Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Mnie tam skok nie dziwi. Czujnik zaworu w jakimś dziwnym miejscu. Jak byś mogła zrobić zdjęcie siłownika z przodu i zdjęcie sterownika takie jak te drugie w tym samym czasie. Koniecznie czujnik zaworu do zlokalizowania bo teraz wygląda to tak że w instalację idzie prawie cała ciepła woda z kotła. Czujnik zewnętrzny zainstalowany więc tylko kwestia aktywacji pogodówki. Jaką temperaturę masz w domu obecnie nie jest przypadkiem za gorąco?
  2. Brak ogrzewania podłogowego niema nic do rzeczy, czujnik jest w standardowym wyposażeniu i powinien być zamontowany i aktywowane sterowanie pogodowe z krzywą grzewczą. Zrób zdjęcia ekranu sterownika (wszystkie główne) panele gdy kociołek będzie pracował.
  3. Coś musiałeś @Mario85 pokręcić bo moje proponowane wartości obrotów górą są niższe niż miałeś wcześniej.
  4. Na niską temperaturę powrotu rozwiązanie podałem wcześniej tj. pompa na powrocie z 4d do kotła, podajnikowca trzeba by się przyjrzeć, masz kociołek podłączony do internetu i zarejestrowany emodul? Podaj wartości temperatur i procent otwarcia zaworu że sterownika oraz w tym samym momencie na jakiej wartości jest ustawiony siłownik zaworu 4d. Masz włączone sterowanie pogodowe(czujnik zewnętrzny?) Jaka jest ustawiona temperatura zadana zaworu? Gdzie jest zamontowany czujnik zaworu ponieważ na zdjęciu nie bardzo widać gdzie on jest, a powinien być na rurce w okolicach termometru, nad zaworem 4d.
  5. Instalacja prosta schematycznie na pierwszy rzut oka wygląda ok tylko rurki są za małej średnicy. Brakuje pompy na powrocie do kotła. Jaką masz zadaną temperaturę na kotle i jaka jest na tym termometrze który jest zamontowany na rurze wychodzącej z zaworu 4D do góry. Na zdjęciu widać zawór otwarty na 100% więc cała ciepła woda idzie w instalację a tak napewno nie powinno być, chyba że kociołek w chwili robienia zdjęcia jest wygaszony.
  6. To może być nadal za duży kocioł. Macie policzone zapotrzebowanie w jakimś projekcie? Jeśli nie to spróbuj dokładnie wypełnić www.cieplowlasciwe.pl
  7. @Gosiadania serwisu lepiej nie ruszaj. Rozumiem że masz kocioł który wg producenta ma 25kW ? jeśli tak to tak zostaw. Tak na marginesie ile m2 lub co chcesz ogrzewać ze macie takiego potworka wielkiego? Wrzuć tak jak kolego wyżej wspomniał zdjęcia instalacji oraz napisz co jak ocieplone i ile m2 ogrzewasz, oraz dokładniej określić te ogromne ilości peletu.
  8. Jeśli masz możliwość pociągnięcia kabla od st281 do kotła to wystarczy jeśli chcesz bezprzewodowo to z st260 lub st281c.
  9. Heheh... lepiej popróbować innych rzeczy niż palenia w manualu :)
  10. W Derfo na ekogroszek tak to nie dział, w ogóle niema histerezy kotła przy włączonym PID. kociołek ma zadaną i po przekroczeniu jej o 5 stopni przechodzi w nadzór który ma za zadanie podtrzymać żar na palniku aby kociołek sam się nie wygasił.
  11. Jak tam kolego @Dawidziu99 rozwiązałeś już swój problem z kotłem?
  12. Niestety nie ale w poście 14 napisałem co by trzeba jeszcze zrobić.
  13. Chodzi o Ten pisk na początku filmu? Ciężko stwierdzić trzeba by bardziej ucho przyłożyć skąd to dochodzi. To może być silnik lub cewki na nim, ale to ucho trzeba by dokładniej przyłożyć by to precyzyjniej zlokalizować. Na metal o metal to chyba zbyt wysoki dźwięk.
  14. Nie uprzedził, obijałeś się :):)
  15. Jest ok
  16. Na początek spróbuj tak Min praca 1, Max praca 3, min przerwa 15, Max przerwa 25, min wentylator roboczy 10, Max went roboczy 30, min obroty 300 Max obroty 980, Max temp spalin 230 Moc kotla 80% went dolny 0,went górny 0, pid włączony, hallotron włączony, pid nadzór wyłącz wygaszanie, czas podawania 3. przerwa 7 .praca went 5 sek. Przerwa went 7min. Obroty went 30, temp co 66, histereza 10 ale to przypaleniu z nadzorem jest bez znaczenia. Temp załączenia pomp 50. Proponowane ustawienia są propozycją nie są ustawieniami serwisowymi i po ich wprowadzeniu należy obserwować zachowanie kotła i wprowadzać ewentualne korekty. Podaj nam jeszcze co masz wklepane w ustawieniach producenta kod 5163. Ponadto dobrze by było przejrzeć instalację czy jest poprawnie wykonana.
  17. Może napisz jakieasz obecnie ustawienia a my podamy co zmienić.
  18. Skoro tam nie podaje to nowy temat niewiele w tym zmieni.
  19. @pepa81 napięcia za to nie wiń... To napewno nie ono namieszało. @gilal 3 rozpalenia i praca pod rząd były bezproblemowe, test pewnie będzie kontynuowany za kilka dni.
  20. @pepa81Tak przy ustawionej 100 stopni algorytm, nie pozwalał wyjść spalinom wyżej niż 60-70 stopni i obcinał moc dmuchawy oraz wielkości dawek paliwa, ponadto masz kompletnie odwrotnie poustawiane min i max czasy podawania i przerwy. ustawienia startowe fabryczne nastawy dla kotła 10kW, APC3 z oprogramowaniem 3.4.3 PS. ten ster ma jakiś błąd i w logu z nastawami obcina "0" na końcu w temperaturze max spalin, czyli rzeczywiście w pliku poniżej jest 220 stopni APC3.pdf
  21. Przy tych nastawach dla PID które masz w pliku to faktycznie nie miało prawa w ogóle pracować. max temperatura spalin100stopni to dla pracy PID dużo za nisko.
  22. Tak pierwsze zdjęcia ekranu są z Twoimi wartościami. Powiem Ci że wartości wyliczone/zadane u mnie nie zmieniają się po włączeniu hallotronu tylko wentylator je utrzymuje bez hallotronu kręci sie około 2 razy szybciej. W 5163 orginalne ustawienia to min obr 10%, max 75%, min obroty 30, max obroty 1900 A w 5162 minimalny 5 bieg, max 100 bieg
  23. No niema tych wartości w ustawieniach pracy. Może dlatego że w1 ma turbinę a w2 turbiny niema i są to faktyczne obroty wirnika wentylatora. Jednak pid jakoś je wylicza z proporcjonalności wartości z ustawień producenta 5163. Bo zadaje i wyświetla w dla wentylatora wyciągowego wartości RPM, dziwne zachowanie jakie zauważałem bez hallotronu dla w2 to to że wskazywane obroty są dwa razy większe od zadanych. Co często powodowało lekkie przeskakiwanie w1 ponad zadane obroty i jego pracę z wysterowaniem 0, tak jak by w2 swym ciągiem napędzał w1.
  24. dokładnie protestuję bo to dość ciekawie wygląda
  25. tak wygląda z włączonym hall na oby wentylatorach
