mik90
Treść opublikowana przez mik90
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
Raczej co te 45s i zawsze podawał 1s
Ok, przepraszam ale trochę jestem uprzedzony do ogólnych morałów na forum. Spróbuję Twojej propozycji, dzięki.
W końcu coś sensownego. Dzięki. Właśnie próbowałem min. podawanie na 1s i tak cały czas podawał co skutkowało tym, że kopiec się zapadał, płomień przy 100% był bardzo niski o temp. podajnika rosła z 20 do 36 st. Dlatego to ustawienie nie pomaga. Mimo że kocioł miał np. -10 st od zadanej to i tak podawal z min. 1s
Pytanie wprost: czy na forum są osoby które mają pojęcie o ustawieniach pracy kotła a nie są jedynie komentatorami, gdzie na postawione pytanie są odpowiedzi typu za duży kocioł, zmniejsz moc albo inne głupoty. Oczywiście ci, którzy nic sensownego nie wnoszą do wypowiedzi będą urażeni, ale nie jestem tak krótko na forum żeby rozpoznowac nabijaczy postów. Pytam konkretnie o propozycje pracy w PID lub ustawień ręcznych. Masz propozycje-pisz."złote rady" zostaw dla potomnych.
Ze spalinami myślę że obecnie jest ok(ociepliłem rurę do komina). Uważam że problem tkwi w ustawieniach pracy PID, tylko nie wiem jak te parametry zmienić i stąd moje pytanie czy ktoś ma jakąś propozycję ustawień. Może ktoś ma inne parametry PID gdzie kocioł dobrze pracuje? Może jakaś propozycje ustawień kotła bez PID?
Jakis czas temu zszedłem z mocą do poniżej 40% i tak był nadzór.
Witam. Posiadam kocioł Defro Eko Lux 20 KW. Steruje pogodowka przez zawór 4d. Kocioł odstawia się często w nadzór. Palę w PID. Ustawienia pracy: Min.praca podajnika 2s max 5s. Min. Przerwa podawania 45s max 80s Min wentylator 15 max 31. Min obroty 80 max 385. Układ otwarty na 3 pompach(CO, CWU, krótkiego obiegu). Zadane na kotle 63-65. Dobija do 70-71st. Bojler grzeje prądem więc pompa CWU rzadko załącza. Można coś poprawić żeby kocioł pracował stabilnie w pracy unikajac nadzoru?
mik90 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Odnośnie pkt 3 ustaw pompa krótkiego obiegu. -
Dzięki za uwagę, ale za chwilę ja mogę podobnie pisać, że masz czytac ze zrozumieniem, bo ja nic o pompie CO nie pisałem. Ale nie o złośliwości tutaj chodzi. Do rzeczy: Instalacja posiada zawór 4 drogowy. Są 3 pompy: CWU, CO, krótkiego obiegu(tzw. przewałowa). Powrót ciepłej wody o który pytasz jest zapewniony jest przez zawór 4 drogowy, ale to tylko podczas ogrzewania domu, bo w trybie letnim omijam zawór 4 drogowy i pompy: CO i powrotu. Obecnie powrót w zależności: jeśli na kotle około 68 st, na powrocie około 60 st. Poniżej poglądowe zdjęcie:
Kocioł jak wspomniałem. Osobny obieg z pompą CWU na bojler. Za pompą zz. Powrót z bojlera wpięty w powrót przy kotle. Za pompą krótkiego obiegu również zz. Co wg. Ciebie jest źle w tej isntalcji?
Obecnie w nadzorze zrobiłem mu 4s co 30 min i wentylator co 20 min na 45 bieg. Generalnie zrobił mi problem na pracy, bo po dużym poborze wody kiedy wszedł w pracę to mimo wejścia w nadzór od razu rozbujał się na ponad 80st. W efekcie załączenie pompy CO. Może wrócić z pompka CWU do załączenia na stale?
6 osób + 1 niemowlak. Generalnie kocioł pracuje tylko wieczorem po kąpielach(w domu prysznice). W ciągu dnia jakieś zmywanie, mycie rąk itp. ale to dla kotła prawie nieodczuwalne. Mimo to wydaje mi się duże to spalanie.
Witam, mam kocioł Defro Komfort Eko Lux 20 KW.(oprogramowanie 3.6.3). Bojler Galmet pionowy 140 l. Po przełączeniu na tryb letni problem z kopceniem i przesypywaniem opału. Ustawiona temp. na 60 st. Przebija na 68-72. Pompa CWU była włączona na stałe, ale za dużo i tak nie pracowała bo co rusz bojler dobija do temp. kotła. Obecnie zmieniłem i ustawiłem bojler na 45 z histerezą 1 st. (może pompka częściej będzie się załączać?). Dziś po południu coś tam pozmieniałem w nadzorze, ale do tej pory było tak: Tryb nadzoru: czas podawania 3s, przerwa podawania 6 min; czas pracy wentylatora 10s; czas przerwy wentylatora 7 min; siła nadmuchu: 100 bieg. Mocy kotła nie zmniejszałem. Praca w Pid. Spalanie 25 kg starczyło na 3 doby. Ekogroszek Bobrek 28mj(takim palę cały rok). Generalnie kocioł większość czasu w nadzorze. Mam pytanie jak zmienić parametry nadzoru żeby poprawić proces spalania? Czy to spalanie nie jest za duże? Z góry dzięki za wszelkie porady.
Jakie masz ustawienia w trybie nadzoru?
Jeżeli chodzi o zmiany między 3.4.0 a 3.6.3 to w tym najnowszym dodatkowo pod ikoną pompy powrotu jest widoczna temp. powrotu oraz jest możliwość załączenia pompy na powrocie jako krótkiego obiegu. Dzięki temu pompa na powrocie pracuje cały czas. W 3.4.0 ta pompę załączało się jako przewałową i żeby pracowała bez przerwy należało jej zadać wysoką temp. -
Długie nagrzewanie kotła na ekogroszek/ duże spalanie
mik90 odpowiedział(a) na Garet99 temat w Kotły z podajnikiem
Pompę CO ustaw na stale. Bieg pompy moim zdaniem na 3. Czy masz w instalacji jakikolwiek zawór 3d lub 4d? Jeśli nie to zacznij od tego + pompa na powrocie. Temp. kotła min. 60-65 st. -
Defro Parametry zaworu mieszającego - jak regulować?
mik90 odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Odświeżę temat i zadam pytanie jak u Was wyglądają te parametry? U mnie: kontrola temperatury była co 40s. Teraz jest 30s. bo często kręcił i nie mógł złapać zadanej. Skok jednostkowy 5%. Histereza 1 st Pytanie jak te parametry można ustawić? Myślę nad kontrola temp. co 25s. Jak radzicie? Jakie macie doświadczenia w tym temacie? -
Witam. Tytuł wątku może trochę dziwny, ale już wyjaśnię o co chodzi. Otóż niegdyś moi rodzice wykonali pewną "termomodernizację" i tak doszło do tego, że kilka ścian w różnych pomieszczeniach zostało przykrytych styropianem od wewnątrz i przykrytych płytami gipsowymi. Słyszałem, że ocieplenie domu z zewnątrz odpada z tego powodu, że ściany są już ocieplone od wewnątrz. Moje pytanie czy można to jakoś obejść? Czy dopiero wywalając styropian ze ścian wewnątrz można następnie ocieplać od zewnątrz?
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Raczej niech sprawdzi działanie instalacji i kotła przy włączonej na stałe pompie. Zazwyczaj takie rozwiązanie wnosi więcej korzyści.. -
Jeżeli nie jest włączona na stałe to jest to niemal pewna sprawa. To zależy bo obecnie mam oprogramowanie, w którym jest opcja pompy krótkiego obiegu i pompa w automacie idzie cały czas. Z kolei przy starszym oprogramowaniu miałem opcje pompy przewałowej i żeby ona pracowała cały czas zadawałem jej wysoką temperaturę pilnowania powrotu 78-80 st. -
Mam taką samą pompę na powrocie(w sumie 3 takie pompy CO, CWU i powrót). Nie mam żadnego problemu z przegrzewaniem kotła. Może problem tkwi właśnie w ustawieniu tych pomp. U mnie pracują następująco: CO: II bieg, CWU I bieg, na powrocie: I bieg. Oczywiście pompy CO i powrotu pracują na stałe(bez wyłączania). Spróbuj tak to ustawić. -
Dzięki za podpowiedzi. Chodziło mi głównie o to czy ma być pod zadaszeniem czy nie. Wnioskuję, że dobrze kiedy jest pod zadaszeniem..
Posiadam czujnik ten ze zdjęć. Generalnie po uchwytach widać że powinien być normalnie do ściany.. Ale idąc za Waszymi radami dobrze dać mu kilka mm odstępu od ściany. Czyli po prostu nie będę dokręcać na max? Czy może jakieś inne rozwiązanie. Tak myślę żeby dostosować się do tego co pisał gmaj22 i zamontować go na górnej szpalecie tyle że ma do niej nie dolegać tylko być podwieszonym? To byłoby ok?
Generalnie po budowie mojego czujnika widzę że on po prostu jest montowany do ściany. Instalator nic też nie mówił o tym żeby czujnik nie był na ścianie.
Tam ocieplenia nie ma. Okno jest otwieralne, ale nie mam potrzeby otwierania go, więc w sezonie mogę mieć zamknięte. W sumie nie myślałem o tym miejscu. Czy brak ocieplenia w jakiś sposób dyskwalifikuje montaż w tym miejscu?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
