mik90
Treść opublikowana przez mik90
Czyli dobrze mieć zadaszenie bo warunki atmosferyczne śnieg, mocne opady deszczu będą negatywnie wpływać na czujnik.. Nie wiem czy montować pod parapetem, czy może wyżej i zrobić jakiś daszek z blachy? Jak radzicie?
No więc będzie ok pod tym parapetem? Czy faktycznie może to negatywnie wpływać? Jak to wygląda u Was w praktyce?
Witam. Na zewnątrz po północnej stronie chcę zamontować czujnik temperatury zewnętrznej od Defro. Mam dwie opcje: 1. Czujnik chce zamontować pod parapetem(wys. około 155cm)- czerwone kółko. Parapet wystaje około 6cm. 2. Instalator nie polecał tego miejsca ze względu na mogące wystąpić zakłócenia w pomiarze właśnie przez parapet i poleca miejsce gdzie kółko niebieskie(wys.około 170cm). Jak radzicie żeby było najlepiej?
Pytanie czy przypadkiem nie jest to wymiana na inny zregenerowany, który może już ktoś męczył parę lat...
Przy swoim kotle Defro Komfort Eko Lux 20KW mam sterownik Tech K1PV4. Kocioł mam od roku a to już mój 3 sterownik! Pierwszy miał problem, że po ruszeniu/zmiana kąta nachylenia wariowała temp. powrotu. Drugi wariował z temp. bojlera. Obecnie jest założony 3 i tu pojawia się moja wątpliwość, bo to, że te sterowniki mają słabą wytrzymałość to powszechnie wiadomo, ale u mnie to jest przesada żeby 3 stery w rok! Jest gwarancja, więc Tech wymienia..no własnie i tu moja wątpliwość. Czy sterowniki, które przywożą serwisanci są nowe? A może regenerowane? Jak mogę poznać czy ster jest nowy? Bo np. stary sterownik zabiera serwisant i czy nie jest tak, że on trafia na naprawę a potem dalej do innego klienta? Pytam bo to w sumie ważna kwestia, bo ja mogę co chwilę mieć problem ze sterownikiem skoro będę go dostawać "po kimś". Jak myślicie? A może znacie szczegóły?
Defro Defro komfort eko lux 15 kw tryb letni (k1pv4 3.6)
mik90 odpowiedział(a) na marcin2541 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego mam ten sam kocioł tylko 20KW. Mialem podobny problem i to co mogę Ci doradzić to: 1. Zrób kocioł na 100 % mocy. 2. Temperatura kotła zadana 65st. 3. Pompa CWU lato załączona na stale(w menu serwisowym)=zawsze gorący powrót. 4. Ekogroszek o kaloryczności powyżej 28(tak jak mówi instrukcja kotła). 5. Ekogroszek musi być wysuszony. 6. Klapka wentylatora podniesiona na stałe. Stosując się do powyższych w kotle mam czysto nawet w trybie letnim. W chwili obecnej u Ciebie się nie pali tylko kisi/dusi. -
No właśnie sek w tym że nie ma potrzeby słabszego paliwa. Na słabszym żar przygasał i zamiast się palić to się dymiło. Na mocnym paliwie dymu brak a na retorcie konkret żar... Przebija o ok. 7-8 stopni od zadanej. PID radzi sobie doskonale.
Myślę że PID "uczył się" na trybie letnim bo sytuacja która opisałem miala miejsce przez kilkanaście godzin od przejścia na tryb letni. Wczoraj wieczorem minęło 24h i tej nocy temp. trzymają się w zakresie 69-71 st. Więc myślę że będzie dobrze.
To nie mam pojęcia dlaczego? Wydaje mi się, że ciąg kominowy jest ok, bo generalnie w ciągu sezonu wszystko działa ok. Co mogę jeszcze sprawdzić/poprawic? Dodam, że klapka w wentylatorze podniesiona na stale, do kotłowni nawiec fi 200, więc może powietrze, które przepływa coś tam podniesie temp? Generalnie palenisko nawet w nadzorze ma znaczny żar. Nie wygasa.
Może to wynikac z tego, że wyciągnąłem wszystkie (4 szt.) zawirowacze?
Dlaczego? Ustawiłem kocioł na 62. Początkowo 63. PID przebija o 5 st. Czyli robi się 68. A potem w nadzorze przebija różnie. Od 71 do 75. Pompka CWU włączona na stale więc zadana temp. CWU nie gra roli. Po dobiciu CWU do temp. która jest na kotle pompka wyłącza się. Praktycznie kocioł w nadzorze cały czas oprócz godzin rannych i wieczornych.
A więc ogrzewając dom wypaliłem tamten ekogroszek. Zasypałem poprzednim Eko Bobrek 28-29 MJ. Przeszedłem na 100% mocy. Palenie w PID. Włączyłem tryb letni. Temp. zadana 62st. Trzyma w granicy 68-75.Pompa CWU załączona na stale(wylaczy się po osiągnięciu temp. kotła). Na powrocie około 60 st. W kotle pali się ladnie, jest żar. Żadnego dymu. A sądzą sucha, normalna, powiedziałbym że jak na ten tryb to ładna. Jednak nie ma sensu zmieniać Eko na lato w moim przypadku i palić takim jak zaleca producent czyli jak pamiętam pow. 28 MJ. Zawirowacze wyciągnięte ale te co są na wylocie do komina to jednak założę. Dzięki za wszelkie sugestie. Zastanawiam się tylko czy byłoby lepiej dla pracy kotla gdybym ustawił mniejsza temp CWU np. z małą histereza i wtedy pompka by się częściej załączała? Bo w chwili obecnej ciągle dogania temp. kotla. Jaka rada?
Ok. Myślę, że tak zrobię. Co do parametrów to ustawiłem takie jak miałem na poprzednim oprogramowaniu bo po odpaleniu przebijał mi temp. na ponad 80 st. Potem sprawdziłem i w stosunku do tego, co było wcześniej to obniżyłem m.in. maks wentylator itp. Sytuacja sie opanowała, ale to w trybie pomp równoległych. Czyli również uważasz że pompa CWU na stałe nie sprawdzi się? Tylko jak ustawić CWU. Niska temp. CWU i mała histereza czy jakos inaczej? Propozycja dokładna?
Wczoraj załączyłem opcję pompy równoległe żeby kocioł zaczął pracowac i tym samym oczyścił się z sadzy/smoły i żeby wypalic resztę tego felernego opału. Myślę, że dziś lub jutro przejdę na tryb letni. Obecnie dałem na kocioł 70 st. Proponujesz na tryb letni dac kocioł normalnie na 100%?
Przechodząc teraz na tryb letni zasypie Eko którym wcześniej paliłem. Moc kotła zrobię w granicy 70% bo może tak jak pisze nightwatch zbyt wolno dobija temp przez co nie dochodzi do zapłonu tylko się tli. Czy w trybie letnim przy zamkniętym 4d załączać pompę na powrocie czy nie ma to sensu?
Tam będzie ciężko zrobić zdjęcie bo ttak było że po otwarciu drzwiczek kłęby białego dymu i nic więcej widać nie było...
W sumie racja. Ale czy wówczas będzie dobrze jeśli podam delikatnie dmuchanie bez podawania Eko? Wypali się to co w retorcie i tyle? Czy się mylę?
To być może wprowadzono mnie w błąd. Generalnie to były 3 worki na probe. Ogólnie palę Bobrek 28-29 MJ. A kocioł na nim czysty. W zeszłym roku też na nim paliłem CWU i było w miarę ok. Jeszcze raz na nim spróbuję CWU. Tylko zastanawiam się co tu jeszcze pozmieniać żeby to działało w miarę dobrze.
Witam. W moim kotle Defro Komfort Eko Lux 20 KW zmieniłem oprogramowanie w którym usunięto opcje palenia bez wentylatora i pracy podajnika. Wykorzystywałem ta opcje do wygaszania kotła. Pompy rozprowadzały ciepło a paliwa i powietrza nie dostawał. Chociaż po ostatnim takim wygaszeniu kocioł trochę się zasmolil. Moje pytanie jak bezpiecznie i możliwie czysto dla kotła można go wygasić? Jakieś sposoby? Będę wdzięczny za każdą sugestie.
No właśnie tutaj macie rację, że kocioł na małej mocy kisi/dusi opał i zamiast się palić to po prostu tli się. Dziś wykorzystałem chłodniejszy dzień i odpaliłem na dom. Temp 70 st. Powrót 65 i widać poprawę w kotle. Trochę mu pomogłem i wyczyściłem go, wyciągnąłem też zawirowacze. Myślę że kocioł teraz dojdzie do siebie. Ale pewnie jutro będę chciał wrócić na CWU i tu może być problem ponownie. Może właśnie lepiej żeby pracował na wyższej mocy? Bo w trybie CWU zszedłem z mocą kotła na 55% i może to jest problem? Nie wiem jak z pompa CWU? Czy ma chodzić na stałe? Ale wtedy po zrównaniu temp. z temp. kotła i tak się wyłącza i wszystko stoi. Czy lepiej zadać niższa temp. na CWU i okresowo załączac pompe po spadku temp? Do kotłowni mam nawiew fi 200cm. Dodatkowo w ciągu dnia otwarte drzwi.(kotlownia na parterze). Klapka w wentylatorze podniesiona na stałe.
Czy ktoś jest w stanie pomóc mi to opanować?
Tak jak wyżej pisałem ustawiłem 58 stopni i wówczas miałem wymagane 65 a nawet 67. Ale to problemu nie rozwiązuje.
Witam. Od roku posiadam kocioł Defro Komfort Eko Lux 20 KW(5 klasa, retorta). Paliłem do tej pory ekogroszkiem Bobrek(28-29MJ). W kotle czysto, sucho. Podobnie było w zeszłym roku podczas grzania w trybie letnim, chociaż wiadomo, że nieco więcej sadzy, bo kocioł dużo w nadzorze. Niedawno zmieniłem soft z 3.4.0 na 3.6.3 oraz kupiłem na próbę ekogroszek Pieklorz z Piekar Śląskich(27MJ). No i pojawił się ogromny problem z sadzą i smołą w kotle. Z komina po załączeniu się dmuchawy lecą kłęby dymu jakbym mokrym drewnem palił. W kotle ściany osmolone. A po otwarciu drzwiczek wylatuje sam biały dym. Po prostu wszystko się tam dusi. Na szczęście tego eko nie mam dużo 1,5 worka, które muszę zmęczyć,...ale myślę, że można jakoś to jeszcze lepiej ustawić. Prosze o pomoc. Palę w PID. Na kotle miałem ustawione 55 st(przechodził na 61, czasem 65). Pompa CWU włączona na stałe, co dawało powrót w granicy 54 st, ale co z tego, skoro bojler lada moment osiągał temp. kotła(co oznacza wyłączenie się pompy CWU, ale mimo to powrót spadał do około 51-52 st.). Moc kotła 55%. Obecnie podwyższyłem temp. kotła na 58(boje się żeby zbyt mocno nie poszła temp. w górę). I zmieniłem opcję z pompą CWU, że zadałem temp. bojlera 45 z histerezą 2 stopnic, co wierzę pomoże w tym, że pompa CWU będzie się częściej załączać a tym samym "zmusi" kocioł do częstszej pracy. Czy dobrze kombinuję? Dodam, że bojler pionowy Galmet 140l. Bardzo Was proszę o poradę jak się z tym uporać. Na pewno wrócę do z paleniem do eko Bobrek, ale co dalej? Jak to ogarnąć, żeby ten kocioł tak się nie dusił?
mik90 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Zaktualizowałem oprogramowanie i mam pytanie o pompę na powrocie. Wcześniej pracowała jako przewalowa. Teraz widzę że jest opcja pompy krótkiego obiegu i tak ja uruchomiłem. Jaka jest różnica w działaniu jako przewalowa a krótkiego obiegu? Dodatkowo jest opcja histerezy zaworu(w moim przypadku 4d). Jak polecacie ja ustawić? -
Pomogło. Dzięki
