Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Jak na rozdzielacza z pompa i mieszaczem w dodatku tech I-1 to bym nawet się nie zastanawial :) Dobra cena
  2. Będzie pasować, wykręcasz te oryginalne srubunki z belki, wkręcasz te przedluzki ( możesz na pakułe albo teflon) następnie do przedłużki wkręcasz oryginalny śrubunek tak samo jak przedłużke a resztę to już wiesz co zrobić. Ps. Ostatnio ja tak robilem bo też mi parę cm rurek brakowało . Smiga az milo :)
  3. @MarcinL15zawsze można zastosować przedłużka mosiężna np take cos to
  4. Wez ze 180 ustaw i jaki masz ustawiony współczynnik mocy kotla ?
  5. Napisz jaki kociol posiadasz, czym ogrzewasz domo i jakie masz ustawienia . Możesz też wrzucić zdj z sterownika kotla aby zobaczyć jak to wygląda. Jaka masz temperature powrotu ?
  6. Może zaciągać na podmieszanie ze sprzegla .
  7. Nie wiem czy dobrze widzę ale chyba brak zz na powrocie z grzejnikow przy samym sprzegle .
  8. Nawet przy pełnej mocy spaliny sa na poziomie 50stopni . Ewidentnie jest cos nie tak z czujnikiem temperatury spalin.
  9. Jaka jest ustawiona histereza CO ?
  10. Darekdra dobrze pisal, bo jak wlaczy pompe CWU i pogoni trochę kociol to żeby mocno nie przebił temperatury :)
  11. Jak masz regulator pokojowy to regulator moze sterować pompą.
  12. Zmniejsz temperature zadana CO to wejdzie w nadzor :) Ogolnie to jaka masz ustawiona moc kotla ?
  13. Interesujące, sam kociol ma więcej wody niż ty wylałeś.
  14. Zawor otwiera się na 100% ponieważ nie masz załączonej funkcji ochrony powrotu . Wiec przy spadku temperatury a kotle zawor mocniej się otwiera aby uzyskać zadana . Nie zalaczaj funkcji ochrony jak nie masz pompy kotłowej na powrocie z 4d do kotla .A nadzor się nie zalaczy dopóki masz zalaczony regulator pokojowy w menu instalatora . Jak go wyłączysz to przejdzie w nadzor . Wtedy załączasz regulator w ustawieniach zaworu :)
  15. Błąd czujnika c1 to błąd temperatury powrotu z op . A błąd rusztu to może być wiele przyczyn . Np błędnym rozpaleniem .
  16. @Ryni masz racje, producent nakazuje 1.5bara a nawet zb montuja 2.5bara . MI chodzi o to ze te ciśnienie nie rozsadzi kotla od razu, ale tak trzeba to zmienić bo jest to niebezpieczne dla gospodarza.
  17. @devport Tyle wypocin na tyle bzdur co wypisujesz :) Pozdrawiam
  18. @Ryni producent kotla robi próby na 4bary więcej wytrzyma, ale jak długo to nie wiadomo
  19. A wiesz ile wynosi ciśnienie statyczne ? Dajmy ze statyczne ma 0.4bara to naczynie pompujesz o 0.2/0.3 bara więcej tak samo instalacje zalewasz o 0.2/0.3 bara więcej . Tak więc naczynie ma być na 0.7bara a instalacja na 1bar .
  20. Ten zawor jest montowany przez producenta i mija się z celem . Niby max ciśnienie 1.5bar a zawor 2.5bar . A niby skąd taki wniosek zeby naczynie na 0.5bara nabić? Skąd takie wyliczenia ?
  21. Ciśnienie moze rosnac z różnych powodów np: Uszkodzona membrana w naczyniu przeponowym Za małe naczynie do ilości wody w układzie Zle ciśnienie wstępne na naczyniu .
