Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Myślałem o 500l ale jak 300l starczy to dobrze :)
  2. Witam, mam pytanie. Jakiej wielkości zamontować bufor do kotła Sas Bio Compact 10kw około 65m2 podłogówki i 4grzejniki.
  3. Ciekawe, masz włączoną funkcje delta spalin?
  4. W procesie rozpalania od początku miałem ustawione na 100, ale w opcji opóźnienie miałem na początku ustawione na 1000 i też miałem problem z rozpalenie. Zmieniłem z 1000 na 600 i problem znikł i już nie wraca ;)
  5. Jakie masz ustawienia kotła, że nie dobija do zadanej może być przyczyn wiele. Np jak masz CWU ustawione na 50stopni i jak brakuje mu 2stopnie do zadanej to podawanie i wiatrak zwalnia bo nie widzi sensu dalej podbijac temperatury. Tak samo jest z regulatorem pokojowym jak niska histereza to kocioł też się wygasi jak dostanie sygnał że są dogrzane pomieszczenia
  6. Czujnik ognia nie mierzy temperatury tylko jasność płomienia.
  7. @PaTru1986 Pierwsze co to wyczyść kanał a następnie w menu serwis wejdź w opóźnienie i tam zmniejsz jasność płomienia na 600 i wtedy sprawdź
  8. Jak już rozpalil się raz bez problemu to powinno być dobrze. Tak na marginesie to bym kocioł czyści raz na 2tygodzie w raz z czujnikiem ognia i jego kanałem
  9. @Andy1111 niby dzie możesz zmiec ta temperaturę?
  10. Co do jasności plonienia możesz mieć mocno zabrudzony kanał od czujnika ognia. Przeczysc go i wtedy zobacz ;) U mnie jak byl mocno zanieczyszczony kanał to wyskoczył błąd rozpalania. Wtedy go wyczyscilem. Zmieniłem jasność płomienia z 1000 na 600 oczywiście na opóźnienie i do tej pory spokój to znaczy już ponad rok
  11. 10 stopni różnicy dopiero wyłączy grzalke ;) 5stopni może być spowodowane samy grzaniem grzałki.
  12. Zmieniłeś to co Ci napisałem? I jak efekty?
  13. Ja ustawiłem podsyp na 40 sek. Niby jak podsyp ma mu zasłonić czujnik ognia? Jak wyłączy czujnik ognia to wtedy bedzie czekać aż temperatura spalin podniesie się o 10/15 stopni dopiero wejdzie w opóźnienie a następnie w pracę PID
  14. @PaTru1986 na opóźnienie weź jeszcze czas podawania na 1sek przerwe 20sek A zabezpieczenie daj na 10min
  15. 28% obroty wentylatora na rozpalaniu Opóźnienie 36% wentylator.
  16. Wrzuc wszystkie ustawienia kotła, tzn czas podsypu, opóźnienie, rozpalanie. Ciekawi mnie ile masz ustawiona jasność płomienia w fazie rozpalania i opoznienia
  17. Po czyszczeniu jest podsyp, jak możesz to sprawdź ile jest tego pelletu. Co do tego termika to nie wiem czym może być to spowodowane, nigdy nie miałem takiego problemu, także ludzie do których jeździłem.
  18. Ja np mam ochronę powrotu na 37stopni ustawione. A zadana zaworu 46stopni, moim zdaniem lepiej tak pracuje. Zawór ładnie się otwiera nie ma dużych skoków i różnice mam max 9stopni.
  19. Jak tylko powietrze to wygląda na sprawne.
  20. Impuls obrotów znajdziesz w menu serwis pod kodem 5163. Co do PID to zależy jaki masz kocioł
  21. Ja mam 145stopni ustawione i jest gitara. Co do smolenia to masz rację gdy wiatrak zwalnia i nawet podawanie jest mniejsze to i tak lekko smoli tego raczej nie da się wyregulowac. No chyba że minimale obroty da się na 600 :D testowałem ale nie polecam :P W srode odbiorę zawirowywacze więc będzie cały czas na pełnej mocy :D @Andy1111 ustaw 150 stopni i będzie dobrze.
