Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Temperatur wody w zbiorniku? Jeżeli tak to szukaj kapilarę na czujnik w zbiorniku i tam go włóż. Bo jak aktualnie masz zamontowany to mierzy temperature wody zasilającej i wyłącza pompę CWU, co w efekcie daje nie do końca naładowany zbiornik CWU
  2. A co to za czujnik na zasilaniu CWU?
  3. Prawdopodobnie ten "zbiorniczek" czyli naczynie przeponowe być może jest za małe. Zrób schemat instalacji i wrzuć na forum bądź zdj
  4. No właśnie czyli zasilanie i powrót ma taką samą temperaturę więc temperatura dość szybko rośnie
  5. Po 1 nie mam defo, po 2 ile ustawisz mini otwarcie? Bo jeżeli zawór sterujesz pogodowo a na zewnątrz będzie większa temperatura to zawór nie będzie mógł wysterowac zadanej temperatury a w domku będzie za cieplo
  6. Jezeli tak zrobisz może to skutkować nagłym wzrostem temperatury na kotle.
  7. Te dane są z opisu i instrukcji kotła ferroli
  8. @eliks a co ty chcesz od SASa? Widzisz często tematy o Sasie? Bo ja rzadko co widzę. A jak już jakieś się znajdą to są szybko rozwiązywane
  9. Dla kotła pelletowego daj afrizo ATV 55stopni bądź 50 jak dostaniesz
  10. Pierwszy masz podsyp i jak jest go za dużo to zasłania czujnik płomienia. Można zejść mniej, ale trzeba kontrolować aby normalnie się rozpalil. 2 faza rozpalanie. Tutaj masz pewnie jasność płomienia na 100 i gdy osiągnie ponad 100 przejdzie w fazę opoznienia. Faza 3 opóźnienie tu już możesz mieć jasność płomienia na poziomie 1000 i jak przekroczy ponad 1000 dopiero wtedy przechodzi w pracę. Jak będziesz kontrolować to już przy 500 będzie normalny ogień. Ale najlepiej będzie jak sprawdzisz ile będzie jak pojawi się ogień. Wtedy możesz zmniejszyć jasność płomienia w opóźnieniu.
  11. Zmienić się nie zmieniają. Ale jasnosc płomienia w procesie opoznienia musi osiągnąć aż 1000 aby wejść w pid pracę. Prz 500 masz już normalny ogień. Więc trochę przesadzili. Musiałbys włączyć ekran testowy i patrzeć proces rozpalania i jasność płomienia. Wtedy można wprowadzić korekty.
  12. A może by tak sprawdzić czujnik płomienia jego stan i czy kanał jego jest czysty . No i sprawdzić ustawienia procesu rozpalania i opoznienia. Mi wyskoczył już z 5 razy ten alamr a grzałki jeszcze nie wymieniałem. Wystarczyło wyczyścić czujnik ognia i ogarnąć parametry rozpalania i opoznienia
  13. @Zbyszekd a czym objawia się problem z grzałka? Wyskakuje błąd rozpalania?
  14. Mario jakich konsultacji potrzebujesz? Przecież ustawienia te co Ci Darek podawał bądź ja są optymalne.
  15. 200l powinno powinno być ok. Choć pokusiłbym się na 250 jak jest.
  16. Ja się nie czepiam tylko zwracam uwagę, bo inaczej spędzisz długi czas na tym forum. Choć czuje ze szybko go nie opuścisz.
  17. Darek ty to masz jednak dobre serce :D @celnikoli mistrzowskie przyczepienie czujnika powrotu :) Nie wierze ze tego nie zauważyłeś @Darekgra , kocioł podłączony pexem.
  18. Jeżeli ty montowałeś ten kocioł to gratuluję bezmyslonsci. W dodatku plastik to już w ogóle profesjonalnie.
  19. @Vitecomich ten kocioł stoi u mojej matuli. Ja mam SASa.. Aktualnie nic nie było zmieniane w kotle bo instalacja tak czeka na modernizację. Wtedy posiedzę troszkę przy tym kotle :D
