mik90
    277
Treść opublikowana przez mik90
  1. Pełna nazwa pliku K1_F2(1).bin
  2. Proszę o pomoc. Co robię źle? Próbowałem różnych pendrive od 2gb do 32. Podłączam pod komp robię prawym formatuj fat32. Następnie kopiuje plik z softem. Wyłączam ster na kotle. Wkładam pendrive. Włączam ster i nic. I tak kilka razy z różnymi pendrive. Jest sygnał po włączeniu ster i reszta normalnie się uruchamia bez instalacji. Proszę o pomoc jak to zrobić.
  3. Ok. Dzięki. Piszecie tu o sofcie 3.6.3. Napisałem do Techa i przysłali mi dziś 3.6.0. Który wgrać?
  4. Ok. Dzięki za odpowiedzi. Proszę jeszcze o radę jak prawidłowo wykonać wgranie nowego softu?
  5. No w sumie tak chyba zrobię. Ale muszę wgrać nowy soft bo w obecnym temp. CWU jest równocześnie temp. kotła i nie można tego oddzielić. 65 to za wysoko bo będzie szło na 70. Ostatnio mając na CWU ustawione 57 na kotle było i tak 66. Czy zbyt duża histereza nie będzie powodować ze kocioł dłużej będzie stał. Myślałem o takiej max 5stopni żeby pompa częściej się włączała czyli kocioł mniej by stał? I podobnie myślałem o eko że mnie kaloryczny=dłuższa praca kotła.
  6. Muszę spr. czy jest taka opcja.. No właśnie o mniej kalorycznym Eko myslalem.. Możesz coś polecić?
  7. Nie mam obecnie żadnego wykresu. Generalnie kocioł w zimie pracuje dość stabilnie z pompa na powrocie. Przy zadanej 63-65 trzyma od 61-68(zaleznie od załączeń CWU). Na powrocie około 7 stopni mniej.
  8. Powrót to jedno. Stabilna praca kotła poprzez stały odbiór to drugie. Ale już nie chodzi nawet o tą pompę tylko o to że może lepiej by pracował kocioł na nowszym sofcie.. Tak retorta z otworami. Nie mam 3.5 tylko 3.4
  9. Ok. Dzięki za odpowiedź. A przed wgraniem nowego softu muszę spisać jakieś dane z tego co mam obecnie?
  10. Ok. Mój kocioł to Defro Komfort Eko Lux 20KW. 5 klasa. Jak mogę to sprawdzić jaki hallotron?
  11. Co oznacza opcja małej turbinki? Mam wersję 3.4.0. Słyszałem taka radę żeby jak pali się dobrze i wszystko ładnie działa to lepiej nie aktualuziwac i się właśnie nad tym zastanowiam. Co radzicie?
  12. Jest w stanie ktoś pomoc?
  13. Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam w tym poście, ponieważ również mam pytanie o tryb letni w Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Sterownik Tech K1pv4 soft 3.4.0. Mi się ta pompa od CWU również wyłączała(obecnie kocioł wygasiłem), ale wydaje mi się, że w zeszłym roku pompa od CWU pracowała cały czas. Jesienią miałem wymianę sterownika, ale soft ten sam i w opcji pompa cwu lato mam opcję "włączona" a mimo to pompa się wyłącza po dogrzaniu bojlera. Proszę o pomoc. Kolejna sprawa dlaczego wygasiłem kocioł to fakt, że widziałem jak się męczy, dymi po otwarciu drzwi itp. bo więcej jest w nadzorze jak pracuje, ale może to wina eko bo po zimie paliłem Bobrek 29 mj. Może mniej kaloryczny eko tutaj pomoże?
  14. No dokładnie. Poza tym na chwilę obecną kocioł wygaszony. Dziś go wyczyściłem od zera. Tylko przy wygaszaniu osadzila mi się szklista smola na ściankach. Zejdzie po odpaleniu kotła?
  15. Mam zawór zwrotny za pompa CWU i ona działa. Na wlocie do bojlera nie mam zaworu. Jest tylko na wylocie.
  16. Przez 4d? W sensie powrót z bojlera idzie przez 4d do kotła czy jeszcze inaczej? No ja patrząc jak się kocioł męczy wygasiłem dziś i przeszedem na grzanie prądem choć mam trochę obawy o koszty. Swoją drogą jeśli grzeje prądem to zawór na wyjściu z bojlera do kotła lepiej zakręcić czy nie ma to znaczenia?
  17. Paliłeś w ten sposób w trybie letnim? Co się dzieje gdy CWU osiągnie zadana? Pompa się wyłącza a kocioł dalej pracuje? Nie przegrzewa się?
  18. Napisałem wyżej dlaczego tak nie da się zrobić.
  19. Tylko ze temp. CWU jest temp. kotła w trybie letnim więc zawsze będzie się zbliżać.
  20. W menu serwisowym mam że pompa cwu jest włączona
  21. Witam. Mam pytanie. Dlaczego w trybie letnim wyłącza mi się pompa po osiągnięciu zadanej CWU? Chyba powinna pracować cały czas? Kojarzę ze tak było rok temu. To mój drugi sezon z tym kotłem Defro Komfort Eko Lux 20KW. Sterownik Tech K1Pv4 soft 3.4.0 bojler 140l. Proszę o poradę.
  22. mik90
    Ekogroszek Na Lato
    Witam. Chcąc odświeżyć temat prosze o opinie jaki ekogroszek polecacie na tryb letni do grzania samej CWU? Dodam, że koscioł 5 klasy(retorta).
  23. Ok. Dzięki za podpowiedź. A czy na tryb letni może być ten ekogroszek czy polecacie jakiś inny?
  24. Jeśli możesz to podaj konkretną nazwę węgla to poszukam wtedy na test.
  25. Ogólnie przez zimę popiół też tak wygląda. W takim razie jaka kaloryczność jest optymalna? Może coś zmienić w ustawieniach wentylatora? W menu serwisowym są takie opcje jak poniżej na zdjęciu. Wiem, że kiedyś przy problemie z innym opalem podniosłem parametr z ostatniego zdjęcia ale nie pamiętam o ile. Może warto coś zmienić?
