Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Jak masz wszystkie wyjścia zajęte to pompa kotlowa jest pewnie do gniazdka wpięta więc jej nie ustawisz . Bedzie pracowac cały czas
  2. Napisz nam jakie masz ustawienia w menu serwis -parametry pracy
  3. Cos namieszane w tym ster . Ostatnio ustawialem 23kw bioefekt to mini obroty były na 350 . Ustaw jasność w rozpalaniu i opóźnieniu i bedzie dobrze
  4. Mini obroty na 1130 to ładnie tam dmuchasz. Mini obroty wystarcza 700/800
  5. Pisałem żebyś nie włączał tej funkcji, nie masz pompy kotłowej to nic to ci nie da w dodatku sporo namiesza .
  6. Kolego wszystkie metody zostały już wypróbowane:)
  7. Co do spalania tez nie wiadomo jak bedzie bo CWU potrzebuje dużo energi .
  8. Napisz jaki jest minus tej operacji, woda cwu bedzie mieć zbliżoną temperature kotla
  9. Temperatura powrotu jest strasznie niska . Kociol jest zalewany zimna woda i dlatego tak dużo pali .
  10. Nie ma znikome znaczenie tylko fundamentalne . Bo jak zalaczy pompe CWU na stale to i tak będzie pokazywać temperature powrotu z obiegu a nie z całości. Tu mozna by było pokusić o nadzor, ale brak silownika wyklucza ta możliwość . W dodatku trzeba by było zamontować pompe kotlowa dla lepszej pracy całej instalacji .
  11. Aby ustawić zeby pompa CWU pracowalo cały czas wystarczy ustawić jej 5stopni więcej od temperatury kotla . W dodatku czujnik powrotu jest w złym miejscu powinien być przy samym kotle a nie na powrocie z 4d . Druga sprawa to brak silownika na zaworze 4d aby sprawnie sterowal temperatura .
  12. Mozesz zwiększyć minimalne obroty wiatraka tak o 100 i moc wiatrak w opoznieniu z 36 na 40%. Ta delty spalin spisuje się tylko w pracy kotla od regulatora pokojowego . Przy pracy w nadzorze lepiej jest na fotokomórce .
  13. Zrob zdj instalacji, zobaczymy co tam masz wtedy będziemy działać :)
  14. Później się zalacza to wcześniej się wyłącza:) No chyba ze histereze ustawisz wyższą, ale tylko na pompie krótkiego biegu .
  15. Tu chodzi o to aby kociol mial jak najwyższą temperature przy kolejnym starcie . Szybciej osiagnie zadana :)
  16. Wszystko zależy czego oczekuje . Może najpierw napisz jakie masz teraz ustawienia .
  17. Ale ja się nie chwale, poprostu napisałem co u mnie pomogło. W dodatku lekkie korekty ustawien pomp poprawily wszystko :)
  18. W sumie to nie wiem, ale po ściągnięciu zz to nic nie strzela i wszystko pracuje jak należy:)
  19. Przestawał strzelac jak przymykałem kulowy od pompy CO a nie CWU
