mik90
Treść opublikowana przez mik90
Ok. Tak zrobię, ale póki co mam inny problem. Chyba umarł zz za pompa CWU bo mam zimna wodę w bojlerze. Rura do pompy CWU jest gorąca. Trochę za pompa również. Od zz rura letnia. Pompa Grundfos Alpha autoadapt 2 25-40. Mimo 3 biegu pokazuje Max 5w A przepływ 0.0 lub 0.1 m3/h. Wczesniej pomagalo wyłączenie i załączenie. Teraz nic. Hydraulik polecił mi wyciągnięcie sprężyny z zz. Będzie tak ok? Proszę o poradę.
W czym taka zmiana biegów pomoże?
Termostaty na grzejnikach
W zależności co na kotle ale około 60 stopni
Na zaworze mam zadane 40st i osiąga to przy otwarciu 20%. To wszystko.
A dlaczego zawor 4d otworzy się na 100%?
Dodam tylko że posiadam zawor 4d-dzialajacy poprawnie(potwierdzone na forum). Pompę na osobny obieg CWU. Pompę CO oraz pompę przewalowa. Wszystkie pompy to Grundgos Alpha autoadapt 25-40. Pompa CO pracuje na aa, pozostale dwie na 3 biegu. Bojler pionowy Galmet 140l.
Witam. Dzięki pomocy z tego forum dowiedzialem się że mam źle wpiety powrót CWU-do zaworu 4d. Powrót przerobilem tak jak być powinien-do kotla. Tylko że wcześniej mimo że przegrzewalo CWU to temp. Kotla była stabilna. Powrót średnio 4-5st. mniejszy od zadanej. Po przerobce powrót mniejszy o około 6st. Ale po włączeniu się pompy CWU spada do około 8-10 st. Podobnie na kotle po załączeniu CWU temp. spada o około 4-5st. Powoduje to niestabilna pracę kotła. Ktoś wie jak temu zaradzić?
Ustabilizowanie wykresu w Defro Eko Lux 20Kw + k1pv4
mik90 odpowiedział(a) na cezary1020 temat w Kotły z podajnikiem
Myślę że bez wizyty jakiegoś instalatora sam niewiele zrobisz.. No ja sugestia jest taka żebyś wyłączył sterowanie tym regulatorem pokojowym. Na kotle ustaw 60st. Ciepło na grzejnikach ustaw za pomocą 4d(tego pokrętła z cyframi). Pompa CO niech pracuje ciągle. Chyba że ktoś może coś lepszego podać.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
mik90 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Rozumiem że takie menu jest po kupieniu opcji Internet? Ile kosztuje taka opcja? Czy ona wymaga wymiany sterownika czy coś tylko zmieniają w obecnym? Mam sterownik K1pv4. -
Po załączeniu na 3biegu chwilę słychać jak bulgocze ale późniejjest ok.
Pojawil się u mnie problem właśnie z grzaniem CWU A nie będę zakładać nowego tematu. Otóż pompa CWU po załączeniu nie wchodzi na pełną moc mimo że np. jest na 3 biegu. Jest to pompa Grundfos Alpha 2 AA. Podobnie na innych biegach i na auto adapt. Maks 5w. Do pompy rura gorąca A od zaworu zwrotnego zimna. Pomaga włączenie pompy na 3 bieg A następnie wyłączenie/włączenie. Natomiast kiedy któryś raz załączy się do podgrzania CWU to już jest problem i chodzi na bardzo małej mocy co nawet widocznie nie otwiera zz bo za nim rura chłodna. Może coś poradzić?
Generalnie jest tak jak narysowałam to w tamtym poście. I po prostu tutaj napisałem po chłopsku o tym jak kręci siłownik A nie zawor A użyłem słowa zawor. Teraz wiem że źle to opisałem. Przepraszam za niejasności z mojej strony.
Ok. Czyli generalnie zawór 4d jest ustawiony prawidłowo?
Swoja drogą, jestem laikiem, ale na chłopski rozum..jeżeli zawór otworzy się 100% na instalację i będzie w położeniu białej kreski to raczej woda nie popłynie do pompy CO tylko z powrotem do kotła? Może się mylę, ale tak to widzę z rysunku..
gmaj22 wybacz, bo może ja źle pisze(jestem w pracy).., ale jakiś czas temu założyłem inny wątek i tam wykazałem jak pracuje zawór 4d i napisałeś, że jest dobrze, więc jeśli możesz to zajrzyj do tamtego wątku, a poniżej dam link do tego tematu. Może ja się teraz źle wyraziłem, a tam pokazałem na rysunku jak działa... Tam napisałem, że jak ruch jest zgodnie z kierunkiem strzałki czerwonej(dla mnie to prawa strona) to CO się grzeje a jak ruch jest jak strzałka niebieska to maleje %otwarcia i temp. CO. Zdjęcie jest pod koniec postu.
Tak, w momencie gdy zawor idzie w prawo rośnie temp. oraz % otwarcia. W przeciwna maleje.
W takim wypadku na ile proponujesz Max %zamknięcia zaworu 4d?
Generalnie nie widzę jakiegoś dodatkowego wyjścia na kotle do tego zb. Czy można to zamontować gdzieś na rurze zasilającej z kotla czy jak inaczej?
A gdzie ten zawor bezpieczeństwa powinien dokładnie być? Generalnie ochronę powrotu mam wyłączona bo realizuje ja pompa na powrocie. Zawor podłączony jest jako zawor wbudowany, nie wiem czy w opcji sterownika jest gdzieś wybór czy to grzejnikowy czy podłogowy? Co masz na myśli o temp. Maksymalnej? Pompa CO pracuje cały czas. Chyba że masz na myśli tryb letni?
Zdjęcia poniżej. Czy polecasz ładować bojler np. do 50st. i zrobic mu np. histerezę 12st. Czy jeszcze jakoś inaczej? No i pompa ma pracować na auto, czy na którymś biegu? Chociaż nie wiem czemu jak zadałem na pompie, gdy była włączona 3bieg to na pompie z 4w wzrosło do 6w i nic więcej. Dopiero jak zrobiłem restart pomp to zaskoczyła na maxa, tj. 19w. Generalnie jak polecasz ustawić to grzanie CWU? Tak jak pisałem, aby było sensowne dla pracy kotła, ale też ekonomiczne..
Racja. Właśnie widziałem że brak czujnika, nie zwrocilem uwagi na sam zawor..- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Swoją drogą dlaczego na sterowniku nie masz danych zaworu 4d? Myślę że pomocna była by jeszcze jedna pompa na powrocie do kotla za zaworem 4d. Tak jak kolega wyżej pisał spalanie najgorsze nie jest A wiadomo że temp. Za oknem też spadły. Myślę że na pierwszym miejscu trzeba ustabilizować pracę kotła co również zmniejszy spalanie. Zrób próby o których pisze gmaj22.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Czyli generalnie jest ok? Temp. Będzie niższa bo czujnik jest blisko położenia wlotu chłodnej wody i tyle. Jak polecasz grzać CWU żeby instalacja i kociol pracował najbardziej stabilnie i ekonomicznie?
Temp. zadana zbyt niska. Zrób min. 60 st. Ja mam 65 st. Ile masz pomp? W którym miejscu? Masz jakikolwiek zawor 4d lub 3d? Wyglada ze chyba nie..Najlepiej zrób zdjęcie instalacji.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
