mik90
    277
Treść opublikowana przez mik90
  1. Witam. Poniżej zdjęcia popiołu. Kocioł Defro Komfort Eko Lux 20KW. Temperatura na kotle w granicach 65st., na powrocie 56 st. Ekogroszek Bobrek 29mj. Uważam że opał suchy. Mam go w kotłowni. Na 2 tyg. przed zasypem przesypuje go plastikowe wentylowane skrzynki. Palę w PID. Klapka wentylatora podniesiona na stałe. Nawiew do kotłowni zetka fi 200cm. Proszę o poradę co mogę poprawić bo jak widzę u niektórych popiół jest jak z papierosa. Chyba że to u mnie jest ok?
  2. Witam. W instalacji posiadam 3 pompy i zawór 4d. Pierwsza pompa przed zaworem 4D na CWU, druga nad zaworem 4d do CO, trzecia na powrocie. Wszystkie pompy Grundfos Alpha 2 25-40 Auto Adapt. Pompy pracowały następująco: CWU 1bieg, CO AA=3bieg, przewałowa 2bieg. Ostatnio zmniejszyłem pompę CO na 1 bieg(zauważyłem, że nie działa nic gorzej niż na AA mimo, że na AA pompa szła na max-19w, a na 1 biegu 5w).Przy tym ustawieniu kocioł nie traci tak temp. Mam pytanie czy pompa na powrocie nie będzie "przeszkadzać" jeśli będzie pracować na wyższym biegu w stosunku do pompy CO? Czy nie ma to żadnego znaczenia? Mam jeszcze jedno pytanie o pompę CWU. Czy w momencie, gdy przejdę na samo grzanie CWU(bojler Galmet 140l pionowy) to pompa CWU powinna pracować cały czas? Jeśli tak to na jakim biegu? Obecnie w celu żeby pompa CWU nie wyciągała tak temp. z kotła mam przykręcony w 80% zawór wyjścia z bojlera na powrót do kotła. Czy w trybie letnim należy go odkręcić na max czy tak zostawić?
  3. Dziękuję za odpowiedzi. Pisałem bezpośrednia do Tech. Zadałem też pytanie o najnowszą wer. oprogramowania. Oto odpowiedź, którą otrzymałem: "Witam. Kalibracja zaworu jest normalna i konieczna do prawidłowego funkcjonowania. Występuje raz na 24/h lub raz na 48h w zależności od wersji programu. Nowsza wersja to 3.6.0 - jest to wersja tylko do kotłów z retortą. W wersji tej nie ma obsługi rusztu awaryjnego. Jeśli wszystko działa poprawnie przy obecnej wersji to nie zalecamy aktualizacji. W załączniku przesyłam wersję 3.6.0"
  4. Temp. fabryczna to chyba 83 st. Ja dla bezpieczeństwa zmieniłem na 78st. Dziwne, że Defro nie znało tej odpowiedzi.. jeżeli to prawda i jest to standard to dziękuję za odpowiedź! Choć z ostatniego razu zauważyłem, że było to po 24h..
  5. Witam. Otóż mam pewien problem i nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Zauważyłem, że raz na dobę lub co dwa dni(trudno to wyczuć-nie zawsze jestem w domu i trafię na to) zdarza się, że zawór 4d otwiera się na max i wraca z powrotem. Nie jest to spowodowane wzrostem temperatury. Na kotle mam zadaną 65 st. temp. waha się w przedziale 63-70(w zależności od CWU). Bywało, że wcześniej koło godziny 18:00 robiły się gorące grzejniki. Sprawdzam temp. a na kotle żadna wysoko temp. Ostatnio zauważyłem około godziny 23:00 gorące grzejniki. Następnego dnia również o tej godzinie gorące grzejniki. Po spr. historii temp. nie było temp. powyżej 70st. W czym tkwi problem??? Kiedyś pisałem do Defro, ale bez sensownej odpowiedzi. Również tu na forum, ale przy innym temacie i też nikt nie zdiagnozował problemu. Jeśli chodzi o moją instalację: kocioł Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Bojler pionowy 140 Galmet. Osobna pompa z obiegiem na CWU+pompa na CO+pompa na powrocie. Zawór 4D z siłownikiem Honeywell. Ogrzewam dom parterowy nieocieplony około 180m2. Może komuś uda się rozwiązać tę zagadkę i dojdzie do tego w czym tkwi problem? Poniżej kilka zdjęć.
  6. Ok. Dzięki za porady. Więc zostanę przy Pid. Zrobię test z CWU do 50 st i ta histereze 15. Obecnie zmniejszyłem temp. na kotle z 67-68 na 65 bo wydawało mi się że na 68 więcej spalal.. Pompe na powrocie mam na 2 biegu i różnica temp wynosi 8st. Dać ja może na 3 bieg? Czy to będzie za mocny bieg?
  7. Witam. Posiadam kocioł Defro komfort Eko Lux 20 KW. Ogrzewam około 180m2 nieocieplonego budynku. W instalacji posiadam zawór 4d, osobną pompę CO, CWU(40st. z histerezą 2st), pompę przewałową. W chwili obecnej na kotle ustawione 67 st. Na powrocie 60st. Kocioł ustawiony na 80-85% mocy. Rzadko wchodzi w nadzór. Spalam średnio na dobę 18-20 kg. Na CO puszczam 38 st. Kocioł pracuje w PID. Mam pytanie czy próbować coś kombinować ze zmniejszeniem spalania przechodząc na dwustan? Czy zostać przy Pid? Jeśli w dwustanie da radę palić coś oszczędniej to proszę o radę jakie przyjąć parametry, bo jestem w tym kompletnie zielony(chodzi o czasy podawania itp). Z góry dzięki za rady.
  8. Jeszcze nie. Niebawem się tym zajmę
  9. Mam głowice termostatyczne na grzejnikach, zawór 4d z siłownikiem ale nie podłączona pogodowke. Ale bez niej mogę stwierdzić że jeśli chodzi o zmianę temperatury na 4d to nie jest to korzystne dla ekonomii bo szarpie temp. kotła a wiadomo że taka praca nie wpływa korzystnie na spalanie. Widze po tym kiedy zmieniałem temp. o 2-3 st. zależnie od pory dnia. Kocioł szarpal temp. Dlatego temp. 4d ustawiam stała i nie zmieniam jej w ciągu doby. No wiadomo chyba że następuja znaczne skoki temp. zewnętrznej. A najbardziej stabilna pracę otrzymamy przy stale otwartych grzejnikach i stałej na zaworze. Ja osobiście zadaje stała na zawór a termostaty w domu różnie od 3 do 5. Temat ciekawy który sam kiedyś na forum próbowałem poruszać. Ciekawe jak to wygląda u innych.
  10. No właśnie widziałem gotowe takie wełny z alu.. Tylko z tego widziałem to aluminium jest od zewnętrznej strony. Więc jak?
  11. A czym mogę to ocieplic? Jakaś wełna, otulina? Podajcie konkretnie.
  12. A może ta rurę między czopuchem kotła a kominem czymś ocieplic? To tak ogółem mniej ciepła pójdzie na kotłownie a więcej na komin?
  13. No u mnie strona od komina jak na zdjęciu 1 a od kotła jak na 2. Może jakimś środkiem bo jakiś czas temu próbowałem jakimś papierem ściernym delikatnym ale nie dało rady.
  14. No właśnie tak mi się wydaje że czasem niby dmucha na 80% a wentylator pracuje jakoś słabo.. Pisałem też do Defro i napisali że temp. w zakresie 50-100 st. jest prawidłowa. Wskazali też na zależność wysokości paleniska i czy płomień jest żółty czy dymi.. Czyli raczej nic z tym nie będę robić. Po prostu tak ma.. A czy wystające końcówka wkładu ponad murowany komin może jakoś na to wpływać?
  15. Czujnik czyscilem ponownie. Osadzilem dokładnie równo. Temp. obecna 57-63. Mam pytanie bo ten czujnik od strona komina udaje mi się czyścić że widać ładnie jego metalowa cześć. Od strony wyjścia z kotła jest pokryty warstwa czarnego nalotu. Może trzeba to też dokładnie wyczyścić? Tylko czym? Papier ścierny może uszkodzić powierzchnię.. Jak wyglądają wasze czujniki?
  16. No właśnie ja wczoraj go czyscilem. Przed czyszczeniem niewiele lepiej bo też temp. Od 60 do 85. Byłem rano i na kotle 67, wentylator 29% a spaliny 63st. Po południu sprawdzę osadzenie czujnika..
  17. Sprawdzę to czy jest ok. A może to wina połączenia wyjścia czopucha z kominem za pomocą blachy a nie specjalnego przeznaczonego do tego połączenia? Choć w sumie czujnik siedzi w oryginalnym czopuchu kotła.. Sam już nie wiem..
  18. Witam. Mam pytanie/problem.. Otóż w moim Defro Komfort Eko Lux 20 kw mam bardzo niską temp. spalin. Wynosi w zakresie 60-80 st. Dziś po czyszczeniu kotła i czujnika spalin było nawet 50-53 st. W czym problem? A może tak ma być? W kominie mam wkład kwaso- żaro.. Komin długości 6m. Ponad murowany komin wystaje nieocieplona część wkładu(jakieś 40cm). Temp. na kotle w przedziale 65-70 st. Kocioł obecnie rzadko w nadzorze. Pracuje w Pid. Czy mogę coś poprawić? Czy ta temp. spalin nie jest za niska? Wiem, że mogę usunąć zawirowacze jak niektórzy czynią, ale jaki jest wtedy sens kotła 5 klasy? Proszę o radę.
  19. No mi polecono żebym przymknął zawór na wyjściu z bojlera, ale z tego co zauważyłem dłużej grzał CWU powodując większy spadek temp. od zadanej a to wydało mi się mało ekonomiczne. Zaworu za pompą CWU nie mam. Jedynie przed pompą. Moja instalacja bez sprzęgła, z zaworem 4d i pompa kotłową. Ja mam CWU ustawione na 40 st. z histerezą 3st. Testowałem ładowanie bojlera do np. 50st. z wieksza histerezą około 10st. ale to wychodziło gorzej. Wydaje mi się, że kocioł stabilniej pracuje kiedy CWU załącza się częściej, ale na krótszy czas..
  20. Grzejesz CWU osobnym zalaczeniem pompy? Pytam bo ładny wykres kotła.
  21. Zgadzam się z Toba, tzn. też nie zrozumiałem tej porady. Czy możesz się jakoś odnieść do pracy pompy w AA?
  22. Może i racja. Swoją drogą to mam jeszcze pytanie odnośnie tej pompy CO która pracuje w autoadapt. Otóż w porze cieplejszej-październik gdzie zawory termostatyczne były na 3. Często się przymykaly i pompa pracowała na około 8w. Gdy nieco rozkrecilem ogrzewanie pracuje na 19w czyli max. Tylko że np. gdy rano w celu wietrzenia pokoi zakrecam 4 z 11 grzejników ta moc na pompie w ogóle się nie zmniejsza. Nie robię tego na 5 min. ale powiedzmy 45 min. Dlaczego pompa nie reaguje? To za mała różnica?
  23. Pompa CO chodzi na max. Grzejniki dogrzewa tylko np. puszczając na dom 40st. mam pokoje że jest ciepło oraz takie w których jest chłodno. Tu problem budynku i nieocieplonych ścian. Dzięki za porady. Póki co spróbuję jeszcze z tym przykreceniem powrotu z bojlera i zobaczę jak wyjdzie. Swoją drogą jak zrobić żeby z instalacji wracała cieplejsza woda? Może to wina termostatow? Bo np. W sypialni (piętro budynku) było by zbyt cieplo i są przykrecone grzejniki. Na parterze wszystkie otwarte na Maxa bo już czuć chłodem. Może jakoś to inaczej ustawić?
  24. Zawór jest otwarty na około 24-30 % w zależności od sytuacji. Jak CWU nie grzeje i na kotle około 65 to w granicy 25%. Testowałem wszystkie biegi na powrocie. Na I biegu różnica 12 stopni. Na II i III bardzo podobnie 8-10 ale bliżej 10st.
  25. Mam w domu dwójkę małych dzieci. Dom nieocieplony. Nawet puszczając na CO 40st. Nie ma szału z ciepłem w niektórych pomieszczeniach. Nie ma opcji wygaszania kotła. Z kolei instalator+części to trochę wydatek na który nie do końca jestem gotów. Stąd moje pytanie co mogę sam poprawić w kwestii ustawień..a zabezpieczenie również wykonam i nie podważam tego że ma ono być ale liczę też na pomoc w temacie o który pytam.
