wacio1967
    1630
    21
  1. Wiem że można przewymiarować. Falownik po prostu wcześniej będzie osiągał moc maksymalną. Bardziej chodzi o to, aby to się zgadzała z tym co mam zgłoszone. Za jakiś czas, jak się uporają z bieżącymi problemami zaczną szukać przewymiarowanych instalacji. Może być ciekawie za jakiś czas. 🙂
  2. Czy przy sprzedaży mieszkania z 1965 roku też trzeba mieć audyt energetyczny ?
  3. To nie ma być tylko grzanie klimatyzatorem. To ma wszystko ze sobą współpracować. W tym roku na 100% będę miał nadwyżkę prądu. Ale teraz grzeje offgrid + ongrid + gaz.
  4. Jeżeli zbliżę się do bilansu zerowego, to po co pakować się w typowe PC ? Prędzej dokupię klime z grzaniem. To też obniży rachunek i zbliży bilans do 0.
  5. Zacznijmy od tego, że moim magazynem jest Tauron. Nie mam swoich baterii. Mam magazyn w postaci bufora ciepła. W zimie offgrid pcha całą energię do BC. W lecie ten offgrid przepinam na ongrid i pcham do Taurona. Muszę teraz tak wykombinować, aby te 10kW co mam starczyło na tyle, aby w lecie nabić tauron, bez przekraczania na tyle, aby starczyło na zimę.
  6. Liczy się to co masz zamontowane i zgłoszone. Dołożyć sobie nawet 30kWp i korzystać jako offgrid nikt Ci nie zabroni. 🙂 Tylko co mi po offgrid w zimie ? Potrzebuję magazynu, który w lecie naładuję.
  7. To jest tak jak zrobili z cukrem. Nakręcili jakiś reportaż z cukiernikiem. On powiedział że nie ma skąd cukru brać, bo są braki. Puścili to w wiadomościach na tvp info i machina ruszyła. Przez kilka dni nie robili dostaw cukru, ceny poszły z 2,50 do 10,00 zł. Następnie dostarczyli cukier, a ludzie się cieszyli że kupują w promocji po 5,00 złotych. Z wszystkim tak robią, bo zależy im na wysokiej inflacji. Im wyższa, tym więcej kasy z podatków wpada do budżetu. A to że cały kraj na tym cierpi, to mają głęboko w d...
  8. W lecie jest duża różnica. Są całkowicie źle skierowane. Dlatego są tak powieszone, aby w sezonach przejściowych miały najlepszy uzysk, a nie były narażone na wiatry. Do tego są przewymiarowane do sterownika który grzeje wodę do CO. W okresach przejściowych sterownik pracuje na 110%, więc jest ok. Natężenie dochodzi do wartości granicznej. Tylko kilka razy się włączyło zabezpieczenie. Brakuje mi kilku kWp aby bilans wyszedł na zero, dlatego kombinuję i stąd te moje dziwne pomysły. W zeszłym roku jak leciałem tylko na EE, to za cały rok ogrzanie, CWU i światło wyszło 3200 zł. Teraz cena dwa razy wyższa i mnie to nie satysfakcjonuje. Z drugiej strony już mam prawie 10kWp i nie mogę (nie chcę) przekroczyć tej bariery, bo z 0,8 zrobi się 0,7. Szukam jak to z optymalizować i wykorzystać jak największą ilość na autokonsumpcje.
  9. Przede wszystkim, to musisz to podłączyć zgodnie z instrukcją. Takie kombinowanie może skończyć się awarią. Tech L-4 ma możliwość podłączenia pod wejście bezpotencjałowe (beznapięciowe) na dwa sposoby. NO - normalnie otwarty i NC - normalnie zamknięty. Tech L-4 nie ma sterowania pogodowego. RC300, z tego co pisałeś, ma takie sterowanie. Zanim to podłączysz, to musisz wiedzieć co włącza kocioł. Zwarcie styków, czy rozwarcie styków. Z reguły jest to zwarcie styków, ale taka informacja jest podana w instrukcji. Na Twoim miejscu pozostawiłbym RC300 do sterowania pogodowego kotłem, a Tech L-4 będzie odpowiedzialny za temperatury w pomieszczeniach. Sprawdź czy do RC300 można podać sygnał z zewnątrz. Jeżeli tak, to prawdopodobnie będzie to możliwość podłączenie Tech, aby dał taki sam sygnał do RC300 jaki teraz otrzymuje z czujnika.
  10. Dlatego cały czas się zastanawiam nad tym rozwiązaniem. Teraz wiszą pionowo i nic im nie dolega. Dają mniej mocy. Zastanawiam się też nad inną opcją. Dźwignąć to do góry, a na dole dołożyć jeszcze jeden rząd paneli. Część by na stałe była podpięta pod grzałkę (w zimie CO, w lecie CWU). Druga część do falownika który w zimie jest nie wykorzystany.
  11. Po co do nich dzwonisz? Na początku masz link do strony z oficjalnymi cenami jakie będą obowiązywać w 2023. Ściągnij sobie swój odpowiednik i będziesz miał wszystko podane jak na tacy.
  12. Właśnie o tym myślę. Mam dwie opcje. 1. Budowa zadaszenia i na nim oprzeć całą konstrukcje. Panele w całości przesuwałby się na specjalnych szynach po zadaszeniu i elewacji. Ustawianie ręczne, lub bardziej zaawansowane, to regulacja silnikiem elektrycznym. Przy elektrycznym byłaby dodatkowa opcja składania przy dużym wietrze. 2. Konstrukcja wisząca na elewacji. Składany trójkąt regulowany ręcznie, lub elektrycznie.
  13. A jaki jest model TECH.
  14. Przy takim termostacie nie będziesz miał podglądu na smartfonie. Tutaj chyba o to najbardziej chodzi, aby mieć podgląd zużycie i czas pracy pompy.
  15. Nie ładnie tak kolegom żałować. 🙂 Pisałeś że masz miejsce na 30kW. Dam Ci jeszcze jedną zagwozdkę. 🙂 Domyślam się że masz dużo terenu, to może tracker ? Można zaoszczędzić 1/3 paneli. Aby się to opłacało, to trackera musiałbyś sam zbudować. Można też zrobić namiastkę trakera i zrobić regulowaną konstrukcję. Na zimę stoi pod kątem 75*, na wiosnę i jesień pod kątem 45*, a na lato 15*. Uzyskujesz dodatkowo około 15% więcej energii w ciągu roku. Ja mam takie dwa w jednym. Na dachu 6,6kWp, a na ścianie 2,6kWp. Te na ścianie będą przerabiane na ruchome, aby w lecie większy uzysk był na nich. W tej chwili w lecie 70% dają z tego co mogą dać. Uprawnienia pewnie są od lat, tylko na forum nie były dopisane dwie kluczowe literki. 🙂
  16. Teraz się zgadza SEP D+E. Podstawowe SEP nie nadaje uprawnień do odbioru. UDT nie jest obowiązkowe do montażu PV. Ponoć jest mile widziane przez inwestora. Z tym że inwestor raczej nie wie co to UDT. 🙂
  17. Sterownik RC300 robi to samo co sterownik tech. Musisz podłączyć jeden, lub drugi. RC300 wyłącza piec jak temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym (tam gdzie jest sterownik) osiągnięto zadaną temperaturę. TECH wyłącza piec jak w żadnym pomieszczeniu nie ma zapotrzebowania na ciepło (wszystkie siłowniki zamknęły zawory). RC300 jest zbędny. Wszystko robi TECH. On Ci steruje temperaturą w każdym pomieszczeniu z osobna. Sterownik RC300 możesz wykorzystać do innych celów związanych z temperaturą i działa beznapięciowo. Na przykład w pokoju robi się za ciepło, to włączy się zasilanie klimatyzatora przez odpowiedni stycznik, lub solary na dachu zaczynają się gotować w lecie, to wpuszczasz ciepło w CO (wiem, to głupie grzać chatę w upały, ale to tylko przykłady). 🙂
  18. Dałeś ten jako przykład, to na nim się skupię. Do 4kWp potrzebujesz dwie sztuki. Już masz koszt około 3500 zł. Przy FoxESS który był moją propozycją na dalszą rozbudowę, to koszt około 5000 zł. Z tym że przy tym inwerterze możesz rozbudować instalację do 10kWp bez dodatkowych kosztów. Są oczywiście mniejsze moce. No i czy taki inwerter się nada do Twojej instalacji. Jak panele będą nierówno nasłonecznione to kłania się optymalizacja, czyli mikroinwertery, lub inne optymalizatory które współpracują z odpowiednim inwerterem. Czy Twoja instalacja będzie miała nierówne nasłonecznienie ? Jeżeli tak, to w jakim czasie będzie nierówne nasłonecznienie. Od tego trzeba zacząć dobór sprzętu. Co do pytania czy mikroinwerter może być podpięty do sieci, odpowiedź brzmi TAK. Ten z przykładu nadaje się bez problemu do podłączenia do sieci. Panele Longi są bardzo dobre. Nie ma z nimi żadnego problemu. Na świecie są cztery fabryki które produkują panele fotowoltaiczne. Jedną z nich jest Longi. Jest to producent numer jeden pod względem ilości wyprodukowanych paneli. Produkują również części do "polskich" paneli. W Polsce są tylko składane. Growatt - nie słyszałem aby ktoś narzekał na ten sprzęt. Najważniejsze, aby był na liście certyfikowanych producentów. Nie jestem do końca pewien, ale growatt jest chyba produkowany w tej samej fabryce co Huawei. Do tego musi mieć jeszcze uprawnienia do odbioru instalacji PV. Sam SEP nie wystarczy.
  19. Czyli z tego co piszesz, to chcesz uzyskać taki efekt, że jak spadnie temperatura bufora do minimum i w OP będzie już niska temperatura, chcesz wyłączyć OP aby po ponownym nagrzaniu bufora OP wydoiło go na maxa. Błędne koło się zrobi na takich ustawieniach. Odwrotność ekonomicznego grzania. Chyba że robisz to na testy jak ja w zeszłym roku z buforem, to jak najbardziej się to sprawdzi. U mnie wydoił na nieekonomicznym grzaniu 11000kWh. Z tym że ja te testy zrobiłem na zasadzie, że przekłamałem czujnik zewnętrzny o -10 stopni i uchyliłem okna. Takie coś jest bardziej nieekonomiczne.
  20. Nie wiem jak Ci pomóc. Nie umie Cię rozgryźć. Tu chcesz mieć jak najtaniej (nie znaczy źle), a zacząłeś się upierać przy najdroższym rozwiązaniu. Mikroinwertery są dobre do każdych warunków, to fakt niezaprzeczalny. Ale nie trzeba ich montować, jak nie ma takiej potrzeby. Im bardziej prosta instalacja, tym tańsza. Jeżeli wiata będzie nierówno zacieniona, czyli na pół panela będzie padał cień, a reszta będzie w słońcu, to jak najbardziej trzeba zacząć zabawę w optymalizację. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, to po co przepłacać i komplikować instalację. Nie wyważa się otwartych drzwi.
  21. Ty chyba sobie jaja robisz z forumowiczów. Tutaj masz wszystko opisane, tylko mieszkanie się trochę rozciągło.
  22. Zadam proste pytanie. Jaką masz wartość na uziemieniu ?
  23. To jest kocioł dwufunkcyjny i wcale Cię na niego nie namawiam. Piszę tylko że te zasobniki wbudowane w kocioł nic nie dają. Taki chwyt marketingowy. Poza tym, jakbyś chciał przytulić mój kocioł razem z kominem, to jestem chętny się go pozbyć.
  24. Z tego co pisałeś na samym początku, to na start masz 4kWp. Panele najlepiej jakby miały 10% więcej niż moc inwertera. To są najlepszy współczynnik w warunkach PL. Jak planujesz dołożyć PV na drugiej wiacie, to już teraz kup odpowiedni inwerter. Pierwsza wiat - jeden string, druga wiata - drugi string. Nic z inwerterem się nie stanie jak będzie pracował z połową mocy. FoxESS ma to do siebie, że ma jeden z lepszych parametrów, jeżeli chodzi o prąd zwarcia. To jest bardzo ważny parametr przy panelach większej mocy, jak u Ciebie. Napisz co to za panele, ewentualnie jakie mają parametry, to Ci podam minimalne wymagania inwertera. Szukaj takich parametrów na panelach.
  25. Jeżeli pracuje na najniższej mocy, to znaczy że mniej już nie zużyje. Wtedy pozostaje tylko wyłączenie się PC. Tak jak napisałem, to tylko teoria, nigdy nie do osiągnięcia.
