Treść opublikowana przez Kazio321
Sas Bio Efekt 14kW
A może wyslij zdj instalacji wtedy można coś rozważyć. Tak ogolnie minimalna temperatura kotla to 60 stopni
Moze tak, gdzie masz umieszczony czujnik temperatury zaworu ?
Na kociol pogodowka tez nie ma wpływu jedyne regulator pokojowy z załączonym obniżeniem. Wtedy regulator inforuje kociol o dogrzaniu pomieszczen i obniza temperature kotla o temperature ktora masz ustawiona w obniżeniu.
Zrob kalubracje zaworu, jeśli nie pomoże to wyślij zdj zaworu z oznaczeniem rur .
POMCY Instalacja co i cwu projekt
Pompa na powrocie moze byc 1-4 najlepiej Wilo Yonos Pico . A naczynie przeponowe przy samym kotle .
problem z siłownikiem zaworu 4d
Moim zdaniem problem polega na tym ze w Tech i1 brak jest kalibracji zaworu podczas pracy. U mnie w kotle Sas Compact jezeli zawor 4d jest dłużej otwarty niz 24 bądź 48 godzin to z automatu wlacza się kalibracja zaworu .
Problem z kotłem Sas + bufor
Wyslij zdj instalacji .
A jaka ma temperature kociol jak sie wlacza 70/71 ? Jesli tak to wez ustaw histereze z 20stopni
A jaka masz ustawiona temperature na kotle i jaka jest histereza ?
Wymiana rozdzielacza podłogówki
Kolego @Tomeks32 pisałem Ci zebys zrobił schemat instalacji wtedy by się uwzględniło poprawki.
Ustawienia pogodowe sa zależne tylko i wyłącznie od domu . Metoda prob i bledow . Musisz tak ustawic aby nie przegrzewalo lub nie było za zimno w domu .
SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
1 To raczej zly pomysł, podlacz normalnie pod obieg grzejnikowy . W sezonie letnim zakrec wszystkie grzejniki a ten w łazience zostaw otwarty . Jesteś przekonany co do zaworu 4d ? Przy tym schemacie priorytetowo bedzie potrzebna pompa kotłowa żeby to jakikolwiek miało sens .
Na powrocie z 4d do kotla . Tylko dobrze by było zrobić schemat podglądowy. Wtedy można opisać co musisz pozmieniać
Zawor 4d i 3d masz . 4d sterujesz temperatura ma grzejniki (jak masz ) a 3d temperatura na podloge . Tylko brak siłowników do tych zaworow i sterownika ktory je obsłuży.
Zrob od razu zdj instalacji . A tak ogólnie to jak to pracowało jak pompy na op nie ma ?
Podlogowka grzeje ? Nie ma z nią problemów? Jezeli nie to po co wydawać kasę.
Ogrzewanie podłogowe sterowanie pogodowe.
Ciężko ściągnąć silownik i wysłać zdj samego trzpienia ?
Hahaha :D
No czujnik temperatury zaworu to się zgodze zeby złapał temperature, ale żeby przebijało ja az do rozdzielni op .
Masz pompe na powrocie z 4d do kotla ?
To ty taka sama temperature dajesz na te 2 grzejniki co na podłogę. Ciekawe jak one grzeja .
Ale co z tego, zawor 4d steruje temperatura na te 2 grzejniki a temperature na op sterujesz za pomocą 3d termostatyczny. Tu akurat kolega wyżej miał rację. Trzeba zmienić na zawor 3d z silownikiem i wtedy mozesz sterowac temperatura na op pogodowo .
Tak masz 4d który steruje temperatura na grzeniki a zawor 3d termostatyczny jest na op.
Czyżby pierwsza pompa pchała wodę w 2 pompe przy rozdzielaczu ?
