mik90
    277
Treść opublikowana przez mik90
  1. Zawór 4d jest poprawnie bo kiedyś pytałem już na forum. Na kotle zadana 65. Kocioł ustawiony na 85% mocy. Głównie w trybie pracy. Dochodzi do około 67st. Rzadko wchodzi w nadzór. Powrót w granicy 55-57 st. Chyba że spada na kotle do 60 to i powrót 10 mniej.
  2. Czyli np. ten zaworek który jest na wyjściu z bojlera przykrecic o połowę? Jest jeszcze zawór przed pompa CWU.Tego rozumiem nie ruszac?
  3. Panowie jestem świadom braku zabezpieczenia i będę to przerabiać ale to nie jest o tym temat! Ktoś pomoże sensownie?
  4. To podaj co i jak dokładniej. Wykorzystam przy przerobce.
  5. Chodzi o brak zabezpieczenia. To nie jest nowe budownictwo. Żeby właściwie to przerobić musiałbym połowę domu rozkuc.. Myślę żeby po okresie zimowym wstawić jakieś zabezpieczenie przy kotle.. A co w kwestii w której pisałem?
  6. Witam. W swojej instalacji mam 3 pompy. CWU, CO, przewałowa(kotłowa). Kocioł Defro Eko 20Kw. Bojler Galmet pionowy 140l. Układ otwarty. Dom piętrowy 170m2 nieocieplony. Kotłownia na parterze. Na grzejnikach termostaty. Zawór 4d z siłownikiem. To po krotce moja instalacja. Mam pytanie jak mają pracować te pompy aby kocioł pracował stabilnie oraz ekonomicznie. W chwili obecnej przy załączeniu CWU na wykresie kotła widać spadki temp. różne 3-6 st. Widziałem takie wykresy u niektórych że szły niemal w linii prostej mimo zalaczania CWU. U mnie CWU ustawiona na 40st i histereza 4st. Woda i tak jest gorąca bo bojler pionowy a czujnik w nim jest przy dole-wiadomo wlot chłodnej wody itp. Po wyłączeniu się pompy CWU woda przebija do 45st. Jeśli chodzi o pompy to ta CWU I bieg. CO auto adapt. Pompa na powrocie II bieg. Wszystkie pompy Grundfos Alpha 25/40 AutuAdapt. Czy można to ustawić jakoś stabilniej? Chodzi o pracę pomp oraz ustawienie CWU. Jeśli to ma znaczenie to różnica temp. zasilanie powrót wynosi około 10stopni. Czy można to również jakoś poprawić? Niektórzy widzę maja powroty różnicy 5st.. Z góry dzięki za pomoc.
  7. mik90
    Otwarcie 4d
    No właśnie zmieniałem min. otwarcie z 15 na 18%. Tylko ten ruch zrobił się może z godzinę po zmianie. Czy to możliwe? Po wprowadzeniu zmiany byłem w kotłowni z 10min. I nic się nie robiło..
  8. mik90
    Otwarcie 4d
    Wiem jakie funkcje spełnia 4d oraz to w jakim mam go celu. Pytanie było inne. Zawór się otwarl dwukrotnie ale jednorazowo, tzn. pełne otwarcie i powrót. Jakieś pomysły dlaczego?
  9. Witam. Posiadam kocioł Defro Komfort Eko Lux 20KW. Mam zawór 4d Honewell z siłownikiem ustawiony na max temp kotła 78(bylo fabrycznie 80 ale obnizylem 2st), tzn. w momencie gdy kocioł osiągnie ta temp. zawór otwiera się na 100%. Dziś oraz dwa dni temu miała miejsce taka sytuacja ze na kotle dziś było 65 i zawór się otwarl a dwa dni temu przy 72st tak zrobił. Czy ma ktoś wiedzę dlaczego tak mogło być. Z góry uprzedzam że zawór 4d jest podłączony dobrze. Sprawdzone tu na forum przez choćby gmaj22. Czujnik zaizolowany. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
  10. U mnie się nic niewykrapla. Sypie tzw. pieprz. Podajnik o kocioł suchy, czysty. Groszek Skarbek. Workowany później. W lecie był suszony luzem.
  11. W jaki sposób. W kotłowni mam wentylację nawiewno wywiena. No właśnie chodzi o tą końcówkę wkładu która wystaje ponad komin...
  12. Opał workowany suchy bo mam go od lata i teraz jest w ciepłej kotlowni. Komin murowany idzie przez cześć zamieszkałą: parter i piętro. Zakończenie komina ponad dach murowany z cegły. Kocioł pracuje cały czas na temp. 65-70 st. Ale spaliny na wyjściu z kotła około 70st. Czyli malo(kocioł 5 klasa). Może faktycznie w moim przypadku lepiej uciąć ta końcówkę wystającą ponad ten wystający już komin z cegły? Ewentualnie wyciągnę ostatnia część wkładu i najwyżej ten komin z cegły który wystaje ponad dach nie będzie w całości miał wkładu bo np. wkład w nim będzie się kończyć coś chyba około 30 cm. przed jego końcem. Czy może jednak ocieplac wystającą końcówkę? Jak radzicie?
  13. Witam. Zwracam się z prośbą o pomoc. Mam kocioł na ekogroszek Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Komin wysokości około 6m. Murowany. Wewnątrz wkład kwaso-żaro. U mnie również końcówka tego wkładu(około 50cm) wystaje ponad murowany komin. Na dole w wyczystce również mam pełno klejącej mazi. Czy polecacie usunąć tą końcówkę(ewentualnie uciąć przy kominie?) czy ocieplać? Ona jest powodem tej mazi? Jeśli ocieplać to czym/w jaki sposób? Proszę o radę.
  14. No ja mam wkład kominowy od czerwca br. i również końcówka, która wystaje ponad komin(około 50cm) jest cała rdzawa.
  15. Nie wiem od jak dawna masz kocioł, tzn. czy masz jeszcze gwarancję. Zadzwoń do Defro i zgłoś reklamację. Oni przekażą to do firmy od sterownika Tech. Skontaktują się z Tobą. Wyjaśnisz co jest. Następnie czekasz na serwisanta, który przyjedzie z nowym sterownikiem i Ci go wymieni.
  16. Generalnie termometr na kotle jest orientacyjny i pokazuje w przybliżeniu nawet z odchyleniem 10st- informacje otrzymałem od Defro. U mnie jest tak samo. Ten na kotle pokazuje więcej, ale wyznacznikiem jest temperatura ze sterownika-ona jest dokładna. Co do CWU to nie wiemy jak wygląda Twoja instalacja. Generalnie CWU nie powinna mieć wyższej temperatury od tej na kotle. Chyba, że podgrzewasz zasobnik jeszcze w inny sposób? Zrób test i sprawdź czy po zmianie kąta nachylenia sterownika nie zmieniają się jakieś temperatury, np. kotła, CWU lub powrotu.
  17. Oficjalna wersja to 3.4.0 z tamtej Tech się wycofał
  18. Tak przetestuję. Zadałem takie pytanie bo myślałem że jest może jakaś konkretna szkoła w tym temacie żeby robić tak czy inaczej.. Miałem teorie własną że np. sterowanie zaworami jest nieco gorsze dla, stabilnej pracy kotła a i tym samym dla ekonomii bo pracujące zawory zmieniają przepływ i może to mieć znaczenie. Nikt jednak nie wspomniał o tym wiec uznam to za mój wymysl. Przetestuję to zobaczę.
  19. W chwili obecnej nie mam pogodówki a pytanie było inne, więc nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie. Jasne, nie podważam, że macie rację iż będzie to najlepsze rozwiązanie. Ale proszę o poradę w sytuacji w której jestem. Przepraszam za porównanie, ale rada, którą tu otrzymałem można porównać z pytaniem typu: mam 5 tyś i nie wiem czy kupić Fiata Pandę czy Renault Megane II a Wy piszecie kup sobie A8 to będzie dobrze... Nie mam pogodówki. Mam 4D i termostaty na grzejnikach. Czym sterować lepiej? To jest pytanie z którym zwróciłem się do Was licząc na pomoc. Odpowiadając na Twoje pytanie to sterownik ten o którym piszesz. O pompie napisałem. Dlaczego 4D? Nie wiem. Tak podłączył instalator. Nie znam się na tym fachu. Dlatego pytam Was.
  20. Ktoś podpowie coś w temacie? Generalnie która opcja z mojego pytania jest lepsza?
  21. Rozumiem że korzystniej jest sterować pogodowka? Pompa przewalowa jest na rurze powrotnej do kotła gdzie wpływa woda z powrotu który idzie przez 4d.
  22. Zadaje temp. Na sterowniku i zawór sam kręci w zależności od bieżącej temp. na kotle.
  23. Na kotle mam 70. Na powrocie 63st. Nie mam pogodowki. Podałem dwie opcje do porównania. Jeśli ktoś może to niech się do nich odniesie.
  24. Witam. Posiadam kocioł Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Ogrzewam nieocieplony budynek parterowy(około 170m2)+bojler 140l. 12 grzejników z głowicami termostatycznymi. Zawór 4D z siłownikiem. No właśnie i tu pojawia się moje pytanie- w jaki sposób sterować ogrzewaniem aby było to ekonomiczne i korzystne dla pracy kotła. Czy np. puszczać na dom powiedzmy w zakresie około 40-42 stopni, czyli z delikatnym zapasem jeśli chodzi o obecne temperatury powietrza i wtedy głowice będą przymykać się i otwierać. Czy np. lepiej mieć głowice cały otwarte a na zaworze 4d ustawić mniejsza temp. np. 35-38 st, ale puszczać ciepło ciągle? Która opcja zmniejszy zużycie opału i będzie lepsza dla stabilnej pracy kotła? Dodam, że posiadam pompę CWU(osobny obieg), pompę CO oraz pompę przewałową na powrocie.
