Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Ta rurka poniżej 4d to co to za powrot ? Przypadkiem nie z CWU ?
  2. Temperatura kotla jest w sam raz, na ten sezon mozesz zrobic to Co napisałem wyżej. A na wiosnę załóż pompe kotlowa i bedzie po problemie :) Ale jak chcesz to możesz zejść z temperatura do 65stopni
  3. Dokladnie . Jak na razie mógłbyś przełączyć pompe CWU na pompe dodatkowa i załączyć ja jako pompe krótkiego biegu, ten zabieg podniesie Ci temperature powrotu, ale skutkuje to tym ze woda w CWU bedzie miała zbliżoną temperature kotla No i więcej pelletu kociol połknie.
  4. Jak na razie nie, ale musisz pomyśleć o założeniu pompy kotłowej na powrocie z 4d do kotla aby rozwiązać problem . Jak możesz zrob zdj z tyłu kotla, jak powroty są zrobione .
  5. Zapewne brak pompy kotłowej, w dodatku włączona funkcja ochrony powrotu robi swoje . Zawor zamiast otworzyć się na obieg to zamyka się aby dogrzać powrot .
  6. U mnie nad morzem jak wieje to potrafi nawet przebić o 300 obrotów. Wręcz wskazany RCK
  7. @TommyLee trochę duże spalanie, wyslij zdj instalacji.
  8. Pani Agnieszko, na dobry początek to prosimy o zdj instalacji ( moze być schemat jeśli Pani potrafi narysowac) Wtedy będziemy mogli jakoś pomóc.
  9. Masz duży palnik wiec ciężko tam trzymać tak mala moc .
  10. Ale autor nie napisal czy mu przechodzi w nadzor czy się wygasza .
  11. Co ty nie powiesz :) Napisalem czy ma włączona funkcje wygaszanie . Jezeli nie to powinien przejsc w nadzor jeżeli tak to powinien się wygasić po przekroczeniu 2stopni od zadanej .
  12. Nie to sa oryginały, ja mam 10kw sas bio Compact. A aktualny serwi mam tak : Mini podawanie 1sek Max podawanie 2sek Mini przerwa 12sek Max przerwa 22sek A co do wiatru to mam duże korekty, ale to raczej każdy ustawia po swojemu .
  13. Mini 1sek Max 2sek Mini przerwa 13sek Max przerwa 24sek
  14. Ta tabelkę, ktora wysłałem jest tylko przybliżeniem mocy a nie precyzyjnym wyliczeniem mocy :)
  15. A czy w PID nadzor masz włączona funkcje wygaszanie ?
  16. Masz jakiś regulator pokojowy ?
  17. Ja np mam założone glowice termostatyczne na grzejnikach . I naprzyklad w sypialni mam skręcone do 3 zeby nie było tak ciepło jak w innych pokojach :)
  18. Jest coś takiego jak sterowanie pogodowe i nic nie przegrzewa i spalanie dobre :)
  19. @MarcinoK kolega chyba wszystkie rozumy pozjadał ?
  20. Wystarczy ze pompa podłogowa pracuje cały czas i po problemie .
