Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Wtedy tak, ale jak narazie to wyłącz ochronę powrotu.
  2. Moze być, ZZ masz za pompa CWU wiec bedzie ok . I popraw filtry skośne, osadnikiem do dołu:)
  3. Tak jak kolega wyżej pisał. Przeróbka łatwa, do założenia pompa na powrocie z 4d do kotla .
  4. Mozna, ale to wychladza kociol i uklad :)
  5. Mam dwuletni dom, dobrze ocieplony i jak dla mnie lepiej jest palić w nadzorze nic z rozpalaniem od regulatora . Spalanie mam prawie takie same, no trochę na plus przy paleniu od regulatora . Ale dla mojej kobiety i dziecka jest lepiej utrzymać stałą temperature niż spadki od regulatora
  6. Dobrze ze napisałeś "prawie" :) A prawie robi wielka różnice
  7. On nie szaleje musiałeś przez przypadek załączyć dodatkowa pompe nr1 Pozdrawiam!
  8. To zależy ile tych odpalen jest, jeżeli jest ich dużo to w twoim przypadku @szczerba kociołek moze również pracowac w nadzorze i zalaczona pogodowka .
  9. Dokladnie
  10. No u mnie to i na mini mocy to troszkę za dużo na te temperatury . Kociol po przebiciu 5stopni od zadanej przechodzi w tryb nadzoru . Czyli podtrzymuje żar aby nowa porcje odpalić od niego . Bez potrzeby ponownego rozpalania
  11. Albo podlogowki :)
  12. Dokladnie mam tak samo tak zwana "pogodowka"
  13. W Sasie mozna palić w tak zwanym "nadzorze" i to juz zależy od instalacji i ustawien, czasem jest to bardziej opłacalne czasem nie . Fakty sa 2 . 1 to ze w kotle czarno ale idzie to znieść co 3tyg wyczyścić kocioł i spoko a 2 to komfort cieplny jest o wiele lepszy bo prawie stała temperatura w domu .
  14. Ogolnie można zrobić oba sposoby, które opisałeś. W pierwszym jest mniej kasy do wydania chodz więcej ustawien i regulowania i oczywiście montaż pompy na powrocie z 4d do kotla . A co do 2 to jest raczej jeden z najpewnieszych schematów. Tylko jest jest jeszcze jedno pytanie, CWU grzejesz latem z kotla czy masz jakieś inne źródło grzania CW.
  15. Choćby najlepsze ustawienia kotla na nic się zdadzą jak jest błąd w instalacji . Wrzuc zdj bądź schemat instalacji wtedy można o czymś pisać:)
  16. Napisz jaki to kociol ile ma kw :)
  17. Nawet jak masz najlepsze ustawienia (choć szczerze wątpię) to i tak jemu nie pomożesz. On ma instalacje do poprawy :)
  18. Kazio321 odpowiedział(a) na Hosse temat w Instalacje CO i CWU
    Jak Ci wstawi sprzeglo to te 2 4d raczej trzeba zastąpić 3d . Do tego jeszcze ATV dla ochrony powrotu, choć nie musi być.
  19. Kazio321 odpowiedział(a) na Heni temat w Kotły pelletowe
    Hahaha, @Heni zrob zdj instalacji i wrzucić to zobaczymy czy Ci instalatorzy dobrze Ci to zrobili :)
  20. Kazio321 odpowiedział(a) na Heni temat w Kotły pelletowe
    Ostatnio oglądałem instalacje ktora wykonala firma dla kotla ferroli. Przyjechal serwisant i nie mial zastrzeżeń. A tak naprawdę to instalacja bez ochrony powrotu i w ogóle cala skopana .
  21. Kazio321 odpowiedział(a) na Heni temat w Kotły pelletowe
    Nawet firma, która rekomendowała Ci ten kocioł moze zle Ci go zamontować:)
  22. Kazio321 odpowiedział(a) na Hosse temat w Instalacje CO i CWU
    @Hosse najpierw to powiedz czy w końcu poprawiłeś swoja instalacje . Bo zakładasz dużo tematów, każdy z innym zapytaniem . Wszystko zostało ostatnio Ci wytłumaczone w ostatnim temacie założonym przez Ciebie
  23. Kazio321 odpowiedział(a) na Heni temat w Kotły pelletowe
    Moze najpierw pochwal się cala instalacja a nie tak od razu źle oceniasz te kotły .
  24. @bialyvip sprawdź na wygaszonym kotle czy kręci się turbinka (taki mały wiatraczek) jeżeli tak to wejdz w menu - widok ekranu - ekran testowy (kod 5162) tam będzie takie cos jak "aktualne obr wiatraka" i powiedz . Jeżeli będzie na 0 to jest ok jezeli nie to trza RCK założyć:)
