Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Tak wejście wody zimnej to zaworu jest oznaczone strzałką na zaworze tak samo i wyjście do powrotu do kotła. Tam gdzie jest wpięta rura spustowa do kotła należy zaślepić. Zawory bezpieczeństwa o jakim ciśnieniu otwarcia są wstawione?
  2. Zawór schładzający teraz nie daje kompletnie nic :), trzeba to jak najszybciej przerobić. Co do zaworu 4D potrzeba więcej zdjęć ze zdjętym siłownikiem oraz z parametrami zaworu oraz samego siłownika zrobionymi w tym samym czasie pracy kotła.
  3. tam gdzie wpięto do kotła rurę spustową to normalnie umieszcza się kapilarę trochę innego zaworu zabezpieczającego SYR.
  4. Wszystko dobrze tylko będzie pracować aż temperatura CO spanie poniżej temperatury załączania. Może tak... też będzie działać ale przy już zamontowanym zaworze 4D bardziej poprawną wersja jest pompa na powrocie. Dla dobrej stabilizacji pracy kotła ta na bypassie także powinna pracować cały czas. Pewności nie masz i nie możesz mieć bo tak nie będzie :) Pompa będzie ciągnęła teoretycznie 60% z powrotu a 40 z zasilania, z tą małą różnicą że przy otwarciu zaworu na 60% woda na powrocie wcale nie będzie zimna tylko kilka stopni chłodniejsza od temperatury wody zasilającej obieg CO za zaworem 4D. Więc jak dołożysz do tego 40% wody z kotła będzie BDB. Co do NP, ZB i instalacji schładzającej jeśli masz to wszystko wpięte pomiędzy zaworem 4D a kotłem to jest ok. @SlowMan a patrząc na te niewyraźne zdjęcie jeśli jest to zawór DBV 2 to jest on bardzo źle zamontowany i aż strach pomyśleć co autor instalacji miał na myśli to tworząc, co i jak zrobione z ZB i NP nie widać.
  5. Aleś się chłopie uparła, bez dokładniej weryfikacji karzesz wywalić sterownik i kupić nowy. Fakt często przyczyną jest walnięty tranzystor na płytce sterownika, ale może autor ma szczęście i ma uszkodzony tylko kondensator. Taki prosty to niech kolega wyśle autora do wątku o tym sterowniku. Każdy ster jest prosty jak się ma trochę wiedzy o sposobie jego działania.
  6. Pompa CO przepchnie wodę przez niedziałająca pompę. A co ma wybuchnąć jak kociołek wygaśnie w 2-3 minuty po zaniku napięcia. Naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa masz w instalacji?
  7. @SlowMan nie rozumiem dlaczego problem braku zasilania wiążesz z pompą na powrocie? Jak zbraknie prądu w sieci to ta pompa na powrocie nie będzie mieć dla Twojej instalacji żadnego znaczenia, jeśli nie masz zasilania awaryjnego to kocioł i cała reszta też przestanie pracować i w domu będzie mróz. Także do tego wszystkiego jeśli zdarzają się u ciebie dłuższe przerwy w dostawie energii elektrycznej radzę zaopatrzyć się w zasilacz awaryjny.
  8. @mkaczkoA jak sadzisz...? Wodą przez termostat sama popłynie na powrót? @SlowMan w twoim przypadku łatwiej będzie z pompą na powrocie z 4d. Dlaczego boisz się pracy pompy non stop, same zalety tego będą. Jak kupisz nowa pompę energooszczędna która będzie pracować poniżej 8 Wat. Przy bajpasie pompa również będzie musiała pracować non stop aby uzyskać pożądany efekt.
  9. @161os037Nie przesadzaj... Posteruj sobie dwoma zaworami w timelu :) fakt algorytm ma lepszy reszta tak jak wszędzie. kolego niczym nie ryzykujesz tzn. 20 złotymi za kondensator wymień zobaczysz.
  10. Idealne rozwiązanie, tylko znając polskich biznesmenów to każdy kolejny moduł, by co najmniej 1 tys. kosztował.
  11. Tak jak najbardziej też tak można, poprostu ustaw w tych ustawieniach ze zdjęcia na pompę CO i tam powinieneś mieć możliwość ustawienia pracy z pokojówka nawet z dodatkowymi ustawieniami przerw i pracy interwałowej.
  12. Na wyjściu pompa dodatkowa 2 jest taka możliwość. Tylko czy napewno musisz mieć to wyłączanie pompy od pokojówki?
  13. Na górze w tylnej części masz taki przycisk naciskasz i zdejmujesz.
  14. @gniochuCzy siłownik obraca się do 10 i wraca do niskich wartości? Jeśli wszystko przy kalibracji jest ok a potem się rozjeżdża to pewnie jest uszkodzony siłownik. Możesz jeszcze zdjąć siłownik i zrobić zdjęcie z wskazaniem która fotka to zasilanie a która powrót.
  15. Otwarcie to zależnie od instalacji ale 5% to taki standard. Co do zaworu to albo siłownik jest uszkodzony albo jest źle zamontowana przesłona zaworu i siłownik ma ograniczone ruchy. Czy podczas kalibracji otwiera się na max i potem przymyka?
  16. Sprawdź czas otwarcia swojego siłownika i taki sam ustaw w sterowniku. Twój siłownik ma najprawdopodobniej czas otwarcia 120 sekund i taką samą wartość ustaw w sterowniku. Co do obniżenia... Znaczy to że masz przegrzewany dom(pokojówka zgłasza ciągle dogrzanie) lub te 22 stopnie w domu to dla was za mało skoro jest wam zimno
  17. Raczej jako pompę zaworu... Na zdjęciu jest widoczne ustawienie pokojówki dotyczące pompy zaworu. Ale też jest takie ustawienie dotyczące pompy CO.
  18. Pokojówka steruje wyłączeniem i załączeniem pompy obiegowej po osiągnięciu lub spadku temperatury zadanej na pokojówce.
  19. Jaką masz jeszcze ustawiona temperaturę rządną na pokojówce i w jakim przedziale godzinowym masz ustawione obniżenie nocne.
  20. Lepsza i stabilniejsza praca całego układu centralnego ogrzewania. Kalibrację możesz zrobić w każdym momencie. Brakuje u ciebie podłączonego czujnika zewnętrznego dzięki niemu mógłbyś sterować zaworem za pomocą krzywej grzewczej. Jak na obecne warunki pogodowe na zewnątrz zadana zaworu masz dość wysoką czy na pewno aż się potrzebujesz tak wysokiej temperatury grzejników.
  21. po co masz aż -20 stopni na zaworze po dogrzaniu? Poza tym siłownik nieskalibrowany na sterowniku 35 % a na zaworze 10%
  22. Tak właśnie próbowałem się wstrzelić... czas zmiany odczytu oprócz tego co wymieniłeś mocno zależy jeszcze od skoku jednorazowego ruchu siłownika. Próbowałem tak dobrać aby po korekcie o 1 stopień zawór po dłuższej chwili nie musiał korygować w druga stronę, stąd to 2%, aby uzyskać najmniejszą podziałkę która wywołuję zmianę temperatury.
  23. U siebie mam Conncept -Womix ma 140 sekund, lecz kombinowałem bo Defro w ostatniej aktualizacji trochę namieszało i nawet przy 1 stopniu różnicy kręci zaworem o maksymalny skok, a to stanowczo za dużo jak kreci od razu o 5%. Docelowo stanęło na max skoku 2% i co 180 sekund pomiar. Oczywiście czas kontroli temp. to nie to samo co dłuższy czas ruchu siłownika, to tylko wymuszenie spowolnienia reakcji.
  24. Więc powinieneś już mieć stabilną pracę i osiągniętą bez problemu zadaną zaworu. Możesz wrzucić zdjęcia zaworu i ekranu sterownika z temperaturami zrobione mniej więcej w tym samym czasie, możliwe że masz źle ustawioną przesłonę w zaworze 4d.
