Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Ja pale w nadzorze a @Darekgra to raczej innego wyjścia nie ma :P
  2. Te zmiany parametrów w nadzorze to ja pisałem:D A te 30sek na podanie w rozpalanie nie za mało? Nie wiem czy zakryje otwor od grzałki .
  3. Bardzo możliwe jak nie czyścisz kocioł .
  4. Tak , możesz zakręcić i wtedy będziesz mógł ściągnąć naczynie bez problemu . W ogóle jaki masz domek , parterowy czy pietro ? . A taka mala uwaga, zaworu kulowego raczej nie powinno być na połączeniu naczynia przeponowego . Są od tego zawory stopowe .
  5. Nie, wtedy pracuje z delty spalin . W dodatku zmien swoje parametry nadzoru . Jeżeli kociołek ma problem przejścia w prace .
  6. Czujnik nie reaguje widocznie moze być uszkodzony . W dodatku wiatrak przy tej temperaturze kotla powinien pracować na mini czyli 1% a nie na maxa .
  7. Zobacz, ale nie zaszkodzi zmienić te wartości na przyszłość:)
  8. W ustawieniach menu serwis zmiejsz wartości jasności plomienia . Przy rozpalaniu i opoznieniu . Na rozpalaniu wez 90 a w opoznieniu 500. Jeśli to nie pomoże to coś z fotokomórka musi być
  9. Zobacz czy masz coś takiego jak sterowanie pompa CO przez regulator . Może masz coś takiego jak sygnal zewnetrzny i tam ustawiasz sterowanie kotla i pompy poprzez regulator .
  10. Nie wiem po co drążenie dalej tematu, jak już wszystko zostało wytłumaczone:)
  11. Może napisz jaki tam sterownik posiadasz ?
  12. Tu masz tansza alternatywę do sterowania pogodowego op . Nawet pompe możesz do tego podłączyć i w dodatku masz pogodowke :) https://allegro.pl/oferta/sterownik-zaworu-mieszajacego-pompy-tech-i-1-st431-7785174907 Tylko w tej wersji jest potrzebny siłownik Albo takie coś od razu z silownikiem :) https://allegro.pl/oferta/afriso-regulator-pogodowy-bwc-310-silownik-arm-141-7891509020?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Hydraulika+i+akcesoria,+klimatyzacja+i+wentylacja,+kuchnia+oraz+pozostałe&gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AnxUYPCjcJh6N7V92HhcGjgq84tXuaEsgtW6sDnzEnA6AaVrl87OC8aAhLxEALw_wcB
  13. Może też zakupić takie coś https://sterownikitech.pl/regulator-pogodowy-arc-345,id1033.html I w tym przypadku musisz tylko wyjsc z kabelkiem na zewnątrz :) Bez podlaczania do kotla . Ups. Dopiero zauważyłem że cena tego regulatora tak strasznie poszła w górę. Kiedyś kupowałem go za 700 :P
  14. Do tego modulu i tak musisz zakupić 2 silownik i podłączyć go do do sterownika ( jeżeli ten sterownik obsługuje 2 silowniki ) jeżeli nie to dodatkowo trzeba będzie zakupić modul do 2 zaworu . Ale z 1 kabelkiem sobie poradzisz od tego rozdzielacza do sterownika :)
  15. Bardzo ciekawa teoria . W obecnej sytuacji nie jesteś w stanie sterować przepływami i każde z pomieszczeń bedzie się inaczej nagrzewac z powodu innego zapotrzebowania . A jeżeli chcesz juz tak bardzo sterowanie pogodowe na op to musisz wymienić modul mieszajacy np na taki : https://allegro.pl/oferta/afriso-modul-mieszajacy-bru-551-grupa-mieszajaca-7718536423?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AkwGHZ0mToA1Cme27dxt96dxnGd93jAj-VNNtJ5sa7EdOk48fw27jgaAtbNEALw_wcB
  16. Zawor jest otwarty na grzejniki gdzies z 60/70% . Czyli więcej wody gorącej idzie na grzejniki a mniej do powrotu . Co do silownika i jego zycia . Czy przypadkiem nie masz włączonej funkcji ochrony powrotu ?
  17. Tu masz zdj ze szczegółami I jeżeli twoje KV to zasilanie to wystarczy sobie wyobrazić ze (1) jest na dole (2) jest po lewej stronie (3) jest od góry a (4) z prawej strony . I wszystko się zgadza . Wiec to co napisałem wcześniej jest dobrze pokazane .
  18. Teraz tak, ten srebny pręcik jest odpowiednikiem pozycji przegrody . To zdj ukazuje pozycje w 100% otwarta na obieg grzejnikowy Te zdj ukazuje zawor w pozycji otwartej na 50% obieg grzejnikowy i 50% obieg kotlowy . A te zdj ukazuje zawor zamknięty (czyli 0% otwarcia) na obieg grzejnikowy a w 100% otwarty na obieg kotłowy . Aby uzyskać odpowiednia temperature powrotu, będziesz musiał zamontować pompe kotlowa na powrocie z zaworu 4d do kotla .
  19. Najlepiej to jakbyś zrobil zdj samego trzpienia zaworu . Ogolnie montaż jest prawidłowy, tylko czy przegroda jest dobrze . Silownik moze zyc własnym życiem, zapewne masz włączona funkcje ochrony powrotu na zaworze a bez pompy kotłowej zawor 4d bedzie kręcił raz w jedną a raz w drugą.
  20. Jak możesz to zrob zdj co tam jest z tyłu za kotlem . Żeby widzieć co tam się kryje .
  21. Raczej jest dobrze zasilanie a powrot powinny być po przeciwległej stronie . Jaka rura jest od zaworu 4d do powrotu kotla ? Zapewne trzeba będzie zamontować pompe kotłowa . To poprawi temperature powrotu . A ten silownik zaworu tak leży czy on jest założony na zawor ?
  22. Pompa CWU przed zaworem a COza zaworem, raczej nie widzę problemu .
  23. Kazio321 odpowiedział(a) na Hosse temat w Kotły pelletowe
    Kolego nie wydziwiaj, tylko zrob to co piszą:)
  24. Kazio321 odpowiedział(a) na Hosse temat w Kotły pelletowe
    Pompe montujesz na pierwszym zaworze 4d, dokladnie na powrot z 4d do kotla i ona wystarczy . Ale pierwsze co to zrob to co wcześniej pisal @Darekgra . Pamiętaj o wymianie tej rurki ktora idzie do naczynia, na stal 1cal bądź miedz Cu28
  25. Kazio321 odpowiedział(a) na Hosse temat w Kotły pelletowe
    Jednak mialem nosa co do tej instalacji . Dobrze ze w ostatnich chwili pokazałeś ta instalacje bo by było gorzej . Jednej sprawy jestem ciekaw co mial na myśli magik, który to robił. Bo na pierwszym 4d dal pompe na powrocie zaś na drugim 4d dał juz pompe poprawnie :)
