mik90
    277
Treść opublikowana przez mik90
  1. Takiej rady tutaj nie słyszałem..ale sprawdzę co się bedzie dziać.
  2. Tak, nowy. Jakaś konserwacja?
  3. Witam. Od jakiegoś czasu na górnych drzwiczkach zaczął pojawiać się dziwny nalot. Jest to strasznie tłusta substancja, ciężko to nawet usunąć..jest strasznie maziowate, klejące. Za tymi drzwiami wewnątrz są jeszcze jedne metalowe i one są czyste. Dalej zawirowacze i ogólne wejście do komina też czyste. Jedynie suchy pył. Pytanie skąd to powstaje i jak to zatrzymać. Kocioł Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Temp. kotła 65st.; powrotu 60st. Kocioł użytkuje od czerwca br. Wcześniej było tylko troche tego nalotu, ale teraz jest masakra..
  4. Spróbuj przekręcić pozostałe grzejniki i zobacz czy wtedy ten jeden będzie ciepły
  5. mik90
    Grzanie CWU
    Ktoś pomoże?
  6. Czyli moze byc na wprost kotla?
  7. mik90
    Grzanie CWU
    Jak spr. czujnik? Generalnie To dziwne że temp. są różne
  8. A więc wykonałem "z" do kotłowni. Rura fi 200. Mam pytanie czy kolano skierować bezpośrednio w stronę kotła, czy może jednak w bok(zdjęcie 1 czy 2)? Teoretycznie myślę, że lepiej jak powietrze idzie na wprost kotła, ale nie jestem pewien. I czy np. przy większych podmuchach nie będzie za mocno mu dawać. Wywiew wentylacyjny jest tuż za kotłem pod sufitem.
  9. mik90
    Grzanie CWU
    Witam. 1. Mam pytanie, ponieważ przy grzaniu CWU(osobny obieg zasilany pompą)w bojlerze pionowym Galmet 140l. często jest tak, że na sterowniku wskazuje temp. 25 stopni a woda jest bardzo gorąca w bojlerze. Od czego to zależy i czy jest w czymś błąd? Poniżej zdjęcie z instalacji. 2. Czy lepiej grzać wodę np. na 43 st. z histerezą 2-3 st. czyli pompa załącza się częściej, ale pracuje krótszy czas, czy lepiej np. załadować bojler do 50st. z histerezą 10st. Wtedy pompa będzie dłużej nabijac temp. ale też będzie dłużej "stać"? Jak jest lepiej. Mam też pytanie czy puszczać pompę CWU na niskim biegu czy jak najwyższym?
  10. A więc w dniu wczorajszym był serwisanta Tech. Wymienił sterownik na nowy i po kłopocie:) tydzień od zgłoszenia.
  11. Moja instalacja to ta gdzie doradzales mi wczoraj odnośnie zmiany położenia filtrów skośnych :) będę jeszcze przerabiać powrót CWU bo w chwili obecnej jest wpiety do powrotu w 4d. Może to też przyniesie oszczędność bo teraz na bojlerze jest tyle co na kotle.
  12. No właśnie wydaje mi się że praca na regulatorze lub samej pogodowce będzie powodować mniej stabilna pracę kotła a to z kolei może nie być korzystne dla ekonomii zużycia opału. Myślę że póki co zostanę przy tym co mam bo wynik spalania chyba nie jest najgorszy. W domu małe dziecko więc ogólnie ciepła nie szczedze. Pytanie czy puszczać na dom więcej niż te 40st? Wtedy termostaty szybciej beda się wyłączac bo szybciej nagrzeja pomieszczenie, czy lepiej jak dłużej są otwarte i dłużej/ spokojniej grzejniki są otwarte? Chociaż myślę że puszczanie mniejszej temp. na obieg CO powoduje ze więcej ciepła zostaje na kotle i wychodzi oszczędniej? Kociol pracuje na mocy 85%. Rzadko bywa w nadzorze. Pracuje na Pid. Wg. Specyfikacji kociol jest na okolo 250m2 ale ocieplonego budynku, wiec z tego co się zorientowałem nieocieplony budynek to właśnie około 190m2. Tym bardziej że kotły 5klasy są "na styk" z mocą i nie mają zapasu jak te poprzedniego typu kotły.
  13. Na kotle mam zadane właśnie 65 st. Na grzejniki puszczam 40st. Na powrocie mam również pompę przewalowa(powrót w ok. 6 st. mniejszy od zasilania) czyli powrót około 60-64 stopnie. CWU grzeje osobnym obiegiem z kotla gdzie również jest pompa. Mam bojler 140l. No u mnie podobnie. Ekogroszek Bobrek o mocy 28..średnio około 12kg na dobę. Koszt około 12-13 zł doba. Oczywiście spalanie na ten czas gdzie nie ma żadnych znaczących mrozów.
  14. Witam. Zastanawiam się nad kwestią tego jak zmniejszyć ilość spalanego opału i poprawić stabilność pracy kotła. W chwili obecnej mam zawór 4d i na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne. W chwili obecnej na zasilanie puszczam temp. 40st. a termostaty regulują temp. w pomieszczeniu. Z kolei usłyszałem, że praca kotła będzie bardziej stabilna i zaoszczędze na opale jeśli na zasilanie puszcze np. mniejszą temp. ale termostaty otworzę na maxa. Nie wiem jak lepiej? Z kolei niektórzy polecają stosowanie regulatorów pokojowych, ale czy przy zaworze 4d i termostatach jest sens zakładania systemu za tyle kasy(oryginalny Defro ok 900zł). Czy ktoś może wyjasnić jak wtedy przy takim połączeniu pracuje ten regulator? Rozumiem, że grzejniki wtedy są odkręcone na maxa? Nie mam też podłączonej pogodówki. Czy warto to instalować? Czy lepiej jak kocioł pracuje tak jak teraz? Swoją drogą jak dokładnie pracuje kocioł z ta pogodówką? Szukam rozwiązań, które wpłyną na zmniejszenie spalania oraz poprawią pracę kotła. Z góry dzięki za wszelkie porady. Obecnie spalam około 80kg ekogroszku na tydzień(wiadomo temp. dodatnie). Ogrzewam około 180m2(13 grzejników z termostatami+bojler 140l). Dom parterowy(nieocieplony). Kocioł Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Pytanie czy da się tu jeszcze coś poprawić?
  15. No zgadza się. Na wcześniejszej instalacji nie było ich w ogóle i wszystko śmigało 20 lat. Teraz po przeróbce są wstawione, ale właśnie się zastanawiam czy zlecać taką przeróbkę, tzn. czy jest opłacalna ta przeróbka wedle filtrów?
  16. Ciekawie to przedstawiłeś. Ciekawe co na to instalator, bo chyba troche pracy by miał przy tym a i tak się za nim naczekałem bo wiadomo wszyscy terminy.. Jedna kwestia- trzeci filtr siatkowy, który jest pod mieszaczem co go skreśliłeś chroni pompe na powrocie/przewałową. W nowym układzie by go nie było? Czy przy tych zakrętach jak np. będze w lecie grzac samo cwu nie bedzie problemu że wiekszość wody polecie w kierunku mieszacza zamiast bezposrednio na obieg cwu? Inna kwestia, może nawet podstawowa..czy przeróbka tych filtrów skośnych jest tak bardzo konieczna?
  17. No faktycznie w tym przypadku to trochę sporo pracy, bo te dwa obiegi musiały by być przerobione tak aby wstawić filtry poziomo. Macie jakieś inne pomysły?
  18. Ok. dzięki za wyjaśnienie. Czyli u mnie też wygląda to źle: poniżej zdjęcie. Co mogę zrobić w tym przypadku? Odwrócenie filtra tak, aby był on na dole spowoduje, że będzie błędny kierunek przepływu. Co polecacie w takim przypadku? W tym tygodniu instalator będzie mi przerabiał powrót cwu do kotła, więc może by to zmienił..ale w jaki sposób? Ktoś może doradzić jak zrobic to teraz prawidłowo?
  19. Zgłoś. Ja czekam obecnie za kontaktem serwisanta Tech.
  20. Też mam filtry przed pompami i jeśli ktoś może po chłopsku wyjaśnić co jest tam źle? Ma nie być filtrów czy powinny być zamontowane w inny sposób?
  21. Na forum dowiedziałem się, że to jest źle. Instalator w przyszłym tygodniu będzie to przerabiał. W zasadzie to naprzeciw wentylatora to jest też przeciwlegle do wywiewu, bo za kotłem pod sufitem jest wywiew.
  22. Mam gwarancję, więc nie ruszam. U mnie raz temp. podajnika też tak robiła.. Dam znac co wyjdzie.
  23. Ja robię kanał "Z"-to juz zostało ustalone. Tylko zastanawiam się w jakim od kotła miejscu ją umieścić. Naprzeciw wentylatora kotła, czy gdzieś w narożniku w okolicy kotła.
  24. Mój sterownik K1Pv4 zaczął "wariować" po zmianie kąta nachylenia ekranu zaczęła wzrastać temp. powrotu rozłączając mi pompę przewałową. Zgłosiłem sprawę do Defro. Wczoraj dzwonili z Tech i przyjęli reklamację. Serwisant będzie dzwonił żeby umówić się na wizytę. Myslę, że dadzą nowy? Wtedy zobaczę jakie będzie oprogramowanie.
  25. Mam jeszcze pytanie. Czy tą rurę puścić na ścianie naprzeciwko wentylatora(jakieś 60cm ściana od wentylatora). Czy gdzieś w narożniku żeby powietrze leciało ogólnie w okolice kotła?
