Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Czy klapowe przy prawidłowym montażu to duży błąd w takiej instalacji?
  2. Wcale nie tak dobrze... bo zawory zwrotne na powrocie nie tam gdzie trzeba zamontowane.
  3. jest ok pomyliłem kolorki na wykresach :) fiolet z jasnym zielonym.
  4. To jest na 99% wina niepoprawnego zamontowania zaworu. Możesz wstawić zdjęcie instalacji.
  5. Twoje zawory nie są termostatyczne tylko zwykłe 3D, do których powinno się założyć siłowniki aby w pełni wykorzystać ich potencjał.
  6. Dziwne coś musi powodować wygaszanie kotła, może brak opału i zanik ognia zerknij na swoje Wiadomości prywatne na forum
  7. Musisz wyłączyć wygaszanie w ustawienia/pid nadzór/tryb wygaszania ustaw na wyłączony. Oraz jeśli masz pokojówkę to wyłącz w menu ustawień/funkcja rozpalanie - wyłączona
  8. Też są w tym wątku... jak będziesz miał problem to daj znać podeślę Twoja wersja jest dość stara więc instaluj.
  9. Jak sam napisałeś odczucia to odczucia każdy może mieć inne. Jest to soft do sterownika bez zapalarki. Zawsze też można ściągnąć i wgrać wersję poprzednią.
  10. Hehehe... Częsta ich odpowiedź. Boją się własnych aktualizacji:)
  11. Opcja nr 2 aby wygrzać dom jest nieprawidłowa zbyt krótki okres pracy kotła. Ponadto jak ustawisz na 5 zawory 3d przy zadanej kotła 70 stopni to zapewne przekroczysz maksymalną temperaturę dopuszczalna na obiegi podłogowe. Możesz wrzucić zdjęcia reszty rozdzielaczy podłogowych oraz grzejnikowego.
  12. Do sterowania temperaturą instalacji podłogowej to potrzebujesz trochę więcej bo jeszcze siłowniki na zaworach. Lecz to pracy kotła zbytnio nie poprawi. Koledze @ACE84 chodziło o to aby sterownik pokojowy rozpalał i wygaszać kociołek poprzez funkcje rozpalanie po zgłoszeniu dogrzania pomieszczeń przez pokojówki. Na początek przełącz kociołek na pracę z modulacją. Moim zdaniem Twój instalator trochę popłynął... Ta pompa przed sprzęgłem na 99% nie jest w stanie prawidłowo zasilić rozdzielaczy grzejnikowych wraz ze sprzęgłem. Może ktoś bardziej doświadczony to oceni. O prawidłowo regulowanej temperaturze powrotu również można zapomnieć.
  13. Ty w swojej instalacji to masz aż 5 pomp :) Zielona jest od grzania CWU (bojlera), a od "ganiania wody do kranu" jest najprawdopodobniej w miejscu zaznaczonym na różowo. od czego jest rozdzielacz zaznaczony na różowo lewy górny róg zdjęcia, oraz zasilanie podłączone równolegle z tym rozdzielaczem które idzie w podłogę za kotłem. W sumie to jest u ciebie wraz z obiegiem CWU jest aż 5 obiegów. co do tego rozdzielacza sprawdź jak masz dalej to podłączone bo zasilanie w nim jest podpięte do belki niebieskiej.
  14. Czarno w kotle jest między innymi dlatego że pali z podtrzymaniem. Ten ster ma możliwość obsłużenia sondy, tylko jako wyposażenie dodatkowe więc pewnie jest jej brak.
  15. Nie bojler jest z innych rurek.. Zresztą tam jest na tym obiegu z pominięciem sprzęgła i rozdzielacz i bezpośrednio w podłogę rurka.
  16. Że zdjęć wynika że masz jakieś trzy obiegi... Dwa na na mieszaczach i jeden z pominięciem mieszania tylko odrazu zasilanie z kotła....zz pominięciem sprzęgła. Co jest nim zasilane bo jest to obieg do rozdzielacza tego przy kotle widocznego na zdjęciach oraz dodatków wchodzi w podłogę za kotłem? Naczynie przeponowe od biedy jest ok , widać to ndopiero poprawnie na tych nowych zdjęciach, ale można by zrobić to lepiej. Tylko dlaczego kolory w rozdzielaczu są zamienione? A może nie tylko kolory?:)
  17. No fakt przecież tu nie ma PID, więc czujnik spalin zbyteczny.
  18. @Gazdecki pokarze zdjęcie jak masz rozwiązane zasilanie sprzęgła wraz z rozwiązaniem ochrony powrotu kotla... Oraz resztę ustawień kotła, brak podłączonego czujnika spalin. Zdejmij pokrętła z zaworów 3d i wrzuć zdjęcia samych zaworów. Naczynie przeponowe podłączony do linii zasilania jednego obiegu podłogowego za zaworem 3D??? To bardzo źle.
  19. Temperatura priorytetu jest to zadana temperatura kotła podczas pracy w priorytecie CWU.
  20. Alarm temperatura nie rośnie pojawia się po wcześniej zdefiniowanym czasie gdy temperatura nie rośnie, obstawiam że w tym drugim przypadku tzn. braku opału warunek upływu czasu jest niespełniony ponieważ wygasza się w krótszym czasie.
  21. To u mnie tak niestety nie jest, cyka po 5% ale teraz go zmusiłem do cykania po 1% :) Nie trafia idealnie bo histereza jest +- wiec dla zadanej np 35,0 przy histerezie 1,0 wszystko co mieści się pomiędzy 34,0 a 36,0 jest w normie. Gdyby histereza obejmowała tylko + to by ładnie wyglądało :)
  22. Nie wiem o co chodzi ale nawet po ponownym wgraniu softu zawór jet u mnie regulowany zawsze o wartość minimalnego skoku. Sprawdzałem nawet ustawienie minimalnego skoku na 20% wtedy również skok o 5% lub o więcej zależnie od różnicy temperatury. Na chwilę obecną ustawiłem maksymalny skok na 1% i od razu jest lepsza (stabilniejsza) regulacja.
  23. Błąd... Również dobrze może nie piszczeć bo brakuje obciążenia
  24. To tym bardziej potwierdza słowa @sambor iż wystarczy 25/40
  25. Na pompie jest taki przełącznik i chodzi o to na jaki bieg był on ustawiony 1,2,czy 3.
