Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Nie chodzi ze mi się nie podoba, tylko przy twojej pompie pewnie trzeba było dać zz i dodatkowo zawór grzybkowy dla redukcji przepływu. A to są koszta.
  2. @gilal dlaczego proponujesz koledze pompę przewalowa? Ma zawór 4d to najlepszym rozwiązaniem będzie pompa krótkiego biegu (kotlowa) na powrocie z 4d do kotła. Druga sprawa to zasilanie op powinno być osobne. A nie jak teraz ze pompa pcha wodę na zawór mieszajacy termostatyczny a za nim zaciąga pompa podłogowa.
  3. Jak kocioł dobrze pali w PID to po co kombinować? Żeby dobrze ustawić pracę na własnych ustawieniach to trzeba się trochę znać.
  4. Włączył Ci podtrzymanie dlatego że grzałka nie wytrzymuje więcej jak 3/4 miesiące na trybie włącz dogrzeja i wyłącz
  5. Worki po 20kg? Trochę dużo moim zdaniem? Kocioł pali od regulatora (włącz/wyłącz)? Ja mam dom 110m2 (1 sezon grzewczy bo wprowadziłem się w maju) około 65m2 podłogi, 4grzejniki i CWU 200l. Zasyp mam 5workow z rezerwa, i te 5 worków (po 15kg) starczy mi na 6/7 dni. Przy tych temperaturach. @PaTru1986 a jak tam rozpalanie?
  6. @Darekgra dzięki :)
  7. W DTR nie ma nic o kablach i czujnikaxh
  8. Cześć, mam takie pytanie z innej beczki, jak kupywaliscie kocioł SASa to ile dostaliście kabli w zestawie. To znaczy podlaczeniowych do pomp i czujników temperatury?
  9. Ja ustawiłem jasność 550 opoznienie Ale żeby wszedł z rozpalania na opóźnienie musi najpierw przekroczyć 100. Później opóźnienie 600 i wtedy wchodzi w pid praca.
  10. Nawet w bio compact 10kw też jest 100 :D
  11. Ciekawe, masz włączoną funkcje delta spalin?
  12. W procesie rozpalania od początku miałem ustawione na 100, ale w opcji opóźnienie miałem na początku ustawione na 1000 i też miałem problem z rozpalenie. Zmieniłem z 1000 na 600 i problem znikł i już nie wraca ;)
  13. Jakie masz ustawienia kotła, że nie dobija do zadanej może być przyczyn wiele. Np jak masz CWU ustawione na 50stopni i jak brakuje mu 2stopnie do zadanej to podawanie i wiatrak zwalnia bo nie widzi sensu dalej podbijac temperatury. Tak samo jest z regulatorem pokojowym jak niska histereza to kocioł też się wygasi jak dostanie sygnał że są dogrzane pomieszczenia
  14. Czujnik ognia nie mierzy temperatury tylko jasność płomienia.
  15. @PaTru1986 Pierwsze co to wyczyść kanał a następnie w menu serwis wejdź w opóźnienie i tam zmniejsz jasność płomienia na 600 i wtedy sprawdź
  16. Jak już rozpalil się raz bez problemu to powinno być dobrze. Tak na marginesie to bym kocioł czyści raz na 2tygodzie w raz z czujnikiem ognia i jego kanałem
  17. Na zdj widać na max otwarte?
  18. @PaTru1986 i jak tam z rozpalaniem?
  19. @Andy1111 niby dzie możesz zmiec ta temperaturę?
  20. Co do jasności plonienia możesz mieć mocno zabrudzony kanał od czujnika ognia. Przeczysc go i wtedy zobacz ;) U mnie jak byl mocno zanieczyszczony kanał to wyskoczył błąd rozpalania. Wtedy go wyczyscilem. Zmieniłem jasność płomienia z 1000 na 600 oczywiście na opóźnienie i do tej pory spokój to znaczy już ponad rok
  21. 10 stopni różnicy dopiero wyłączy grzalke ;) 5stopni może być spowodowane samy grzaniem grzałki.
  22. Zmieniłeś to co Ci napisałem? I jak efekty?
  23. Ja ustawiłem podsyp na 40 sek. Niby jak podsyp ma mu zasłonić czujnik ognia? Jak wyłączy czujnik ognia to wtedy bedzie czekać aż temperatura spalin podniesie się o 10/15 stopni dopiero wejdzie w opóźnienie a następnie w pracę PID
  24. @PaTru1986 na opóźnienie weź jeszcze czas podawania na 1sek przerwe 20sek A zabezpieczenie daj na 10min
  25. 28% obroty wentylatora na rozpalaniu Opóźnienie 36% wentylator.
