Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Na zaworze 1 masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury . Nie pokazuje temperatury .
  2. Przy jego instalacji kocioł raczej będzie palić cały czas na mini mocy . Więc nie wiem czy zejdzie poniżej 20kg na dobę . Choć wierzę w Ciebie Darek :D Tak jak pisałem wcześniej bez pompy kotlowej się nie obejdzie .
  3. Eliks ma racje, palnik Sas-a nie spisuje sie dobrze z niska mocą.
  4. Rozumiem Ci o co chodzi. Wiem że dla kotła pelletowego lepsze jest sprzęgło, ale wielkość hydraulikow nie inwestuje w edukację i montuja zawory 4d. A zwykły szary człowiek ma się z tym bujać. Można poprawić pracę kotła poprzez założenie pompy na powrocie z 4d.
  5. Gonzo nie przesadzaj. Ja mam 4d i jestem zadowolony. Fakt jest taki że mam zamontowana pompę kotlowa.
  6. Ja u siebie włączam tryb letni i w dodatku piorytet CWU. Oczywiście kociołek pali na PID.
  7. Pewnie ze tak. Jaka temperature masz zadaną na 4d?
  8. Zapewne brak pompy na powrocie z 4d dlatego taka temperatura powrotu. Zrób zdj instalacji jak możesz.
  9. Kazio321 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Ten sterownik obsługuje tylko 1 zawór mieszajacy. Tak na marginesie to dziwna sytuacja że menu instalatora zabezpieczone kodem zostało. Trzeba czekać aż ktoś znajdzie się z takim sterownikiem i wie jaki jest kod :)
  10. Masz tylko 1 obieg grzewczy to że przebija Ci o 5 stopni spowodowane jest tym że na op dajesz mniejsza temperature i nie spada z kotła tylko rośnie.
  11. Jeżeli ma zadaną 65 to max 67 powinno dobić. No chyba że kocioł pracuje w nadzorze. PID max 2 stopnie powinien podnieś
  12. A moze napisz co to za kocioł?
  13. Może opisz instalacje i jaki masz dom? Ocieplenie i te sprawy. Może lepiej będzie załączyć pogodowke wtedy będzie lepiej
  14. @gniochu prawdopodobnie nie masz podłączonego czujnika temperatury powrotu, dlatego wyskakuje błąd
  15. Popieram @Darekgra, gdy miałem zz za pompa kotłowa strasznie strzelał. Po jego zdjęciu wszystko ucichlo a instalacja pracuje jak należy :D
  16. Najlepiej Wilo Yonos Pico 25/1-4
  17. A ile PLN masz na to przeznaczone?
  18. Wejdź na to stronę i oblicz jaka tak na prawdę moc potrzebujesz https://cieplowlasciwie.pl/
  19. @dino49 jedna pompa na obigu kotłowy, która poprawia temperature powrótu. No a druga na obiegu instalacji która ogrzewa Ci dom
  20. 1 schemat jest nie prawidłowy. Jak masz 4d to pompę dajesz na powrocie z 4d do kotła.
  21. Jaka masz temperaturę tego powrotu że Ci ten komunikat wyskakuje?
  22. Nic nie da, zawór i tak się otworzy żeby osiągnąć temperaturę. Chyba że piorytet CWU włączy ale nie wiem czy zadziala bo na Sasie nie działa :P
  23. Nie ma czym się chwalić :) Ja mam tak na PID :D
  24. @KubaSko fakt "fachowiec", który założył tam ten czujnik musi być geniuszem. A jak tam autor tematu, podziałało to co pisałem wcześniej?
