kocioł ma za małą moc.
  5. też się zastanawiałem na jakiej zasadzie pompowanie wody w kółko ma pomagać - nie ma wpływu na wydajnosć kotła, ale miesza w nim wodę tak że w całym jest bardziej wyrównana temperatura. Może to pomaga uniknąć nagłego wychłodzenia bo jest ono wtedy bardziej stopniowe i od razu w całej objętości, więc sterownik wcześniej dostaje sygnał żeby grzać bo temperatura spada. U siebie nie mam tej pompy przewałowej i ogrzewanie jest sterowane termostatem pokojowym. W związku z tym czasami piec jest wyłączony przez kilka godzin a woda w instalacji wtedy robi się zimna. Potem po załączeniu, gdy piec się rozgrzeje i pompa CO ruszy, nagle wpada do niego cała woda z instalacji i błyskawicznie piec się wychładza. Potem znów się rozgrzewa, i historia się powtarza. Ale przy 3-cim powtórzeniu już instalacja jest cieplejsza i nie ma takiego wychładzania kotła, potem w ogóle się stabilizuje temperatura i rośnie aż do ustawionej. Czyli na początku jest tak jak u Ciebie, ale jak instalacja się rozgrzeje to powrót robi się cieplejszy i nie ma już tego wychładzania. Dlatego zakładałem że u Ciebie też powinno się tak stać - tzn jeśli kocioł ma wystarczającą moc to w końcu nagrzeje te podłogi, temperatura powrotu wzrośnie i w rezultacie kocioł też będzie mógł podnieść temperaturę całości. Ale jeśli tak się nie dzieje i mimo wielu godzin grzania nie może osiągnąć temp ustawionej to znaczy że gdzieś mu mocy brakuje i nawet pompa przewałowa nie zlikwiduje tego braku - tzn nawet jeśli nie będzie nagłego wychładzania i cyklicznych skoków temperatury, to kocioł tak czy siak może mieć problem z osiągnięciem zadanej temperatury. Dlatego przed zmianami w instalacji sprawdzał bym najpierw opcje nie wymagające zmian, np to obniżenie temperatury podłogówki. Ten zawór 4d który masz to jest sterowany elektronicznie przez piec, czy ustawiony na stałą temperaturę, czy może jakoś 'na oko'? Masz jakiś pomiar temperatury wody w instalacji i temperatury powrotu? Wykres może? Skąd wiadomo jaka temperatura wody idzie na podłogę?
  6. Nie do końca, zwykle da się z palnika wykrzesać więcej niż moc nominalna, ale to już wichura w palniku i niezbyt prawidłowe spalanie - pelet wylatuje do popielnika zanim się spali. Natomiast żeby wiedzieć z jaką mocą mniej-wiecej w tej chwili pracuje palnik to trzeba znać dawkowanie peletu (tzn ile gramów spala na minutę czy godzinę). Sama zmiana obrotów dmuchawy nie zmieni mocy kotła - nadmuch musi być dobrany do dawki peletu.
  7. według mnie jeśli kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury mimo pracy przez długi czas to z powodu zbyt małej mocy albo zbyt dużego odbioru ciepła w budynku. Samo mieszanie wody za pomocą dodatkowej pompy niczego nie zmieni, ani mocy ani ciepła od tego nie przybędzie. Można albo zmniejszyc temperaturę wody w instalacji podłogowej, albo zwiększyć moc palnika (o ile jeszcze jest jakaś możliwość regulacji).
  8. a po 2-3 godzinach pracy dalej to samo - tzn nie osiąga temperatury?
  9. tam się nic złego z 'bujaniem' nie dzieje, kocioł załącza się od sterownika pokojowego więc nie może pracować cały czas i prostowanie tego wykresu nie ma sensu . W ciągu 12 godzin załączył się 8 razy - to trochę dużo ale też nie ma tu nic dziwnego. Myślę że tu można co najwyżej zająć się spalaniem - tak na moje oko za mało węgla, za dużo nadmuchu (na tym zdjęciu z modulacją 100%)
  10. Tak na marginesie, w USA Deye wyłączylo wszystkim klientom inwertery 'bo tak'. Bo podobno nie mogli się dogadać z dystrybutorem, niewżne. Klienci zapłacili, ale producent miał to gdzieś i urzadzenia zablokował. https://solarboi.com/2024/11/17/sol-ark-oem-disables-all-deye-inverters-in-the-us/ Jeśli nie można zagwarantować stabilnego psychicznie producenta to przynajmniej trzeba wybrać urządzenie nie podłączone do Internetu.
  11. Ale zamówiłeś ślimak stalowy, czy taki jak masz - żeliwny? Pytam bo żeliwne rzeczywiście kosztują 600-800, no ale cała zabawa miała polegać na zastąpieniu go stalowym. Stalmarka nie mam, pieca do którego kupowałem ten ślimak też już nie mam (był to Defro). Przy zamawianiu ślimaka 'no name' z allegro trzeba zmierzyć kilka wymiarów -m in długość ślimaka, średnicę zwoju, średnicę trzpienia do mocowania w napędzie - i na tej podstawie da się dobrać pasujący.
  12. drogo, kurde. No ale pewnie tyle kosztuje bo firmowy. Sam kupowałem na allegro od jakiegoś rzemieślnika, mieli wymiary do najbardziej popularnych podajników i koszt ok 200PLN.
  13. a ten węgiel z Kolumbii sprzed 2 lat, co się okazał byc jakimś odpadem kopalnianym - wyparował? A moze jakąś okrężną drogą nagle znajduje się w transportach z polskich kopalń?
  14. 78 stopni to nie osiągnął, żółta linia na wykresie nigdy nie przekroczyła 70. Wychłodzenia do 35 stopni też nie widać, raczej do 45. Czerwona to spaliny, ale to trzeba pomnożyć przez 2. Masz ustawioną jakąś minimalną temperaturę załączenia pompy CO? Jeśli tak to jaką? (edit) To nie załączenie pompy, to raczej ten zawór 4D który otwiera się i zamyka na przemian. Tam bym poszukał jakichś durnych ustawień, nie wiem czego - moze jakaś ochrona powrotu?
  15. Ok to pewnie można to osiągnąć nawet za pomocą przekaźnika połaczonego z termostatem, ale wada taka że jak ciepło w domu to nie będzie grzany bojler. No ale jeśli jest w nim grzałka elektryczna to pewnie nawet nie zauważysz.
  16. Ok no to myślę że wiele tu nie zdziałasz, woda w bojlerze ma zawsze taką temperaturę jak kocioł, a ten z kolei załącza się tylko żeby grzać kaloryfery. Pewnie można i tak, jak nie brakuje ciepłej wody to pół biedy. Ale gdybym musiał wybierać między ochroną powrotu a myciem się to raczej bym wybrał to drugie.
  17. Ale nie masz kontroli nad temperaturą wody w bojlerze. Nagrzewa się jak chce a potem chłodzi bo ta 'ochrona powrotu' cały czas pompuje. A teraz jeszcze chcesz żeby to stanęło gdy pokój jest nagrzany. To nie będzie ciepłej wody, chyba że przed kąpielą otworzysz okna w domu żeby go wychodzić i uruchomić termostat. Na szczęście kocioł ma się świetnie, powrót chroniony jak zagrożony wymarciem gatunek.
  18. Chyba trochę przekombinowałeś z tym bojlerem cwu do ochrony powrotu. Teraz potrzebujesz jeszcze tylko funkcji ochrony domowników.
  19. Są niezbyt głośno reklamowane ale dostępne kotły z palnikiem SV300 które potrafią spalać pelet i ekogroszek. Albo starszy palnik SV200 który jest ekogroszkowy, ale pelet też potrafi spalać. Wtedy można kupowac to paliwo które akurat taniej wychodzi. Z dotacją powinno być łatwo - kupujesz jako peletowy. Kilka osób tu na pewno potrafi doradzić w temacie dostępnych rozwiązań, np @Pieklorz
  20. Na 100% to Ci nie powiem, ale jeśli da się stalowy ślimak kupić za mniej niż 200PLN to jest to niezbyt drogi eksperyment. Tańszy niż wymienianie węgla na inny. Stalowy ślimak ma po prostu więcej przestrzeni na węgiel a zwoje ma gładkie, nie takie grube i nierówne jak żeliwny - dlatego podejrzewam że może sobie radzić lepiej z twardym/zakamienionym węglem. W każdym razie jakoś ten problem powinieneś rozwiązać bo silnik albo przekładnia nie wytrzyma i będzie drożej. I jeszcze materiał naprowadzający na który trafiłem:
  21. No to może pomieszaj jeden z drugim i jakoś to przepchniesz przez ten piec Albo kup pasujący ślimak stalowy i zamień, to tańsze niż kolejna tona węgla. Te żeliwne ślimaki wg mnie nie wyglądają na najlepsze w transporcie węgla, na dodatek każdy odlew inny, może trafiłeś na jakiś pechowy
  22. No to jest zwykły sterownik do CO. Dziwne że pieca nie sprzedają z dobranym sterowaniem ładowania bufora jeśli kocioł jest przeznaczony do pracy z buforem. Niby że każdy klient ma wymyślić sam jak to ma działać? Nie doradzę konkretnego modelu sterownika, ale ładowanie bufora jest podobne do grzania CWU więc jeśli sterownik ma funkcję sterowania pompy cwu to można by spróbować jej użyć
  23. Taka funkcja powinna być w sterowniku pieca. Tzn nie pompuje wody gdy temperatura na kotle jest niższa niż w buforze. No chyba że masz sterownik bez obsługi bufora?
  24. albo linia do produkcji peletu z płyty MDF. Właściwie to już jest pelet, tylko sprasowany w kształcie płyty - i tylko ta okleina trochę przeszkadza...
  25. Dobrze że któryś producent zauważył że nie każdy ma doktorat z automatyki... Jeszcze tylko by się przydało objaśnienie jak ten PID działa bo jak na razie chyba nikt do końca tego nie wie, a parametry które ludziom każą ustawiać są cokolwiek abstrakcyjne.
