Treść opublikowana przez Darekgra
Sterownik tech ST-7171
Trochę unikatowy ten sterownik... Znalazło by się lepszy. Musicie o kod poprosić producenta czyli Techa. W tym sterowniku można zmieniać samemu kod do menu instalatora więc może instalator jakiś swój wymyślił i zmienił. Zasadniczo takiego wymogu niema, ale niestety nie wiadomo co i jak jest tam poustawiane. Spróbujcie przywrócić ustawienia fabryczne. Czy ten sterownik ma w ogóle algorytm PID?
- Sterownik tech ST-7171
Pozostaje w pozycji zamkniętej czy otwartej? Możesz mieć włączoną ochronę powrotu że zbyt wysokim progiem temperatury, lub źle umiejscowione czujników zaworu, powrotu itd. Przyczyn może być kilka. Masz może schemat tej instalacji? Jeśli nie to wrzuć tu chociaż jej zdjęcia, bo coś czuję że może być ciekawie wykonana instalacja... Grzejniki + podłoga i tylko zawór 3D?
- Pompa kotłowa- umiejscowienie
kolego @mich3 kurcze zacznij może od dokładnego przeczytania instrukcji aby cokolwiek zorientować się o co chodzi w ustawieniach sterownika i pokojówki, bo inaczej to do mety nie dobrniemy... lub przeczytaj PW. Noc i dzień ustaw na początek tak jak napisałem wcześniej. W sterach jest relatywnie dużo opcji, często zależnych od siebie, i błądząc między nimi powstaje niezły zamęt. Taka pokojówka może sterować temperaturą kotła, temperaturą zaworu i to na dwa sposoby oraz ustawiasz żądana temperaturę w pomieszczeniu, dodatkowo mając dwa układy grzejne opcje te mnożysz razy dwa. jest też kilka przyczyn odpalenia kotła może spadła temperatura w zbiorniku CWU, temperatura kotła spadła poniżej zadanej i jego histerezy lub spadła temperatura w pomieszczeniu, my tego nie wiemy co se dzieje u Ciebie. Musisz udzielić kompletnych szczegółowych informacji wszystkich obecnych ustawień, inaczej to tylko nabijamy posty. A tego to nawet wróżbita nie zrozumie.
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Z krzywą grzewczą... Ustalasz temperaturę dla obiegu grzewczego jaka jest potrzebna do pokrycia strat budynku, dla czterech punktów charakterystycznych tj. temperatur zewnętrznych -20, -10, 0 oraz 10 stopni Celsjusza. Potem sterownik z tej krzywej wylicza temperaturę zaworu zależnie od aktualnej temperatury zewnętrznej. Jaka jest dla was komfortowa temperatura w domu?
Więc masz za niską temperaturę powrotu i zawór przymyka obieg grzewczy aby dogrzać powrót. Zadana kotła przy takiej temperaturze zasilania instalacji powinna być podniesiona nawet do 70 stopni. Tak na marginesie dlaczego masz tak wysoką temperaturę ustawiona na zaworze? O ile obniżył temperaturę w godzinach nocnych.
- Proszę o pomoc w ustawieniach kotła
- dwa rozdzielacze czy jeden instalacja co
Może po kolei... co i jak masz ustawione. Jak pokojówka steruje zadaną zaworów? Proporcjonalnie czy z obniżeniem, jak jest ustawiony jej wpływ na kocioł. No i czy w kotle niema przypadkiem ustawionego jakiegoś harmonogramu? W jakich godzinach masz ustawione obniżenie nocne w pokojówce.
- Piec nie przechodzi w tryb podtrzymywania
Zimny Powrót
@dino49 jeszcze zawór ZZ na powrocie obiegu bojlera.
