Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. w takim razie ta druga idąca dalej wzdłuż ściany od czego jest? to tylko czujnik niema co się bać nic nie popsujesz :) a tylko możesz poprawić to co ktoś wcześniej zrobił złe.
  2. @Gosiadania działasz?? Jak byś mogła jeszcze napisać od czego lub do czego idzie rura od trójnika w prawo przez ścianę widoczna na Twoim zdjęciu prawy dolny róg.
  3. Dokładnie tak jak wskazał @Kazio321 ale proszę najpierw sprawdzić jaka wartość temperatury spadnie po odpięciu czujnika ze starego miejsca. @Gosiadania gorzej nie będzie tylko lepiej :)
  4. Perspektywa robi swoje :) @gersiktu też tak jest :) @adamvfr nic nie musisz zmieniać.
  5. Ok Sprawdź to co pisałem wcześniej odepnij ten czujnik i zobacz najprawdopodobniej spadnie temperatura zaworu, jeśli tak będzie to ten czujnik należy założyć i na rurę idącą do góry od zaworu 4d gdzieś w okolicy termometru analogowego tak aby dokładnie przylegał do rury i należy go ocieplić w sumie to na wszystkie rury należy założyć ocieplenie. Zobacz jeszcze czy na dole kotła tam gdzie wchodzi do niego rura powrotna nie ma jakiegoś czujnika? Potrzebne jest jeszcze zdjęcie siłownika i tego zaworu po zdjęciu siłownika.
  6. Zobaczcie jaki jest opis tego czujnika... Trzeba w pierwszej kolejności zrobić porządek z czujnikami bo nie wiadomo co i jak... Tego który jest na zdjęciach napewno być tam na powinno. @Gosiadania możesz go odpiąć od tej rury i pozostawić zdala od źródła ciepła i obserwować sterownik która temperatura spadnie dość szybko i w pierwszej kolejności. temperatura zaworu, temperatura powrotu, Ewentualnie poszukać na rurach gdzie jeszcze takie coś jest przyczepione i nam to wskazać na zdjęciach. @Trener40 jak na razie problemu z temperaturą powrotu nie zaobserwowano na podstawie tego co autorka przekazała. Co nie znaczy że go niema.
  7. Kociołek jaką ma temperaturę w chwili robienia zdjęcia? Pracował czy był wygaszony? Zawór jest zamontowany ok tylko skala do odwrócenia ale to szczegóły. Dla pewności możesz zdjąć siłownik i zrobić zdjęcie samego zaworu. Zdjęcie siłownika to tylko naciśnięcie na górnej ściance tego siłownika takiego wystającego guzika i siłownik się zdejmuje. Dasz radę zrobić zdjęcie z tyłu zaworu bo wydaje mi się że tam jest czujnik podpięty dwa kable.
  8. Skoro pracuje spokojnie wokół zadanej to znaczy że odbiór ciepła i moc kotła są idealnie dopasowane do siebie. Sprawdź tylko czy nie przegrzewa ci domu. Sprawdzałeś jaką masz obecnie wersję oprogramowania? Tu jest najnowsza dostępna na stronie producenta. ST-580zPID (pelety: SAS MultiFlame+turbina AirFlowControl+Fotokomórka PhotoCell) v.2.0.30 [POBIERZ]
  9. Funkcja rozpalania wygasi kociołek po dogrzaniu do zadanej +histereza na pokojówce. Praca bez wygaszania polega na tym aby dobrać tak temperatury na zasilaniu obiegów grzewczych aby utrzymywać temperaturę zadaną w pokoju bez przegrzewania ich. A kociołek ma.pracowac cały czas z ewentualnym przechodzeniem w nadzór. Spokojnie musisz czekać nawet kilka godzin na stabilizację pracy.
  10. Ok dlatego pisałem żeby poobserwować. :)
  11. @Mario85 sprawdź jak się pali na najniższej mocy tzn wtedy gdy przy ikonie wentylatora jest 1%, bo może się okazać że minimalne obroty wentylatora na poziomie 330 mogą być lekko za duże.
  12. Aby mieć nadzór ustaw jeszcze w pid nadzór wyłączenie wygaszania i w menu funkcja rozpalania wyłączona.
  13. Ale też może przebijać mocno ponad zadaną. Ja bym testował na początek 120 stopni i obserwował temperaturę spalin podczas pracy a najlepiej na ekranie producenta gdzie jest podgląd na temperaturę zadaną i aktualna na kotle. @Kazio321 musimy pamiętać że to trochę inny sterownik i może mieć inny algorytm sterowania temperaturą spalin niż pozostałe stery techa. A na szybsze podnoszenie się kotła pomoże zmiana max czasu pracy podajnika z 2 na 3s.
  14. To ustaw ją na razie na 120 stopni i trzeba zobaczyć jak kociołek będzie się zachowywał. Sprawdź jaka masz wersję oprogramowania sterownika, może trzeba go zaktualizować. Co do instalacji to pod zaworem 4d jest bodajże ZZ będzie on mocno utrudniał pracę zaworu 4D oraz 3d termostatycznego. Przy twoim układzie lepiej sprawdziła by się pompa kotłowa na powrocie z 4d a nie na bajpasie. Możesz na zdjęciach zaznaczyć miejsca w których są przypięte czujniki temperatur.
  15. Jeszcze raz jaka była temperatura spalin po resecie?
  16. oj widzę że się ciekawie robi :) do mieszanej instalacji powinieneś mieć dwa zawory 4D i 3D (ten drugi może być z siłownikiem lub termostat) lub pomieszanie wody na OP w pomporozdzielaczu. Rób zdjęcia instalacji i rozdzielaczy i wrzuć tutaj
  17. i masz tylko jeden zawór? napisz jak to jest podłączone, jak jest rozdzielony i sterowany obieg grzejnikowy i podłogowy
  18. zawór i siłownik nie jest zły i nie należy ich za to winić :) tylko instalatorów niepoprawnie budujących instalację a dokładnie nie montujących pompy na powrocie i nie potrafiących lub nie chcą poświęcić trochę czasu aby to ładnie dostroić do budynku
  19. siłownik to ten prostopadłościan szary z okrągłym pokrętłem na którym jest skala od 1 do 10 :) ale wie nie jest śmiesznie z takim spalaniem ps pogodówka jest aktywna dopiero przyjrzałem się dokładniej zdjęciom :)
  20. na razie przywróć tylko w menu serwis
  21. Czy ten czujnik przypadkiem nie jest tutaj i nie wchodzi pod izolację?
  22. Pisz publicznie w temacie zostanie dla potomnych :)
  23. zrób reset do fabrycznych ale tylko w ustawieniach serwisowych 5162 i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie co i jak i co w jakim stopniu ewentualnie zmienić
  24. @Mario85 ja mam zupełnie inny kociołek ale już trochę ustawień znam dla sterowników od techa :) najlepiej wejdź do ustawień serwisowych 5162 i przywróć ustawienia fabryczne wtedy napisz nam wszystkie parametry pracy jakie wtedy będą ustawione.
  25. @Mario85 wejdź w menu widok ekranu i wybierz ekran producenta/serwisowy kod 5162 oraz zrób zdjęcia lub powiedz jakie wszystkie parametry się tam wyświetlają
