Treść opublikowana przez Kazio321
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
Tez jestem tym lekko zniesmaczony . Aktualnie kociol pracuje z trybem nadzoru . Za tydzień będę czyscił kociol to zrobię zdj jak wygląda w środku po pracy na mini mocy przy oryginalnych ustawieniach wiatraka .
Pompa kotlowa
@Popcorn1 to nie wygląda tylko to jest 2 zawor 4d, to znaczy pierwszy od zasilania z kotla :)
Tez posiadam 10kw, tylko ze innego producenta, i przy mini mocy kopcił az strach . Dopiero po korekcji obrotów wiatraka zmieniło się na szaro . Nie mówię tu o jakiś 50 czy tam 100 obrotach . Dopiero 280 obrotów w górę przyniosło efekt ale nie duży.
Przy minim mocy bedzie czarno, @eliks to nie palnik laguny ze będzie ładnie pracowal na mini mocy .
Dlaczego sa takie spadki temperatury co kilka godzin ? Ogolnie przy pracy minimalnej podawanie jest coś około 1.1sek na 21.9sek . Wiec to normalne ze tak podaje .
Pompa kotlowa
Masz zawor 4d wiec ATV zbędny. A pompe montujesz na powrocie z 4d do kotla . Zrob zdj instalacji bo wydaje mi się ze cos jest nie tak z ta instalacja . Kociol to Sas ale jaki model ?
- Sprzedam NOWE siłowniki ESBE i AFRISO zaworów 3d i 4d
- Sprzedam zewnętrzną wężownicę schladzającą marki Elterm, grupę bezpieczeństwa c.o. marki Elterm z naczyniem wzbiorczym 18 l, rozdzielacz 12 obwodowy grzejnikowy, zawór mieszający Afriso ATM 361
Panel/sterownik pokojowy Tech ST280
nadal aktualne ?? Jaka cena ?
Sprawdź styki, następnie zrob kalibracje czujnika
Defro ekopell delta 25kw
Bardzo dobrze wiem ze to uklad otwarty, pisalem o tym wcześniej:) Kociol pracuje bez PID, czyli na twoich ustawieniach . Napisz jakie masz parametry dla pracy a jakie na podtrzymaniu . Co do spieku to raczej normalne dla tego palnika . Nie ogarnia dobrze mini mocy i stąd te spieki .
Sprawdź jaka wewnętrzną srednice ma ten pex 16 a rura stalowa 1cal bądź miedz CU28 to raczej sam odpowiesz sobie na to pytanie . Jak wzrośnie temperatura i ciśnienie na kotle .
Najpierw popraw instalacje aby była bezpieczna dla ciebie i twojej rodziny, a później martw się popiołem i zgorzelem. Co do tego popiołu to nie ma tragedii. Jakbyś miał takie zgorzele ze nie da rady ich rozgnieść to byłby problem . Ale jak masz lave to nie powinno być takiego problemu . A tak w ogóle to dlaczego nie pali w PID ?
Nie wiem czy dobrze widzę, jak jest to uklad otwarty to masz mala niespodziankie typu błędne podłączenie naczynia przelewowego pexem 16.
Jaka cena ?
Jak ustawić kocioł BIO SPARK 14 kw na małe spalanie
Ustawienia to wisienka na torcie :) Lepiej pochwal się instalacja jakies zdj albo schemat podłączenia kotla :)
Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
Ogolnie to najlepiej wszystkie rurki w kotlowni zaizolować :)
Pomoc w schemacie instalacji CO.
A to nie głupi pomysł Ci powiem :) @g69 zapewne zawor grzybkowy dac na zasilaniu grzejnikow i mogłoby śmigać
Do tego TC2 trzeba doliczyć. A na podloge mozna dac 3d termostatyczny . Ale tak Jak pisal Sambor mozna by się pokusić o grawitacje na CWU, tylko jak zaznaczyl potrzebny "dobry hydraulik"
- Proszę o pomoc z piecem. Amator
Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Moze i nie F1, ale gdy kocioł pracuje na mini mocy to czarno i syfu w kotle ze aż strach, ale pellet jeden z najlepszych :(
Ze turbinka jest tania to na pewno, ale czy lepsza to raczej wątpię. Otóż w ciepłym powietrzu jest mniej tlenu wiec niby skąd ma ta turbinka wiedzieć ile masz tlenu w spalinach .
Problem z zaworem 4D (brak ochrony powrotu)
To wszystko zależy od instalacji, w jednej hałasują a w drugiej nie :)
W sumie masz racje, nie policzyłem 3d z silownikiem . Jednak twoja wersja jest bardziej ekonomiczna .
