Treść opublikowana przez Darekgra
Zimny Powrót
Kiedyś już o to pytałem... dlaczego w układach gdzie nie ma pompy na powrocie z 4D zaworów zwrotnych na powrocie się nie montuję ale już po dołożeniu pompy trzeba? Nie neguję konieczności montowania tego zaworu, ja u siebie miałem lecz zdemontowałem a układ pracuje bardzo dobrze, nawet w czasie pracy pompy CW.
Proszę o pomoc w ustawieniach kotła
@edaras1 najlepiej wejdź w ustawienia serwisowe i zrób reset do fabrycznych. Potem podaj nam nastawy pracy jakie będziesz miał po tym resecie, bo może trzeba będzie wprowadzić małe korekty. Zawór 4D przy tym układzie niema prawa działać poprawnie i będzie non stop z tym problem. Moja propozycja to do czasu przeróbki wyłączyć go i manualnie ustawić na 50% otwarcia a może i więcej z uwagi na to że pompa jest na powrocie i tłoczy wodę z powrotu w zawór. Niewiadomo jak jest rozwiązana instalacja podłogowa, ale patrząc po fachowości instalatora to może być tylko gorzej. Nie zajmuje się instalacjami z zawodu ale jestem z twojej okolicy więc co nieco mogę doradzić, napisze na priv.
- Proszę o pomoc w ustawieniach kotła
Ta instalacja nie maila prawa działać dobrze nigdy. Zawór 4D źle zainstalowany w stosunku do pomp, i podejrzewam że to nie jedyny błąd w tej instalacji. Od czego jest ta pompa z żółtą naklejką? Co do komina i dmuchawy pisze to co widać na parametrach sterownika czyli fakty. Czy siłownik na zaworze (ten z niebiesko czerwoną tarczą) zmienia w ogóle swoje położenie?
Masz namieszane w ustawieniach mocy kotła. Praca 6,2 sek a max to 4 miało być, podobnie przerwa ustaw max przerwę na 60 sekund. Korekty powietrza na 0 ustaw. Ponadto na 99 %masz niedrożny kanał lub komin hallotron nie może osiągnąć zadanych obrotów pomimo już wysokiego wysterowania. Jeśli ta pompa na ostatnim zdjęciu jest od obiegu CO to niestety bez przerobienia instalacji się nie obejdzie. Jeśli pompuje wodę z zaworu w stronę obiegu grzejnikowego to bardzo źle a jeśli w drugą stronę a można tak sądzić po montażu filtra, to jeszcze gorzej.
Jak coś rób zdjęcia całego ekranu bo na ostatnim nie widać np. temperatury spalin. Kociołek ma jeszcze sporo do dogrzania a wentylator już na 20 % coś tu jest nie tak. Wejdź również w ustawienia zaworu i śpisz wszystkie jego ustawienia, pomimo spadku temperatury zawór się nie otwiera, nadal jest 25% tak być nie powinno zwłaszcza że temperatura kotła wzrosła.
Wrzuć jeszcze zdjęcie żeby było widać więcej instalacji. Wraz z pompami i czujnikami. W ustawieniach zaworu wyłącz na tą chwilę ochronę powrotu. Możesz wejść w menu, widok ekranu i wybrać ekran producenta kod 2902 i też wrzucić jego zdjęcie. W menu serwisowym w zakładce nastawy temperatur sprawdź jaka masz ustawiona max temperaturę spalin.
@edaras1 jaką wersję oprogramowania sterownika masz aktualnie, może warto zaktualizować. Masz zawór 4d z siłownikiem czy bez? Bo jeśli jest siłownik to nie pracuje on poprawnie skoro masz zadaną temperaturę zaworu a on jej nie utrzymuje pomimo wyższej na kotle. Ps. Maksymalna przerwa podawania stanowczo z duża do tej mocy palnika, przy 15kw było to na oprogramowaniu 3.4.0, 70 sekund zmień u siebie na 60. Korekty powietrza zrób na zero bo to przez zbyt małą dawkę paliwa zapadał się kopczyk.
Problem z c.w. u
Autor zapewne rozkoszuje się kompielą w ciepłej wodzie. :)
Instalacja do przerobienia, schemat do oceny
W czym widzisz problem... Wskaż dokładnie zdanie gdzie jest to napisane? Temperatura na kotle np. 70 stopni , pompy startują jak temperatura na kotle przekroczy 58 stopni... Pompa CWU będzie grzała wodę w bojlerze aż ta osiągnie temperaturę 45 stopni i się wyłączy a ponowne jej załączenie będzie zależne od ustawionej histerezy CWU oraz pod warunkiem temperatury kotła wyższej niż ustawiony minimalny próg startu pomp. Żądana temperatura CWU nie jest w jakikolwiek sposób uzależniona od minimalnej temperatury startu pomp.
- Instalacja do przerobienia, schemat do oceny
Ok sorki... Zafixowałem się pomiędzy dwoma różnymi wątkami... Tak tu jest 3D, lecz niewiele to zmienia co do powyższych ustawień temperatur, oraz wpływu ustawień pompy na zalewanie kotła zimną wodą. Z funkcji ochrony powrotu nawet w tym układzie bym nie rezygnował. Pompa kotłowa pomoże utrzymać temperaturę powrotu oraz spowoduje równomierne nagrzanie obiegu kotła. @pj90 spróbuj też zmniejszyć przepływ na pompie kotłowej tak jak pisał @sambor powinno to wpłynąć na zakres otwierania się zaworu.
Chyba coś pokręciłeś :):), co ma wspólnego start pomp a temperatura do której ma grzać się CWU? Ponadto po co ma tak nisko, 45 stopni schodzić ze startem pomp skoro wcześniej zawór zamknie ochrona powrotu? Start pomp powinien być nieco niżej ustawiony niż żądana minimalna temperatura powrotu. @mironw po co ci aż tak wysoki powrót 58 stopni z grzejników, bo napewno nie do ochrony powrotu... Przy obecnej pogodzie i nowych domach z oknami to byś tylko domowników w pomieszczeniach ugotował :), proszę przeanalizuj sobię jeszcze raz sposób pracy zaworu 4D w instalacji. Na to ile, kiedy i jakiej wody trafi do kotła ma większy wpływ ustawiona minimalna temperatura w funkcji ochrona powrotu zaworu 4D.
Przy zadanej kotła 70 stopni histerezę CO możesz ustawić spokojnie na 15 stopni. Jaki masz typ zaworu zwrotnego na powrocie z grzejników? Bo jeśli standardowy grzybkowy to on może mieć wpływ na stopień otwarcia z zaworu 3D. Sprawdź jeszcze jaką masz temperaturę powrotu z obiegu grzejnikowego, może być zbyt niska. PS przyjrzał bym się też temperaturze podajnika bo jest dość wysocko 57stopni..
Zawór 4d- zagadka.
Kilka razy pisałem w tej sprawie do Defro i Techa aby taką funkcjonalność zrobili lecz na cały proces kalibrowania (powrót siłownika jest powolny bo już uwzględnia max skok i odstępy czasowe pomiędzy pomiarami) i na wszystkie pompy za wyjątkiem CWU.
Zawór 4d- zagadka.
Zapewne twoje pytanie trafiło do niewłaściwej i nie kompetentnej osoby w Defro.
Zawór 4d- zagadka.
Przyczyna takiego otwierania zaworu jest dużo prostsza, żadna to zagadka. Otóż w sterownikach Techa siłowniki zaworu CO jest automatycznie kalibrowany mniej więcej co dwie doby. Co powoduje jego maksymalne otwarcie i ponowne przymknięcie. Nie da się tego wyłączyć ani zmienić interwału wykonywania kalibracji.
